Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Braven BRV-1M gaat niet aan
Nadat de oplaadkabel is aangesloten, gaat de speaker niet aan wanneer hij wordt opgeladen, of geeft het apparaat niet aan dat het oplaadt.
Braven BRV-1M is niet correct ingeschakeld
Het inschakelsignaal is mogelijk niet lang genoeg verzonden. Houd de aan-/uitknop, die zich in de rechterbovenhoek van het apparaat bevindt, 3-4 seconden ingedrukt om uw apparaat correct in te schakelen. Als het apparaat geen audio- of visuele indicatie heeft gegeven, is het niet correct ingeschakeld.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de aan-/uitknoppen op het apparaat goed werken. Als het apparaat nog niet is opgeladen of al lange tijd aan staat, houdt de batterij mogelijk nog geen lading vast. Sluit het apparaat aan op de meegeleverde micro-USB-kabel en laat het ongeveer 2-3 uur opladen.
Inconsistente batterijduur
Als de speaker niet aan blijft staan, maar wel registreert dat hij oplaadt, houdt de batterij in de speaker mogelijk geen lading meer vast of is deze niet goed aangesloten. Bekijk deze handleiding over hoe u de batterij in de speaker kunt vervangen om dit probleem op te lossen.
Braven BRV-1M laadt niet op
"Het Braven BRV-1M-apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op een micro-USB-oplaadkabel"
Onvoldoende initiële lading van het apparaat
Als u het apparaat voor de eerste keer oplaadt, is de Braven BRV-1M vaak niet lang genoeg opgeladen. Laat de batterij 2-3 uur opladen om ervoor te zorgen dat deze volledig is opgeladen. Als de batterij niet volledig wordt opgeladen, zal het apparaat problemen met het stroomverbruik ervaren.
Geblokkeerde oplaadpoort
De speaker is aangesloten op een micro-USB-oplaadkabel en er brandt geen lichtje op de indicatielamp. Een veelvoorkomende oorzaak van dit probleem is een geblokkeerde of losgekoppelde oplaadpoort. U kunt deze handleiding volgen over hoe u de behuizing van het apparaat opent om toegang te krijgen tot de knoppen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de micro-USB-aansluiting op stof, vuil, pluisjes of andere obstructies. Verwijder obstructies voorzichtig met een tandenstoker en verwijder de rest van het vuil met een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje. Als dat het probleem niet verhelpt, is de oplaadpoort mogelijk losgekoppeld of defect en moet deze worden vervangen.
Niet-reagerende LED-indicatielamp
De speaker is aangesloten op de micro-USB-oplaadkabel en kan worden ingeschakeld, maar de indicatielamp werkt niet. Als dit het geval is, is het indicatielampje mogelijk losgekoppeld of defect.
Defecte micro-USB-oplaadkabel
Als het apparaat is aangesloten op een micro-USB-kabel maar niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de micro-USB-kabel zelf. Het vervangen van de kabel door een andere zou het oplaadprobleem moeten verhelpen. Als dit niet helpt, ligt het probleem mogelijk bij de micro-USB-oplaadpoort en moet deze worden vervangen.
Braven BRV-1M USB-oplaadpoort is defect
Als het apparaat is aangesloten op een micro-USB-kabel maar niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de micro-USB-oplaadpoort op het apparaat. Zorg ervoor dat de micro-USB-kabel goed werkt en stroom kan geleiden. Als de kabel niet de oorzaak is van het oplaadprobleem, veroorzaakt de poort een probleem en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als het apparaat is aangesloten op een micro-USB-lader maar niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij de batterij zelf en is deze mogelijk beschadigd of defect. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen.
Braven BRV-1M heeft geen audio of vervormde audio
Nadat de Braven BRV-1M is ingeschakeld en een audioapparaat is aangesloten, wordt de audio niet goed afgespeeld.
Defecte 3,5 mm-aux-ingang
De meest voorkomende oorzaak van het niet goed afspelen van audio in de speaker is een defecte audio-ingang. Als er geen probleem is met het audioapparaat zelf of de hulpkabel, moet de 3,5 mm-audio-uitgang waarschijnlijk worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding om te leren hoe u toegang krijgt tot de 3,5 mm-aux-ingang op het moederbord.
