Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte verbinding
Zorg ervoor dat de voedingskabel aan beide uiteinden goed is aangesloten. Koppel beide uiteinden van de voedingskabel los en sluit ze vervolgens stevig aan op de speaker en de USB-stroombron.
Verouderde software
Controleer of er updates beschikbaar zijn voor het product, aangezien verouderde softwareversies soms problemen kunnen veroorzaken. Dit verhelpt fouten en biedt de nieuwste functies en verbeteringen. Dit kan via de Bose Connect-app of uw computer worden gedaan. Volg de update-instructies op de Bose-website nadat u het product op uw computer hebt aangesloten.
Softwarestoring
Het kan nodig zijn om het product te resetten om het terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Houd er rekening mee dat hiermee alle opgeslagen instellingen worden verwijderd. Doe hiervoor het volgende:
  • Druk op de aan-/uitknop om de speaker in te schakelen.
  • Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Wacht tot u een knipperend blauw lampje ziet bij de Bluetooth-knop. U hoort vervolgens een gesproken prompt waarin u wordt gevraagd een taal te selecteren.
  • Stel de Bluetooth-speaker in.
Defecte USB-kabel
Als de USB-kabel die bij uw product is geleverd het product nog steeds niet oplaadt nadat u een stevige verbinding hebt gegarandeerd en de updates en reset het probleem niet hebben verholpen, probeer het product dan aan te sluiten met een andere USB-kabel.
Defecte voedingsadapter
Als u de USB-kabel hebt vervangen en het product nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de AC-adapter vervangen. AC-adapters met een hogere stroomsterkte laden producten over het algemeen sneller op dan die met een lagere waarde. Stroomsterktes worden meestal op het label van de AC-adapter vermeld in ampères (A) of milliampères (mA). Een stroomsterkte van 1 A / 1000 mA of hoger wordt aanbevolen. Hoe dichter de ampèrewaarde van de AC-adapter bij de maximale ampèrewaarde van het product ligt, hoe sneller het product wordt opgeladen.
Raadpleeg de specificaties op het product of in de handleiding voor details. Zorg ervoor dat u een door een veiligheidsinstantie goedgekeurde AC-adapter gebruikt die voldoet aan de lokale wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).
Defecte batterij
Nadat u alle andere methoden hebt geprobeerd, moet u mogelijk de batterij van uw product vervangen. Bij langdurig gebruik verliezen lithium-ionbatterijen na verloop van tijd hun functie. De normale oplaadcapaciteit voor een lithium-ionbatterij is ongeveer 300-500 oplaadcycli. Zorg ervoor dat u een originele reservebatterij aanschaft om toekomstige problemen te voorkomen.
Emma Richey
915 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 3,987
