Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan wanneer verbonden met stroom
Mijn speaker is aangesloten op het stopcontact, maar gaat niet aan.
Onjuiste aansluiting op het stopcontact
Zorg ervoor dat de speaker is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de verbindingen tussen de speaker en de stroomadapter om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten.
Als u een overspanningsbeveiliging gebruikt, controleer dan of deze goed werkt.
Defecte stroomadapter / oplader
Als de speaker nog steeds niet aangaat, kan er sprake zijn van een defecte stroomadapter. Het kan nodig zijn om een nieuwe te kopen.
Zorg ervoor dat u de stroomadapter gebruikt die bij aankoop bij de speaker werd geleverd, aangezien andere stroomadapters mogelijk niet compatibel zijn.
Speaker gaat niet aan bij gebruik van batterij
De batterij is opgeladen, maar mijn speaker gaat nog steeds niet aan.
Speakerinstellingen zijn beïnvloed
Als uw speaker niet wordt opgeladen of gebruikt gedurende een periode van 14 dagen, zal deze in de beschermingsmodus gaan. Om deze instelling te corrigeren, moet u de speaker weer aansluiten op een stopcontact.
Defecte batterij / slechte lading
Als de batterij defect is, moet u deze mogelijk vervangen. Klik op deze link om te zien hoe u de batterij kunt vervangen: Bose SoundLink Mini Batterij vervangen.
Een ander onderliggend probleem kan de lading zijn. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen door deze weer aan te sluiten op het stopcontact.
Speaker geeft verbinding aan, maar er speelt geen muziek
De Bluetooth-indicator geeft een verbinding aan, maar mijn muziek speelt niet af wanneer ik een nummer start.
Problemen met de apparaatverbinding / audio-afspelen
Hoewel de SoundLink Mini een verbinding met uw apparaat aangeeft, kan het apparaat nog steeds niet gekoppeld zijn. Controleer de Bluetooth-instellingen van uw apparaat om er zeker van te zijn dat het gekoppeld is aan de SoundLink Mini.
Apparaten hebben transportbediening voor het afspelen van audio; als deze bediening niet is ingesteld op audio-afspelen, wordt het geluid niet verzonden naar de SoundLink Mini.
Als u andere apparaten heeft die momenteel Bluetooth gebruiken, schakel deze dan uit, evenals de speaker en het apparaat dat u probeert te koppelen. Zodra alles is uitgeschakeld, schakelt u alleen de speaker en het apparaat in om ze te koppelen.
Problemen met de speakerinstellingen
Een mogelijk probleem kan ook zijn dat het volume van de SoundLink Mini te laag staat, of zelfs gedempt is. Pas het volume correct aan om te controleren of dit wel of niet het probleem is.
Als het volume van de speakers op een hoorbaar niveau is ingesteld, controleer dan of het volume van uw apparaat ook correct is.
Geen geluid van Bluetooth-apparaat
Mijn speaker speelt geen muziek af van mijn apparaat.
Controleer of de SoundLink Mini niet gedempt is en dat het volume op een gewenst niveau staat. U kunt ook controleren of de SoundLink Mini een verbinding aangeeft met het gewenste apparaat.
Het apparaat dat u gebruikt geeft ook een verbinding aan; zorg ervoor dat het apparaat dat u gebruikt voor de SoundLink Mini is verbonden via Bluetooth en muziek afspeelt op een adequaat hoorniveau.
Een ander probleem kan zijn dat uw apparaat buiten het bereik van het Bluetooth-signaal is; verplaats het binnen het bereik van de SoundLink Mini om ervoor te zorgen dat het werkt.
Als laatste redmiddel, schakelt u de SoundLink Mini uit en vervolgens weer in.
Interferentie van externe apparaten
Soms genereren andere apparaten elektromagnetische interferentie die het Bluetooth-signaal kan onderbreken. Verplaats deze apparaten uit de buurt van de SoundLink Mini en uw apparaat om ervoor te zorgen dat verbinding mogelijk is. Externe apparaten kunnen onder meer zijn: magnetrons, draadloze telefoons, netwerkrouters en andere Bluetooth-apparaten.
