Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met het netwerk
Systeem en app moeten opnieuw worden opgestart
Sluit de SoundTouch controller-app, ontkoppel alle kabels en start de SoundTouch en de app opnieuw op.
App is niet gedownload
Controleer of de SoundTouch controller-app is gedownload op uw computer of mobiele apparaat. Ga naar http://www.Bose.com/soundtouch_app om de computer-app te downloaden. Voor uw mobiele apparaat kunt u de app downloaden vanuit de app store van dat apparaat.
Niet verbonden met wifi
Zorg ervoor dat de SoundTouch is verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als uw computer of mobiele apparaat. Controleer of het wifi-signaal niet wordt gehinderd door andere audio- of videostreaming-apps te stoppen.
Radio-afspelen is inconsistent of werkt helemaal niet
Start alle apparaten en toepassingen opnieuw op. Houd de AUX-knop 15 seconden ingedrukt om het systeem opnieuw op te starten.
Interferentie van buitenaf
Verplaats het systeem uit de buurt van andere apparaten (magnetrons, draadloze apparaten, enz.) die het signaal kunnen verstoren.
Kan een AirPlay-stream niet horen
Verbind de SoundTouch en het AirPlay-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk en selecteer vervolgens de SoundTouch in het AirPlay-menu van het systeem.
AirPlay staat niet aan
Controleer of AirPlay is ingeschakeld; zet het volume op de SoundTouch hoger om dit te controleren.
Verplaats het AirPlay-apparaat uit de buurt van mogelijke interferentie (zoals magnetrons, draadloze telefoons en andere draadloze apparaten) en dichter bij de draadloze router of het toegangspunt. (De nabijheid van het AirPlay-apparaat tot de SoundTouch is niet belangrijk, maar de nabijheid van het AirPlay-apparaat tot de draadloze router of het toegangspunt wel.)
Mobiel apparaat/computer en router moeten opnieuw worden opgestart
Als de voorgaande stappen niet werken, start dan uw mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.
Systeem gaat niet aan wanneer het op batterijstroom werkt
Batterij staat in de beschermingsmodus
Controleer of de batterij in de beschermingsmodus staat; als dit het geval is, schakel de beschermingsmodus dan uit.
Batterij is niet opgeladen
Controleer of de batterij niet is opgeladen. Als dat zo is, sluit de SoundTouch dan aan op een voedingsbron om de batterij op te laden (audio kan niet worden afgespeeld tenzij de batterij tot ten minste 10 procent is opgeladen).
Defecte batterij
Als het systeem nog steeds niet inschakelt, neem dan contact op met de klantenservice van Bose.
Melding dat de batterij te heet of te koud is verschijnt op het scherm
SoundTouch is te heet of te koud
Verplaats de SoundTouch naar een plek met een koelere of warmere temperatuur en wacht tot de batterij is afgekoeld of opgewarmd.
Chelsea Martin
706 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 Leden
108 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - Antwoord Deel
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - Antwoord Deel
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - Antwoord Deel
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - Antwoord Deel
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 7,615
