Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Ik wil mijn Bose SoundLink III aanzetten, maar hij gaat niet aan.
Aansluiting stroombron apparaat
Controleer of het apparaat wel aangaat wanneer het op netstroom werkt (direct in het stopcontact).
Defecte oplaadpoort of kabel
Als het probleem aanhoudt bij gebruik van netstroom, kan het probleem liggen bij de oplaadpoort en de kabel of bij het moederbord van de luidspreker. Als je je oplaadpoort wilt vervangen, bezoek dan de volgende reparatiehandleiding.
Batterij leeg
Als het probleem zich vooral voordoet wanneer de luidspreker op batterijstroom werkt, staat de batterij mogelijk in de beschermingsmodus of is deze leeg. Om dit op te lossen, sluit je het apparaat aan op netstroom om de operationele modus te herstellen.
Bluetooth koppelt niet
Het apparaat staat aan, maar koppelt niet met de Bose SoundLink III.
Je moet ervoor zorgen dat de luidspreker vindbaar is. Dit wordt aangegeven wanneer het indicatielamp blauw knippert.
Eerder gekoppeld apparaat kan niet koppelen
  • Wis al het koppelingsgeheugen van je luidspreker door de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden totdat je een toon hoort.
  • Wis het koppelingsgeheugen van de luidspreker van je met Bluetooth verbonden apparaat.
  • Als het probleem aanhoudt, probeer dan de luidspreker terug te zetten naar de fabrieksinstellingen door de mute-knop 10 seconden ingedrukt te houden totdat de status LED lampjes knipperen.
Batterij blijft niet opgeladen
Het apparaat werkt niet wanneer het niet is aangesloten.
Batterij moet mogelijk worden vervangen
  • Het batterijstatuspictogram knippert nog steeds geel na tien uur opladen.
  • De werkende batterijduur neemt merkbaar af.
Oplaadpoort is beschadigd
  • Als je merkt dat problemen met de batterijduur niet worden opgelost door de bovenstaande stappen (naast het proberen van een nieuwe oplaadkabel), kan je oplaadpoort beschadigd zijn.
  • Inspecteer de oplaadpoort en let op stof of vuil dat de poort blokkeert.
  • Als je merkt dat de poort krom, los of op enigerlei wijze beschadigd lijkt, moet je deze mogelijk vervangen om je luidspreker weer te kunnen opladen.
Luidspreker klinkt vervormd / gedempt
De geluidskwaliteit van de luidspreker is verslechterd.
Bluetooth-verbinding
Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door een slechte Bluetooth-verbinding. Dit kan worden getest door een hulpkabel (AUX) op het apparaat aan te sluiten. Als de geluidskwaliteit met de hulpkabel wel naar wens is, is er mogelijk een probleem met de Bluetooth-verbinding.
Apparaat is buiten bereik
Je moet het gekoppelde apparaat mogelijk dichter bij de luidspreker plaatsen. Als het probleem aanhoudt, ligt het probleem niet aan het bereik.
Wi-Fi-verbinding
Probeer de Wi-Fi op je apparaat uit te schakelen en overbodige actieve apps te sluiten, en test vervolgens de geluidskwaliteit opnieuw.
Defecte hulpingang / kabel
Als het probleem aanhoudt bij gebruik van een hulpkabel, kan het probleem bij de hulpingang of de kabel liggen.
Volumevervorming
Als het geluid vervormd is, probeer dan het volume op je apparaat te verlagen en het volume op de luidspreker te verhogen.
Als het probleem aanhoudt nadat je alle bovenstaande punten hebt gecontroleerd, moet je mogelijk een of meer van je luidsprekers vervangen. Voor hulp bij vervanging kun je de volgende handleidingen raadplegen: Bass Speaker Replacement en Treble Speakers Replacement
Dakoda Sanders
1.687 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
Thank you, it worked perfectly on my SoundLink 3! I didn't even have to clear the pairing history from my iPhone 7 Plus! Glad it happened now rather than on a trip somewhere. Now I'm prepared!
Thanks, Tony.
Antonio Ortiz - Antwoord Deel
Thanks a million for your advice.... It worked!!! I'm SO happy :-) Thank you guys!!!!!!
Andrea Arroyo Garzón - Antwoord Deel
I have tri d everything and it still dosn’t Work. It was completely charged this morning and usually lasts all day but turned off on its own after only 3 hours. Now I can’t turn it back on. I plugged it in and no lights appear. The power button does not work, even after I hold the mute button longer than 10 seconds. I have checked the charging port and it appears fine and unobstructed. What should I do next? Thank you
Em23 - Antwoord Deel
I have the exact same thing happening. Only had this 8 months and the battery wont hold a charge, then on to it wont turn on at all. Is it because Bose is making these out of Mexico that there are so many issues with these? I wouldn't expect to pay so much to get such an unreliable product that $@$** the bed after 8 months.
I have bought Bose speakers for 22 years now but am strongly reconsidering that for all of my audio needs from here on in if this isn't properly resolved. I am military and word of mouth working with so many people travels fast. This speaker has let me down lots of times in front of lots of people at several functions. I would expect this from a entry level speaker, not Bose
Chris Stevens - Antwoord Deel
My speaker has died and won’t recharge. I have tried a different charger but there is no sign of life. This is after less than 2 years usage.
Any ideas????
rogerson.fosse - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 278
Altijd: 70,419
