Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Zorg ervoor dat de Brewer is aangesloten op een onafhankelijk stopcontact. Als het stopcontact niet werkt, probeer dan een ander stopcontact en reset indien nodig de stroomonderbreker. Als de brouwer aanstaat, zou het LCD-scherm verlicht moeten zijn.
Het apparaat schakelt zich zomaar uit na het opwarmen van het water
Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een verstopping in de waterinlaat. Verwijder het waterreservoir om bij de slang te kunnen en verwijder vervolgens de slang met een tang zodat je bij de waterinlaat kunt. Maak de slang en de waterinlaat schoon met water en zet de machine weer in elkaar.
Er lekt water uit het apparaat
Het mondstuk is verstopt
Je kunt de slang en/of het mondstuk schoonmaken met een naald, een pincet of een ander dun voorwerp. Om te voorkomen dat de slang of het mondstuk in de toekomst weer verstopt raakt, kun je de maalgraad ook instellen op een fijnere maling.
Het waterreservoir bevat een gat of scheur
Een lekke watertank leidt vanzelfsprekend tot lekkages. Als de lekkage niet te verhelpen is met (industriële) tape, zul je het gehele reservoir moeten vervangen.
Het apparaat neemt geen water op
De meest voorkomende oorzaak is het ontbreken van een vacuümafdichting. Til het waterreservoir op en duw het herhaaldelijk naar beneden en naar boven totdat het apparaat gevuld is met water. Dit zorgt voor een consistente watertoevoer.
Het apparaat brouwt niet goed
- Nadat je de 'K-cup' in de brouwkamer hebt geplaatst, moet je ervoor zorgen dat de veiligheidsvergrendeling goed ingedrukt is. Het LCD-scherm moet 'Ready to brew' aangeven.
- Als het LCD-scherm 'Refill tank' ('vul het reservoir') aangeeft, voeg dan water toe aan de watertank of controleer of de watertank goed op de brouwer is aangesloten.
- Het is ook mogelijk dat de uitloopnaald verstopt is.
Het apparaat zet maar een half kopje koffie
- Mogelijk is de uitloopnaald verstopt geraakt.
- Het waterreservoir is mogelijk verwijderd tijdens het brouwen.
Plaats het waterreservoir terug en zet een kopje zonder koffie om alles te testen.
De tijd wordt niet weergegeven
Als je dit nog niet hebt gedaan, stel je de tijd in op je koffiezetapparaat door op “Menu” te drukken en naar “Clock set” te gaan. Als de stroomtoevoer naar het koffiezetapparaat wordt onderbroken, moet je de tijd opnieuw instellen.
Blauw lampje knippert
Dit is het gevolg van een tekort aan water in het waterreservoir. Vul de tank bij en het lampje zou uit moeten gaan.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Antwoord Deel
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Antwoord Deel
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Antwoord Deel
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Antwoord Deel
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 10,365
