Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de Bose Wave Radio
U heeft het volume op het maximum gezet en toch hoort u niets.
Externe kabel is aangesloten op de variabele uitgang
Koppel alle kabels los die zijn aangesloten op de variabele uitgang. Er mogen geen kabels zijn aangesloten op de variabele uitgang om geluid te kunnen afspelen.
Bose Wave Radio is niet aangesloten op het stopcontact
Controleer of het netsnoer is aangesloten op zowel de Bose Wave Radio als op een stopcontact. Als het snoer aan beide uiteinden niet is aangesloten, sluit het snoer dan aan op de achterkant van de luidspreker en op het stopcontact.
Bose Wave Radio staat op de verkeerde ingang ingesteld
Zorg ervoor dat de Bose Wave Radio is ingesteld op de ingang die u wilt gebruiken. Om de AUX-ingang te gebruiken, drukt u op de AUX-knop. Om de radio te gebruiken, drukt u op de AM/FM-knop en drukt u nogmaals op de knop om te schakelen tussen AM en FM.
Luidsprekers zijn defect
Als geen enkele andere stap voor probleemoplossing het audioprobleem heeft verholpen, zijn de luidsprekers waarschijnlijk defect. U kunt vervangende luidsprekers afzonderlijk bestellen.
Scherm is te donker
U kunt het scherm niet lezen omdat het te donker is.
Het beeldscherm is niet volledig op maximale helderheid ingesteld
U kunt de helderheid van het beeldscherm verhogen door de CLOCK SET-knop ingedrukt te houden en op de volume-omlaagknop te drukken. Verder hangt de helderheid van het scherm af van de hoeveelheid licht in de kamer, dus deze past zich automatisch aan op basis van de omgevingshelderheid.
FM-radio klinkt vervormd
U hoort ruis of een slechte geluidskwaliteit bij het luisteren naar de FM-radio.
Radio is niet correct afgestemd
Druk op de afstemknoppen totdat de radio is ingesteld op een zender met een helder geluid.
Antenne is slecht geplaatst
De antenne is ingebouwd in het netsnoer, dus deze werkt het beste als het snoer zo ver mogelijk tussen het apparaat en het stopcontact wordt uitgerekt.
Alarm stopt niet
Het lukt u niet om het geluid van het alarm te stoppen.
Alarm is niet uitgeschakeld
Druk op de aan-/uitknop.
Kan dagelijks alarm niet uitschakelen
Het lukt u niet om het dagelijkse alarm uit te schakelen.
Alarm 1 is ingeschakeld
Druk op ALARM MODE of ALARM totdat er geen indicatoren voor de Alarm 1-modus meer op het beeldscherm staan.
Alarm 2 is ingeschakeld
Houd op het bedieningspaneel ALARM SET ingedrukt en druk op ALARM MODE totdat de ALARM 2-indicator knippert. Laat ALARM SET los. Druk op de afstandsbediening op TIME en druk vervolgens op ALARM. De ALARM 2-indicator knippert. Druk nogmaals op TIME. Terwijl ALARM 2 knippert, drukt u op ALARM MODE of ALARM totdat er geen indicatoren voor de Alarm 2-modus meer op het beeldscherm staan.
Kan de tijd op de klok niet wijzigen
Het lukt u niet om de klok op de juiste tijd in te stellen.
De klok staat op de verkeerde tijd
Houd de CLOCK SET-knop ingedrukt en druk op TUNING omhoog of omlaag. Laat de TUNING-knop los om te stoppen.
Cassie Harriman
1.041 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
64 opmerkingen
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Antwoord Deel
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Antwoord Deel
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Antwoord Deel
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 39,646
