Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat aan maar zet geen koffie
Het aan-/uitlampje brandt, maar het apparaat zet geen koffie.
Defecte aan-/uitknop
Als de machine niet aangaat, kan het zijn dat de aan-/uitknop niet helemaal ingedrukt is. Controleer de knop door het apparaat in en uit te schakelen.
Onvoldoende watertoevoer
Als de machine niet aangaat, zit er misschien niet genoeg water in het waterreservoir. Open het deksel van het waterreservoir en controleer of er genoeg water in zit om koffie te zetten. Aan de zijkant van het waterreservoir zit een waterpeilmeter die de hoeveelheid water in de machine weergeeft. Als er niet genoeg water in zit, voeg dan meer water toe en probeer het opnieuw.
Vies apparaat
Als de machine niet aangaat, kan deze verstopt zijn door mineralen uit je kraanwater. Vul het waterreservoir met 5 kopjes witte azijn en 3 kopjes koud water. Houd de aan-/uitknop 3-5 seconden ingedrukt. Wanneer het koffiezetapparaat klaar is, gooi je de water-/azijnoplossing uit de koffiekan weg. Spoel grondig door 2-3 batches van 8 kopjes te zetten met koud water in het waterreservoir.
Slechte stroomaansluiting naar het apparaat
Het is mogelijk dat de machine niet goed werkt door een gebrek aan stroom. Controleer de meterkast in je huis en zorg ervoor dat de groep ingeschakeld is en werkt. Als deze is uitgeschakeld, reset dan de stroomonderbreker. Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt, kan vervanging van het netsnoer nodig zijn.
Koude koffie
Je koffie is niet warm.
Er is geen stroom
Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat is ingeschakeld en toegang heeft tot stroom. Het stopcontact dat je gebruikt werkt mogelijk niet. Controleer ook of het snoer volledig in het stopcontact zit en of er geen defecten in de bedrading zijn. Zorg ervoor dat de stekkerpinnen goed in het stopcontact passen; als deze niet stevig in één richting passen, probeer dan de stekker om te draaien en op die manier in het stopcontact te steken.
De automatische uitschakelfunctie is geactiveerd
Wanneer de verwarmingsconsole lange tijd niet wordt gebruikt, schakelt deze automatisch uit. Deze functie kan niet worden gedeactiveerd. Verwijder de vorige pot en zet een nieuwe batch of verwarm de koffie apart op.
Overstroming
Het filtermandje loopt over en de koffie morst over de rand, wat een puinhoop veroorzaakt.
Onjuiste plaatsing van het filter
Zorg ervoor dat je het filter goed bovenin de koffiekan hebt geplaatst. Het filter moet comfortabel bovenop rusten en direct onder de sproeikop zitten.
Te veel koffiemaling
Misschien heb je te veel koffiemaling in het filter gedaan. In dit geval zal het filter verstopt raken en onvoldoende water doorlaten. Verwijder alle koffiemaling en probeer het opnieuw met de aangegeven hoeveelheid.
Onjuiste plaatsing van de koffiekan
De glazen koffiekan staat mogelijk niet goed uitgelijnd op de warmhoudplaat. Plaats de koffiekan terug en zorg ervoor dat deze gecentreerd op de warmhoudplaat staat, en probeer het koffiezetten opnieuw.
Defecte sproeikop
Er kan sprake zijn van kalkaanslag op de sproeikop van het filter naar de koffiekan, of deze is beschadigd.
Koffiemaling in gezette koffie
Elke keer als je koffie zet, zit er koffiemaling in de koffiekan.
Zorg ervoor dat het koffiefilter goed in het mandje is geplaatst. Onjuiste plaatsing zorgt ervoor dat de koffiemaling over het filter in de koffiekan stroomt.
De onderkant van de machine staat in een plas water
Je vindt plassen water onder je koffiezetapparaat.
Te veel water ingeschonken
Het probleem kan zijn dat je simpelweg te veel water gebruikt om je koffie te zetten. Zoek de meter die aangeeft hoeveel water je hebt ingeschonken en schenk niet boven de 12-kops markering.
Slangen los/beschadigd
De slang voor hoge temperaturen aan de onderkant van de machine kan loszitten of beschadigd zijn door beweging of zwaar gebruik.
Lekkage bij de verwarmingsspiraal
Het gebruik van sterke reinigingschemicaliën om kalkaanslag uit het koffiezetapparaat te verwijderen kan de verwarmingsspiraal beschadigen. Als de bron van de lekkage niet afkomstig is van overgelopen water, draai dan de machine om (terwijl deze leeg is), verwijder de schroeven uit de onderkant van de machine en zoek de bron van de lekkage.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Antwoord Deel
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Antwoord Deel
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Antwoord Deel
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Antwoord Deel
