Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker gaat niet aan terwijl deze is aangesloten
Mijn apparaat is aangesloten, maar gaat niet aan.
Defect oplaadstation
De oplaadcontacten kunnen vuil zijn en moeten worden schoongemaakt. Maak de contacten in de bovenhoek van het oplaadstation en de speaker schoon met een wattenstaafje gedrenkt in ontsmettingsalcohol. Als dit niet werkt, is het oplaadstation mogelijk defect en moet het worden vervangen.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de oplaadkabel stevig is aangesloten op het stopcontact en het oplaadstation. Als de speaker niet aangaat, probeer dan de USB-kabel te vervangen door een kabel waarvan bekend is dat deze goed werkt. Als de speaker nog steeds niet aangaat, is de AC-adapter mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De speaker gaat niet aan op de batterij
Mijn apparaat gaat niet aan als het niet op een stopcontact is aangesloten.
Batterij is onvoldoende opgeladen
Om het oplaadniveau te controleren, houd je de aan-/uitknop ingedrukt en observeer je het batterij-indicatielampje. Als het batterij-indicatielampje rood knippert, heeft de batterij mogelijk niet genoeg lading om in te schakelen. Sluit het oplaadstation aan op het stopcontact en plaats de speaker op het station om de batterij op te laden. Het batterij-indicatielampje is geel tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
Speaker staat in batterijbeschermingsmodus
Als de speaker van de stroom is gehaald en langer dan 14 dagen niet is gebruikt, schakelt deze over naar de batterijbeschermingsmodus om de batterij te sparen. Om de speaker opnieuw te activeren, sluit je deze aan op netstroom. Je kunt het systeem direct gebruiken terwijl de batterij oplaadt.
Defecte batterij
Als het batterijstatuslampje na 10 uur opladen geel blijft, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Speaker synchroniseert niet met Bluetooth
De speaker gaat aan, maar maakt geen verbinding met het Bluetooth-apparaat.
Apparaat buiten bereik
Gemiddeld werkt de speaker binnen 9 meter van je gekoppelde Bluetooth-apparaat. Muren en bouwmaterialen kunnen de ontvangst soms beïnvloeden. Probeer dichter bij het apparaat te komen om te koppelen.
Te veel apparaten gekoppeld aan speaker
De speaker kan slechts 8 Bluetooth-apparaten in het geheugen opslaan en kan met maximaal twee apparaten tegelijk synchroniseren. Zorg ervoor dat er momenteel niet al twee apparaten met de speaker zijn gesynchroniseerd. Om het apparaatgeheugen te wissen, houd je de Bluetooth-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt. Het apparaat meldt "Bluetooth-apparatenlijst gewist" als dit is gelukt. Om een nieuw Bluetooth-apparaat te koppelen, houd je de Bluetooth-knop ingedrukt totdat het indicatielampje blauw knippert. Vervolgens kun je vanaf het Bluetooth-apparaat naar de speaker zoeken.
Defecte Bluetooth-module
Als het apparaat binnen bereik is en de Bluetooth-lijst niet vol is, is de Bluetooth-module mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Knoppen reageren niet
Knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Defecte knoppenprintplaat
Als de knoppen op het apparaat niet werken, maar bepaalde functies, zoals volumeregeling, wel werken wanneer ze via het audioapparaat worden bediend, is de knoppenprintplaat mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Vervormd geluid/Geen geluid uit speaker
Mijn speaker produceert geen goed geluid.
Apparaat niet correct verbonden
Zorg ervoor dat de speaker correct is aangesloten op het audioapparaat. Om een nieuw Bluetooth-apparaat te koppelen, houd je de Bluetooth-knop ingedrukt totdat het indicatielampje blauw knippert. Vervolgens kun je vanaf het Bluetooth-apparaat naar de speaker zoeken.
Speaker of audioapparaat staat op stil
Zorg ervoor dat de speaker en het audioapparaat niet op stil staan. Probeer het volume op zowel de speaker als het audioapparaat hoger te zetten.
Defecte speakers
Als er audio wordt afgespeeld maar het geluid vervormd klinkt, zorg er dan voor dat de speakers niet worden geblokkeerd. Als de speakers vrij zijn van obstructies, kunnen ze "opgeblazen" zijn en moeten ze worden vervangen.
Keane Stokes
352 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 Leden
12 handleidingen geschreven
42 opmerkingen
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - Antwoord Deel
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - Antwoord Deel
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - Antwoord Deel
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - Antwoord Deel
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 62,044