Losse eindversterker
Als de audio-ingang niet de oorzaak is van de audiovervorming of het volledig ontbreken van audio, heeft de speaker mogelijk een losse of defecte eindversterker. In dat geval moet de eindversterker mogelijk opnieuw worden aangesloten of vervangen. U kunt deze handleiding raadplegen over hoe u toegang krijgt tot de eindversterker achter de speakerplaat.
Defecte hulpkabel
Hoewel onwaarschijnlijk, kan de hulpkabel die de Braven BRV-1M met het audioapparaat verbindt, defect zijn. Zorg ervoor dat de hulpkabel goed werkt en stroom kan geleiden. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere hulpkabel bij het apparaat te gebruiken.
Braven BRV-1M knoppen reageren niet
Nadat het apparaat volledig is opgeladen en ingeschakeld, worden de invoeren van de knoppen op het apparaat niet geregistreerd.
Defecte aan-/uitknop
Het apparaat is opgeladen maar gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, wat betekent dat de aan-/uitknop mogelijk zijn klikgevoel heeft verloren. Als dit het geval is, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. Hier is een handleiding voor dat proces.
Geblokkeerde bedieningsknoppen
Als de knoppen op het apparaat niet klikken wanneer ze worden ingedrukt of helemaal niet werken, is er mogelijk wat vuil in de speaker terechtgekomen dat de werking van de knop verhindert. Als dit het geval is, moet de speaker mogelijk worden geopend en worden schoongemaakt. Raadpleeg de handleiding voor de defecte aan-/uitknop voor instructies over het openen van de hoofdbehuizing van de speaker om toegang te krijgen tot de knoppen.
Defect knopregister
Als de knoppen op het apparaat wel klikken maar er niets wordt geregistreerd, zijn de knoppen zelf waarschijnlijk defect en moeten ze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor informatie over het vervangen van bedieningsknoppen.
Braven BRV-1M maakt geen verbinding via Bluetooth-signaal
Wanneer de speaker is ingeschakeld en correct in de koppelingsmodus staat, verschijnt de speaker niet als een verbindbaar apparaat.
Braven BRV-1M is niet zichtbaar in de koppelingsmodus
Als het apparaat in de koppelingsmodus staat maar niet verschijnt als een zichtbare verbinding op het audioapparaat, is er mogelijk een probleem met de Bluetooth-antenneverbinding in de speaker. Als dit het geval is, ligt het probleem mogelijk bij het Bluetooth-antennesignaalregister en moet dit worden vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met Bluetooth-signaal
Als het apparaat in de koppelingsmodus staat maar niet verschijnt als verbindbaar, is er mogelijk een probleem met het koppelsignaal dat door het apparaat wordt verzonden. Om eventuele signaalproblemen op te lossen, kunt u proberen het koppelsignaal te resetten door het apparaat uit en weer aan te zetten en vervolgens de afspeelknop ingedrukt te houden totdat het apparaat hoorbaar aangeeft dat het in de koppelingsmodus staat. Als het koppelsignaal is gereset en het probleem aanhoudt, ligt het probleem mogelijk bij de Bluetooth-antenne zelf en moet deze worden vervangen.
Apparaat is niet Bluetooth-compatibel
Een audioapparaat kan verbinding maken met de Braven BRV-1M via een draadloze verbinding zolang het Bluetooth-compatibel is; niet alle audioapparaten hebben echter Bluetooth-mogelijkheden. Controleer de gebruikershandleiding van het audioapparaat om te garanderen dat het geschikt is voor een draadloze Bluetooth-verbinding.
Apparaat bevindt zich buiten het Bluetooth-bereik
Als de speaker niet koppelt, is het waarschijnlijk dat de apparaten te ver uit elkaar staan en dichter bij elkaar moeten zijn om het signaal te registreren. Breng beide apparaten dicht bij elkaar en het signaal zou geregistreerd moeten worden. Als dat niet het geval is, is er mogelijk een probleem met de Bluetooth-antenne zelf en moet deze worden vervangen.
John Hughes
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Antwoord Deel
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Antwoord Deel
braven BRV-PRO is not working
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,450
