Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Systeem reageert niet
De Bose SoundDock XT functioneert niet en reageert nergens op.
Defecte stroomkabelaansluitingen
Voordat je het systeem uit elkaar haalt, moet je controleren of alle aansluitingen, kabels en stekkers goed zijn aangesloten en of de stroombron correct werkt.
Onderbroken verbinding
Koppel de stroomkabelaansluiting enkele seconden los en sluit deze daarna weer aan. Hierdoor kan het apparaat resetten na een stroomonderbreking.
Geen bron
Zorg ervoor dat een audiobron is geselecteerd die overeenkomt met de gewenste functie (bijv. cd, AM/FM, etc.).
Vervormd geluid of geen geluid uit de luidsprekers
Wat je ook doet, de Bose SoundDock XT speelt vervormde muziek of helemaal geen muziek af wanneer een apparaat is aangesloten.
Defecte bedrading en/of luidsprekers
Wanneer de luidsprekers geen geluid geven terwijl een apparaat op 'afspelen' staat, controleer dan het moederbord op mogelijke slechte verbindingen of schade aan de bedrading.
Luidspreker speelt vervormd geluid
Wanneer de geluidskwaliteit vervormd of onzuiver is, controleer dan de luidsprekers op eventuele schade en test hun werking. De vervorming kan ook afkomstig zijn van de audiobron.
Luidspreker geeft geen geluid
Wanneer er geen geluid klinkt, controleer dan de volumeregelaars om er zeker van te zijn dat het geluid niet gedempt is. Controleer alle aansluitingen om er zeker van te zijn dat ze niet beschadigd zijn en beperk eventuele interferentie van externe apparaten.
Apparaat wil niet verbinden met de Bose SoundDock XT
Het apparaat wil na meerdere pogingen niet verbinden met het dock.
Accessoire is niet bereikbaar
Voordat je de SoundDock XT uit elkaar haalt, probeer het apparaat los te koppelen en opnieuw te verbinden.
Defecte Lightning connector
Als een apparaat niet wil opladen of verbinden, moet je de SoundDock XT uit elkaar halen en de Lightning connector handmatig vervangen.
Onjuiste ingang geselecteerd
Zorg ervoor dat de juiste ingang is geselecteerd en dat het apparaat stevig en op de juiste manier is geplaatst.
Kan niet verbinden met een andere bron
Het externe apparaat speelt muziek af, maar er is geen geluid te horen.
Onjuiste kabel
Zorg ervoor dat je de juiste 3,5 mm audiokabel gebruikt om een extern apparaat aan te sluiten. De 3,5 mm audiokabel moet stevig op beide apparaten zijn aangesloten.
Audio-ingang geblokkeerd
Zorg ervoor dat de aansluiting goed in de audio-ingang is gestoken. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of de audio-ingang geblokkeerd is; mogelijk moet de SoundDock XT hiervoor uit elkaar worden gehaald.
Apparaat niet verbonden
Zorg ervoor dat de externe audiobron op de afspeelmodus staat en dat er geen andere apparaten de verbinding verstoren.
Justin Lazaro
37 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-4, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The lightning connector of mine is broken, where do can I buy this part?
Tomas Varela - Antwoord Deel
Where can I buy the lightning connector for this product?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 5,038