Als er andere externe apparaten zijn die Bluetooth-mogelijkheden gebruiken, schakel deze dan uit of schakel de functie uit.
Kan speaker niet koppelen met een Bluetooth-apparaat
Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet koppelen met deze speaker.
Kan niet verbinden met een apparaat
Zorg ervoor dat u de nieuwste software op uw SoundLink Mini-speaker heeft. Bezoek het ondersteuningscentrum op https://www.bose.com/support.html en zoek naar de nieuwste update. Als de software al up-to-date is, moet u mogelijk een productreset uitvoeren. Dit kan in een paar eenvoudige stappen worden gedaan:
Houd op de speaker de mute-knop 10 seconden ingedrukt; de leds zullen een paar seconden knipperen.
Druk vervolgens op de aan-/uitknop om de SoundLink Mini-speaker weer in te schakelen.
Apparaat heeft problemen met de verbinding
Veel Bluetooth-apparaten hebben een optie waarmee de Bluetooth-functie kan worden in- of uitgeschakeld. Het kan zijn uitgeschakeld om de batterijduur van het apparaat te sparen. Zorg ervoor dat deze optie op aan staat. Als de speaker is gekoppeld aan het Bluetooth-apparaat, zou deze automatisch opnieuw verbinding moeten maken wanneer de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld. Als het Bose-product niet automatisch opnieuw verbinding maakt, selecteer het Bose-product dan handmatig in de Bluetooth-lijst op het apparaat.
Sommige apparaten koppelen wel, maar maken niet automatisch verbinding. Ga naar de koppelingslijst van het apparaat en controleer dit. Als het in de lijst staat, probeer dan verbinding te maken met de SoundLink Mini-speaker.
Te veel apparaten in de koppelingslijst
Als dat niet helpt, moet u mogelijk uw koppelingslijst wissen met deze eenvoudige stappen:
Houd op de speaker de Bluetooth-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat u een geluid hoort. De speaker wist alle Bluetooth-apparaten uit het geheugen en zal vindbaar zijn.
Wis de lijst op uw Bluetooth-apparaat. Voor meer informatie moet u de fabrikant raadplegen voor ondersteuning van uw apparaat.
Als dat niet helpt, probeer dan het apparaat opnieuw te koppelen door deze stappen te volgen:
Terwijl het Bluetooth-apparaat en de speaker beide zijn ingeschakeld, houdt u de Bluetooth-knop op de speaker drie seconden ingedrukt om de speaker vindbaar te maken. De Bluetooth-indicator gaat langzaam aan en uit om aan te geven dat de speaker vindbaar is.
Zoek op uw apparaat de Bluetooth-apparatenlijst op en selecteer "Bose SoundLink" uit de lijst.
Als uw apparaat om een code vraagt, voert u de cijfers 0000 in en drukt u op OK. Sommige apparaten vragen u ook om de verbinding te accepteren. Uw Bluetooth-apparaat zal aangeven wanneer het koppelen is voltooid. De SoundLink Mini-speaker laat u weten wanneer het koppelen is voltooid doordat de Bluetooth-indicator stopt met aan- en uitgaan en aan blijft.
Afstand tussen het apparaat en de speaker
Het systeem is ontworpen om te werken binnen een bereik van ongeveer 9 meter. De prestaties kunnen afnemen door obstakels zoals muren of metaal en kunnen ook worden beïnvloed door andere Bluetooth-apparaten. Probeer de SoundLink Mini-speaker dichter bij uw Bluetooth-apparaat te plaatsen.
Brant Jordan
1.977 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Leden
60 handleidingen geschreven
211 opmerkingen
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - Antwoord Deel
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - Antwoord Deel
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - Antwoord Deel
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - Antwoord Deel
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 437
Altijd: 521,650
