Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Braven BRV-X houdt de lading niet vast, maar geeft aan dat hij volledig is opgeladen
Uw Braven BRV-X geeft aan dat hij is opgeladen, maar hij werkt niet.
Verkeerd gebruik van de batterij
Uw apparaat kan defect raken als het onjuist wordt opgeslagen en constant overladen wordt. Als dit het geval is, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Controleer of de batterij het probleem is. Dit houdt in dat u het apparaat in het stopcontact steekt en inschakelt. Als het apparaat wel aangaat en werkt terwijl het is aangesloten, maar niet wanneer de stekker eruit is, dan is de batterij leeg. De batterij moet dan worden vervangen.
Defecte batterij
Het kan zijn dat u een defecte batterij heeft ontvangen die vervangen moet worden. Controleer of de batterij het probleem is. Dit houdt in dat u het apparaat in het stopcontact steekt en inschakelt. Als het apparaat wel aangaat en werkt terwijl het is aangesloten, maar niet wanneer de stekker eruit is, dan is de batterij defect. De batterij moet dan worden vervangen.
De knoppen van de Braven BRV-X werken niet meer
De knoppen van uw Braven BRV-X reageren niet meer.
Hardwareprobleem
Uw apparaat heeft mogelijk een hardwareprobleem en het moederbord moet mogelijk worden geïnspecteerd of vervangen.
Bluetooth-verbinding van de Braven BRV-X blijft niet stabiel
Uw Braven BRV-X heeft een inconsistente Bluetooth-verbinding.
Een bijna lege batterij veroorzaakt een kleiner bereik
Een bijna lege batterij verkleint het bereik van de Bluetooth-verbinding. Sluit het apparaat aan op een stroombron en kijk of de Bluetooth-verbinding een groter bereik heeft wanneer het apparaat aan een constante stroombron is gekoppeld. Als het bereik groter is, moet u de Bluetooth in het apparaat vervangen.
Braven BRV-X wil niet verbinden via Bluetooth
Uw Braven BRV-X kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.
Een bijna lege batterij verkleint het bereik van de Bluetooth-verbinding. Zorg er eerst voor dat het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, verbonden is. Als dat het probleem niet verhelpt, probeer dan de verbinding met het apparaat te verbreken en opnieuw te maken. Als het probleem blijft bestaan, moet u de Bluetooth in het apparaat vervangen.
Courtney Crockett
374 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 Leden
24 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Antwoord Deel
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Antwoord Deel
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Antwoord Deel
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Antwoord Deel
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 7,402
