Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De speaker gaat niet aan of reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
Als het apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere oplaadkabel te gebruiken of zet hem op een andere oplaadpoort. Als hij nog steeds niet oplaadt, overweeg dan om de batterij of de AUX/USB-poort te vervangen.
Apparaat staat in de batterijbeschermingsmodus
De speaker gaat in de batterijbeschermingsmodus wanneer deze meer dan drie dagen niet is gebruikt en niet is aangesloten, met een resterende lading van minder dan 10 procent. Om de speaker weer aan te zetten, sluit je deze aan op de oplaadkabel of oplaadpoort.
Bluetooth koppelt niet
Je Bluetooth-apparaat wil niet koppelen met de speaker.
Speaker staat niet in Bluetooth-modus
Zorg ervoor dat je speaker in de Bluetooth-modus staat door op de Bluetooth-knop op de speaker te drukken terwijl deze aan staat. Wanneer de speaker klaar is om te koppelen, knippert het indicatielamp naast de Bluetooth-knop blauw en, als gesproken meldingen aan staan, zal de speaker zeggen: "ready to pair".
Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth op je apparaat is ingeschakeld en probeer opnieuw te koppelen.
Het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken met de speaker bevindt zich mogelijk buiten bereik
Het draadloze bereik van de speaker is 9 meter (30 feet). Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je verbinding wilt maken binnen dat bereik is en probeer opnieuw te koppelen.
Er staat iets tussen je apparaat en de speaker
Zorg ervoor dat er niets tussen je apparaat en de speaker staat, zoals lichamen, muren, enz., en probeer opnieuw te koppelen.
Meerdere gekoppelde apparaten
Er kan slechts één apparaat tegelijk met de speaker worden verbonden. Als er twee apparaten zijn gekoppeld met de speaker, schakel dan Bluetooth uit op het apparaat dat je niet wilt verbinden en probeer het apparaat dat je wel wilt verbinden te koppelen.
Er zijn acht apparaten verbonden geweest met de speaker
De speaker kan alleen informatie opslaan van de laatste acht apparaten die ermee zijn gekoppeld. Om je apparaat te selecteren, druk je herhaaldelijk op de Bluetooth-knop op de speaker totdat je de naam van je apparaat hoort. Als je de naam van je apparaat niet hoort, wis dan het geheugen van de speaker. Om het geheugen te wissen en je apparaat te verbinden, houd je de Bluetooth-knop op de speaker ingedrukt totdat je een toon hoort; als gesproken meldingen zijn ingeschakeld, hoor je ook een gesproken melding. Vervolgens begint het Bluetooth-lampje blauw te knipperen en kun je proberen je apparaat opnieuw met de speaker te verbinden.
Het moederbord van de speaker is mogelijk defect
Voer eerst een fabrieksreset uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden terwijl de speaker aan staat, totdat de speaker je vraagt om een taal te selecteren en er een knipperend blauw lampje is. Selecteer een taal en probeer je apparaat opnieuw met de speaker te verbinden. Als je apparaat nog steeds niet met de speaker wil verbinden, overweeg dan als laatste redmiddel om de moederborden te vervangen.
Batterij houdt de lading niet vast
De batterij laadt niet op of de batterij gaat niet zo lang mee als geadverteerd.
Batterij gaat niet zo lang mee als zou moeten
Als de batterij slechts een paar uur meegaat in plaats van de geadverteerde 12 uur, overweeg dan om de batterij te vervangen.
De AUX-/oplaadpoort is mogelijk defect
De speaker heeft twee manieren om de batterij op te laden. Je kunt hem op een oplaadpoort zetten of verbinden met een oplaadkabel. Probeer de speaker aan te sluiten op een andere oplaadkabel of oplaadpoort. Als hij nog steeds niet oplaadt, overweeg dan om de Handleiding voor vervanging van AUX/USB-poort te gebruiken.
Het geluid van de speaker is vervormd
Er is een slechte audiokwaliteit vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat, er is een slechte audiokwaliteit vanaf een verbonden AUX-apparaat, of er komt geen geluid uit een verbonden AUX-apparaat.
Bluetooth-apparaat is buiten bereik of er staat iets tussen je apparaat en de speaker
Het bereik van de speaker is maximaal 9 meter (30 feet). Als het Bluetooth-apparaat buiten bereik is, probeer het dan binnen dat bereik te brengen. Als je apparaat in je broekzak zit, of als er een muur tussen je apparaat en de speaker staat, probeer dan die obstructies weg te nemen om de audiokwaliteit te verbeteren.
