Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is vervormd
De geluidskwaliteit van de speaker is dof of ruisend.
Defecte/beschadigde speaker
Als het geluid uit de speaker van de Bose SoundTouch 10 vervormd is of dof klinkt, kan de interne speaker beschadigd of defect zijn. Deze moet mogelijk worden vervangen.
Speaker laadt niet op terwijl deze is aangesloten
De speaker is aangesloten op de stroom, maar laadt langzaam of helemaal niet op.
Defecte oplaadpoort
Als uw Bose SoundTouch 10 niet oplaadt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, controleer dan de oplaadkabel om er zeker van te zijn dat de oplaadpoort beschadigd is en niet de kabel. Als het probleem aanhoudt, kan de oplaadpoort beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
Vuile oplaadpoort
Als uw Bose SoundTouch 10 niet oplaadt wanneer deze is aangesloten op een stopcontact, controleer dan de oplaadpoort van de speaker op stof/vuil dat erin vast kan zitten. Gebruik een tandenstoker of iets van vergelijkbare grootte om eventueel vuil te verwijderen.
Kan geen muziek afspelen via Bluetooth
De speaker speelt geen muziek af vanwege een ontbrekende Bluetooth-verbinding.
Start uw apparaat opnieuw op
Als de speaker geen verbinding maakt met het apparaat via Bluetooth, kan het probleem worden veroorzaakt doordat het apparaat geen verbinding maakt met de speaker. Start de telefoon of computer eenvoudigweg normaal opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken met de speaker.
Interferentie met andere apparaten
Als er andere apparaten zijn zoals wifi-printers, draadloze telefoons of andere apparaten die op dezelfde 2,4 GHz-frequentie communiceren, kan dit de verbinding verstoren. Als er zo'n apparaat is, verwijder het dan uit de buurt van de speaker of koppel het apparaat los.
De koppelingslijst wissen
Wanneer u een apparaat met de speaker verbindt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppelingslijst van het systeem. Om de lijst met eerder gekoppelde apparaten te wissen, houdt u de AUX-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat de Bluetooth-indicator twee keer wit knippert. Hierdoor kan de speaker opnieuw worden gekoppeld met hetzelfde apparaat.
Defect moederbord
Als uw Bose SoundTouch 10 geen draadloze verbinding maakt met uw apparaat, of als de draadloze verbinding vaak wordt verbroken, kan het moederbord beschadigd of defect zijn en moet dit worden vervangen.
Problemen met stereo-koppeling
Kan speaker niet koppelen als stereo.
Interferentie
Als uw Bose SoundTouch 10 geen verbinding maakt met de stereo, is het mogelijk dat uw router last heeft van interferentie waardoor de signaalsterkte naar uw speakers afneemt. Heeft u andere elektronische apparaten in de buurt die interferentie kunnen veroorzaken? Probeer deze los te koppelen om te zien of dat helpt.
Zwak signaal
Als uw Bose SoundTouch 10 geen verbinding maakt met de stereo, zorg er dan voor dat de SoundTouch-systemen binnen bereik van de router staan. De reden dat er geen verbinding kan worden gemaakt, is een zwak signaal. Probeer indien mogelijk het aantal andere wifi-apparaten rond de speakers te beperken. Door andere wifi-apparaten op meer dan 1 meter afstand te houden, neemt de betrouwbaarheid van de speakers meestal toe. Als dit niet werkt, reset dan alle betrokken apparaten (SoundTouch 10-speakers, router, bereikvergroters/repeaters) door ze een minuut lang van de stroom te halen.
Apparaat schakelt willekeurig uit/aan
Problemen met het in-/uitschakelen van de speaker.
Uitschakelen
Als uw Bose SoundTouch 10 stereo willekeurig uitschakelt, kan er een probleem zijn met de batterij in het systeem. Als dit het geval is, zijn er een paar stappen die u kunt nemen om dit te verhelpen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt, anders kan het willekeurig sneller uitschakelen dan normaal. Als dat niet werkt, reset het apparaat dan volledig en zet het weer aan. Als het apparaat aangeeft dat het volledig is opgeladen en het schakelt nog steeds sneller uit dan normaal, heeft u mogelijk een batterijprobleem en moet u een nieuwe batterij kopen en de oude in de speaker vervangen.
Inschakelen
Als uw Bose SoundTouch 10 willekeurig inschakelt, zorg er dan voor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld. Als het apparaat in een soort "slaapstand" staat of u bent vergeten het uit te zetten, dan is de kans groot dat het muziek blijft afspelen, zelfs als u dat niet wilt. Zorg er dus voor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld!
Taylor Bratsch
6.202 Reputatie
14 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - Antwoord Deel
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - Antwoord Deel
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - Antwoord Deel
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - Antwoord Deel
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 73,434
