Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid via je Bluetooth-speaker.
Het volume op je apparaat staat te hoog
Bij een te hoog volume kan de speaker vervormd geluid weergeven. Probeer het volume zachter te zetten om te controleren of de audiovervorming is opgelost.
Speaker staat niet op een stevige ondergrond
Rammelen van de speaker kan leiden tot vervormd geluid. Plaats de speaker op een stevige, vlakke en harde ondergrond om rammelen of verschuiven van de speaker te voorkomen.
De speakers van het apparaat zelf zijn mogelijk defect
De speakers van het apparaat kunnen na verloop van tijd defect raken, waardoor het geluid vervormd raakt en de speakers moeten worden vervangen. Volg de Speakers vervangen-handleiding voor een stapsgewijze instructie voor het vervangen van de speakers.
Er komt geen geluid uit de speaker
Je speaker staat aan, maar er wordt geen geluid afgespeeld.
Speakervolume
Het volume van de speaker moet op het juiste niveau staan om geluid te kunnen horen. Druk op de "+"-knop aan de bovenkant van de speaker om het volume te verhogen.
Volume van extern apparaat
Als het volume van je externe apparaat te laag staat, hoor je geen geluid. Zorg ervoor dat het volume op je externe apparaat hoog genoeg staat.
Aux-kabel onjuist aangesloten
Het geluid kan vervormd zijn of niet afgespeeld worden als de aux-kabel niet correct is aangesloten. Zorg ervoor dat de aux-kabel goed is aangesloten op zowel de speaker als je externe apparaat.
Apparaat koppelen
Je externe apparaat is mogelijk niet gekoppeld met de Bluetooth-speaker. Zie de sectie "Bluetooth-koppeling mislukt" hieronder voor meer probleemoplossing.
Je speaker kan niet worden gekoppeld met een extern Bluetooth-apparaat.
Bluetooth op de speaker staat niet aan
Voordat je een apparaat aan de speaker koppelt, moet je de speaker in de koppelingsmodus zetten. Houd de afspeelknop van de speaker ingedrukt totdat je een sonargeluid hoort dat zich herhaalt. In de Bluetooth-instellingen op je externe apparaat zie je "BRAVEN BRV-HD" staan. Selecteer de speaker om het koppelen te voltooien. Voer 0000 in als er om een toegangscode wordt gevraagd.
Bluetooth op het externe apparaat staat niet aan
Zorg ervoor dat Bluetooth op je externe apparaat is ingeschakeld. Ga hiervoor naar het instellingenmenu van je apparaat en zet de Bluetooth-optie aan. Zoek "Braven BRV-HD" in de lijst en selecteer deze om de apparaten te koppelen.
Bluetooth-speaker is al gekoppeld aan een ander apparaat
Zorg ervoor dat de Bluetooth-speaker niet is gekoppeld aan een ander extern apparaat. Als dit wel het geval is, schakel dan de Bluetooth-verbinding uit op het externe apparaat waarmee de speaker is verbonden, en koppel vervolgens het gewenste apparaat aan de Bluetooth-speaker.
Extern apparaat is niet Bluetooth-compatibel
Niet alle apparaten zijn compatibel met Bluetooth. Controleer de specificaties van je externe apparaat om zeker te zijn dat deze compatibel is.
Speaker gaat niet aan
Je speaker gaat niet aan of vertoont geen tekenen van inschakelen.
Speaker staat niet aan
Zorg ervoor dat de speaker correct is ingeschakeld. Om de Braven BRV-HD-speaker aan te zetten, moet je de aan-/uitknop 2-3 seconden ingedrukt houden.
Speaker is niet opgeladen
Controleer of de speaker opgeladen is. Bekijk de indicatielampjes voor de batterij aan de zijkant van het apparaat. Als deze niet branden, is de batterij leeg en moet het apparaat worden opgeladen met de oplaadkabel en stroomadapter.
De aan-/uitknop van de speaker is mogelijk defect
Als de Bluetooth-speaker is opgeladen en nog steeds niet aangaat, kan de aan-/uitknop van de speaker defect zijn en moet deze worden vervangen. Volg de Aan-/uitknop vervangen-handleiding voor een stapsgewijze instructie voor het vervangen van de aan-/uitknop.
Speaker laadt niet op
De indicatielampjes voor de batterij op de Bluetooth-speaker gaan niet aan wanneer de speaker is aangesloten op de lader.
Speaker voor de eerste keer opladen
Het voor de eerste keer opladen van je speaker kan lang duren. Laat de speaker 4-6 uur opladen en controleer daarna of de indicatielampjes aan de zijkant van de speaker branden; dit geeft aan dat de speaker oplaadt. Een volledig opgeladen batterij wordt aangegeven door 5 continu brandende lampjes.
Oplaadkabel is mogelijk defect
De Braven BRV-HD-speaker wordt geleverd met een USB-naar-micro-USB-oplaadkabel. Als de speaker niet oplaadt, kan de oplaadkabel defect of niet compatibel zijn. Probeer een andere USB-naar-micro-USB-kabel om te zien of de speaker dan wel oplaadt.
Stopcontact is mogelijk defect
Als je de speaker oplaadt via de stroomadapter, werkt het stopcontact dat je gebruikt mogelijk niet goed. Probeer de lader in een ander stopcontact te steken. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan andere veelvoorkomende problemen met het opladen van het apparaat.
Stroomadapter is mogelijk defect
De Braven BRV-HD-speaker wordt geleverd met een stroomadapter die wordt aangesloten op een micro-USB-oplaadkabel en vervolgens in het stopcontact wordt gestoken. Als de USB-oplaadkabel en het stopcontact niet defect zijn, kan de stroomadapter defect zijn en moet deze worden vervangen.
De oplaadpoort op de Bluetooth-speaker is mogelijk defect
Als de stroomadapter en oplaadkabel niet defect zijn, kan de oplaadpoort op de Bluetooth-speaker defect zijn en moet deze worden vervangen. Volg de Oplaadpoort vervangen-handleiding voor een stapsgewijze instructie voor het vervangen van de oplaadpoort.
Batterij is mogelijk defect
Als de stroomadapter, oplaadkabel en oplaadpoort niet defect zijn, kan de batterij defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen. Volg de Batterij vervangen-handleiding voor een stapsgewijze instructie voor het vervangen van de batterij.
Speaker herkent externe apparaten niet via verbindingskabel
Wanneer je een extern apparaat aansluit via de aux-ingang, speelt de speaker geen geluid af vanaf het externe apparaat.
Aux-kabel is mogelijk defect
Als de aux-kabel die wordt gebruikt om het externe apparaat aan te sluiten defect is, speelt de speaker geen geluid af vanaf het externe apparaat. Probeer een andere aux-kabel om te controleren of de speaker dan wel geluid afspeelt.
Audio-ingang is mogelijk defect
Als de speaker geen geluid afspeelt vanaf het externe apparaat, kan de audio-ingang op de speaker defect zijn en mogelijk moeten worden vervangen.
Extern apparaat is mogelijk defect
Het externe apparaat dat je gebruikt kan defect zijn of een defecte audio-uitgang hebben. In dat geval kan het externe apparaat geen geluid afspelen via de speaker. Raadpleeg andere handleidingen voor het externe apparaat voor probleemoplossing.
Matthew Nguyen
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Antwoord Deel
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Antwoord Deel
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Antwoord Deel
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 41,715