Speaker staat in de buurt van een ander Bluetooth-apparaat, magnetron of draadloze router
Speakers moeten uit de buurt worden gehouden van apparaten die elektromagnetische interferentie veroorzaken, zoals andere Bluetooth-apparaten, een magnetron of zelfs een draadloze router. De elektromagnetische interferentie van deze apparaten kan de signalen van je apparaat verstoren en de geluidskwaliteit verslechteren.
Er draaien mogelijk te veel applicaties op je apparaat
Het sluiten van niet-essentiële applicaties kan de audiokwaliteit verbeteren. Verminder het aantal applicaties dat op je apparaat draait; het uitvoeren van meerdere applicaties kan de hoeveelheid interne bronnen die beschikbaar zijn voor het verzenden van audio vanaf je apparaat naar de speaker verminderen, waardoor de geluidskwaliteit verslechtert.
De speaker staat niet in AUX-modus
Druk op de AUX-knop op de speaker en zorg ervoor dat de AUX-indicator aan is; er zal een wit indicatielamp branden naast de AUX-knop.
Het AUX-snoer zit niet volledig ingestoken
Zorg ervoor dat de 3mm-stekker aan de ene kant volledig in de speaker zit en aan de andere kant volledig in je apparaat.
Je apparaat staat mogelijk niet aan of speelt niet af
Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met de speaker, is ingeschakeld en dat de gewenste applicatie wordt afgespeeld.
Het volume op je apparaat staat mogelijk niet hoog genoeg
Verhoog het volumeniveau op je verbonden apparaat.
Het volume op de speaker staat mogelijk niet hoog genoeg
Verhoog het volume van de speaker door op de volumeknop omhoog te drukken.
Het volume op het verbonden apparaat is te hoog
Verlaag het volumeniveau op je verbonden apparaat.
De AUX-kabel werkt niet
Probeer een andere AUX-kabel te gebruiken.
De AUX-/oplaadpoort is defect
Probeer de Handleiding voor vervanging van AUX/USB-poort te gebruiken.
Herstel de speaker naar fabrieksinstellingen
Probeer eerst de speaker uit en weer aan te zetten. Als dat niet werkt, probeer de speaker dan te resetten door de aan-/uitknop op de speaker tien seconden ingedrukt te houden totdat je een knipperend blauw lampje ziet en de speaker je vraagt een taal te selecteren. Selecteer je taal en probeer je apparaat opnieuw met de speaker te koppelen.
Het membraan van de zijspeaker is gescheurd
Je merkt mogelijk dat er lucht uit de opening komt bij het afspelen van muziek met een sterke bas. Probeer een heldere bastoon en je voelt wellicht de lucht door de speakergrill. (Dit zou veel prominenter zijn wanneer het apparaat is gedemonteerd.) Neem contact op met je plaatselijke servicepunt of zoek naar een vervangende speaker zoals aangegeven op de foto in de handleiding voor het vervangen van de zijspeaker. Het onderdeelnummer kan 357793-0010 zijn.
Speaker-firmware updatet niet
De speaker-firmware wil niet updaten.
De browser die je gebruikt is mogelijk niet compatibel met de update
Probeer een andere internetbrowser te gebruiken om de update uit te voeren.
De speaker moet mogelijk naar fabrieksinstellingen worden gereset
Als de speaker-firmware niet update, probeer dan de speaker naar de fabrieksinstellingen te resetten. Dit wist alle geselecteerde talen en al het geheugen van gekoppelde apparaten die het had, en het herstelt de speaker naar de fabrieksinstellingen.
  • Zet eerst de speaker aan.
  • Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.
  • Er verschijnt een knipperend blauw lampje en de speaker vraagt je om een taal te selecteren.
Selecteer je taal en probeer een andere internetbrowser te gebruiken om de update op je speaker uit te voeren.
Courtnee Haught
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
109 opmerkingen
my bose revolve doesnt power off, i keep on pressing the power off but it only says the battery percentage and still on. please help me to fix my issue. thanks
mtaliwaga - Antwoord Deel
If you reset your bose revolve, it solves the problem!
Joao Lopes - Antwoord Deel
My bose is having the same problem, my revolve doesn’t turn off when i press the button.
Please help me!!
I downloaded bose app and it downloaded an update. On installing app said that something went wrong and thats it, my bose doesnt work now, doesnt react to anything i press. I can see it on bluetooth devices but cant pair. Seems that bose is on, but it doesnt react at all. An update broke my speaker. What should i do now? :/
Andrej - Antwoord Deel
On pairing it says that device doesnt allow to pair with it. Ill try to wait till battery dies and charge again, maybe something will change. Stupid bose app killed my device :/
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 318
Altijd: 172,251
