Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecte oplader
Om te controleren of het probleem bij de batterij zelf ligt, koppel je de oplader aan beide kanten los en sluit je deze vervolgens opnieuw aan.
Als dat nog steeds niet werkt, probeer dan een andere oplader om vast te stellen of het probleem bij de oplader lag.
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om te kijken of het apparaat wordt gereset.
Zodra je hebt vastgesteld dat de oplader niet het probleem is en dat het apparaat een defecte batterij heeft, is het tijd om de batterij te vervangen om je apparaat te herstellen.
Defecte batterij
De SoundLink Micro gebruikt een lithium-ionbatterij en je kunt deze batterij vinden op de website waar je de speaker hebt gekocht.
Eerst moet je de juiste gereedschappen verkrijgen, zoals een schroevendraaier, mes, lithium-ionbatterij en een naald.
Open het apparaat en verwijder de beschadigde batterij. Vervang daarna de beschadigde batterij door de nieuwe.
Zodra dit is voltooid, zet je de speaker weer in elkaar en laad je de SoundLink Micro op.
Na het opladen van de batterij zou de speaker weer normaal moeten functioneren.
Emma Richey
915 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 1,234
