Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Waarschuwing: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt om letsel te voorkomen.
Maalt te langzaam
De koffiebonenmolen maalt langzaam terwijl deze aan staat.
Verstopte resten:
Koffieresten kunnen elk onderdeel van de molen verstoppen, wat tot defecten kan leiden. Demonteer de molen en maak deze grondig schoon met een washandje of spons.
Doorbranding van de thermische begrenzer:
Doorbranding op de thermische begrenzer kan voorkomen dat de motoras goed ronddraait. Om dit probleem op te lossen, moet u de thermische begrenzer vervangen.
Maalt niet terwijl deze aan staat:
De koffiemolen lijkt functioneel, maar reageert niet wanneer deze wordt aangezet.
Niet goed aangesloten:
  • De molen ontvangt mogelijk niet genoeg stroom om te werken. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig in een geschikt stopcontact zit.
  • Controleer het netsnoer op eventuele beschadigingen. Als het beschadigd is, moet u het vervangen.
Vuile as:
De as van de molen kan te verstopt of vuil zijn om te werken. Demonteer het apparaat en maak de as schoon. Wanneer u klaar bent, zet u het apparaat weer in elkaar.
Maalt te grof:
De koffiemolen maalt de koffiebonen te grof voor gebruik.
Defecte messen:
De messen van de koffiemolen kunnen te bot of defect zijn om goed te functioneren. Als dit het geval is, moeten ze worden vervangen.
Niet goed werkende motor:
Als de koffieresten te grof zijn, werkt de motor mogelijk niet goed. Demonteer de molen en maak deze grondig schoon. Als dat het probleem niet oplost, moet de motor worden vervangen.
Aan/uit-schakelaar werkt niet:
De koffiemolen reageert niet op de aan/uit-schakelaar
Kapotte aan/uit-schakelaar:
Als de molen niet reageert op de aan/uit-schakelaar, is de schakelaar zelf mogelijk kapot. Als dit het geval is, moet u deze vervangen.
Vastzittende schakelaar:
De aan/uit-schakelaar kan vastzitten en daardoor niet werken. Gebruik een hulpmiddel om de schakelaar in te drukken totdat deze weer goed functioneert.
Koffiemolen trilt:
De koffiemolen trilt op een onveilige manier terwijl deze aan staat
Vastgelopen motor:
Als de motor is vastgelopen of moeite heeft met draaien, veroorzaakt dit trillingen in de molen. Demonteer de motor en verwijder eventueel vuil. Als het probleem aanhoudt, moet de motor worden vervangen.
Niet goed werkende messen:
Als de messen onjuist in de molen zijn geplaatst of bedekt zijn met koffieresten, veroorzaakt dit sterke trillingen. Maak de messen vrij van vuil om ze weer goed te laten werken. Als het probleem aanhoudt, moeten de messen mogelijk worden vervangen.
Shai Loring
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,485
