Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Braven BRV-1s gaat niet aan
Uw Braven BRV-1s weigert in te schakelen.
De Braven BRV-1s is niet ingeschakeld
Misschien houdt u de aan-/uitknop van uw Braven BRV-1s niet lang genoeg ingedrukt. Om uw Braven BRV-1s in te schakelen, moet u de aan-/uitknop 2-3 seconden ingedrukt houden. Als u de knop niet lang genoeg ingedrukt houdt, zal het apparaat niet inschakelen.
Ontladen batterij
Zorg ervoor dat de batterij van uw Braven BRV-1s niet leeg is. Laad uw apparaat indien nodig op met de meegeleverde USB-naar-micro-USB-kabel. Als u uw Braven BRV-1s voor de eerste keer oplaadt, zorg er dan voor dat u deze oplaadt totdat alle batterijcapaciteitslampjes constant branden (ongeveer 2-3 uur).
Defecte batterij
Als uw Braven BRV-1s nog steeds niet oplaadt, kan het probleem bij de batterij liggen. Als dit het geval is, moet u de batterij vervangen.
De Braven BRV-1s laadt niet op
Uw Braven BRV-1s laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Onjuiste eerste oplaadbeurt
Als u uw Braven BRV-1s voor de eerste keer gebruikt, laad het apparaat dan op totdat alle batterijcapaciteitslampjes constant branden. Dit duurt meestal 2-3 uur. Als het apparaat de eerste keer niet volledig wordt opgeladen, kunnen er problemen ontstaan.
USB-kabel laadt niet op
De Braven BRV-1s wordt opgeladen via een USB-naar-micro-USB-kabel. Zorg ervoor dat de meegeleverde USB-naar-micro-USB-kabel werkt. Als de kabel defect is, moet u deze vervangen.
Braven BRV-1s herkent aangesloten externe apparaten niet
Uw Bluetooth-apparaat gaat aan, maar wanneer u een extern apparaat aansluit via de aux-ingang, laadt de speaker niet op of speelt het apparaat geen geluid af.
Aux-kabel/USB-kabel herkent externe apparaten niet
Het is onwaarschijnlijk dat uw apparaat defect is, maar om er zeker van te zijn dat het probleem niet aan uw apparaat ligt, probeert u een andere aux-kabel of USB-oplaadkabel te gebruiken.
3,5 mm audio-ingang defect
Als uw apparaat niet over Bluetooth beschikt, het geluid niet via de aux-poort wordt afgespeeld en de aux-kabel niet het probleem is, dan is de waarschijnlijke oorzaak een defecte aux-ingang en moet deze mogelijk worden vervangen.
USB-poort reageert niet
Als uw apparaat niet oplaadt wanneer het is aangesloten op uw USB-oplaadpoort en de USB-kabel niet het probleem is, dan is het waarschijnlijke probleem een defecte USB-poort die vervangen moet worden.
De resetknop van de Braven BRV-1s zet het apparaat niet terug naar de fabrieksinstellingen
De speaker koppelt niet met bekende apparaten of geeft aan dat hij gekoppeld is met een apparaat, maar er komt geen geluid uit de speaker.
Resetknop niet kunnen vinden
Om uw apparaat te resetten, houdt u de resetknop ingedrukt die zich onder de achterkap van het apparaat bevindt. Waarschuwing: het resetten van het apparaat wist het geheugen en alle gekoppelde apparaten worden vergeten.
Resetknop werkt niet
Als hetzelfde probleem aanhoudt na het resetten van uw Braven BRV-1s en het opnieuw koppelen van het Bluetooth-apparaat, dan kan er sprake zijn van een hardwareprobleem en moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
De Braven BRV-1s maakt geen verbinding via Bluetooth
Uw Braven BRV-1s kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.
Bluetooth op uw Braven BRV-1s staat niet aan
De Braven BRV-1s heeft geen specifieke Bluetooth-knop. Zodra uw Braven BRV-1s is ingeschakeld, moet u de afspeelknop ingedrukt houden totdat deze gesynchroniseerd is met het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
Apparaat waarmee u verbinding wilt maken is niet Bluetooth-compatibel
Niet alle draadloze apparaten gebruiken Bluetooth. Controleer in de handleiding van het apparaat of het Bluetooth-compatibel is.
Apparaat niet verbonden met Braven BRV-1s
Het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, heeft mogelijk de Bluetooth-verbinding niet ingeschakeld. Maak via de instellingen van uw apparaat verbinding met de Braven BRV-1s. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voer dan "0000" in.
Apparaten zijn buiten bereik
Apparaten die zich buiten een bepaald bereik bevinden, kunnen last hebben van verbroken verbindingen en onderbrekingen. De Braven BRV-1s heeft een draadloos bereik van 10 meter (33 voet). Als uw Braven BRV-1s en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken zich verder uit elkaar bevinden dan deze specificaties, kan dit storingen veroorzaken.
Verouderde/defecte stuurprogramma's
Bluetooth-apparaten moeten up-to-date gehouden worden met apparaatstuurprogramma's. Als Bluetooth niet werkt, moet u mogelijk de Bluetooth-stuurprogramma's bijwerken op het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken. Zoek online naar stuurprogramma's voor de Braven BRV-1s voor het apparaat waarmee u verbinding wilt maken om de benodigde stuurprogramma's te vinden.
Jai Blair
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
47 opmerkingen
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Antwoord Deel
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Antwoord Deel
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Antwoord Deel
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Antwoord Deel
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 77,206
