Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Afstandsbediening werkt niet
Je hebt problemen met het horen van geluid via je computer.
Defecte batterijen
Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of dat ze moeten worden vervangen.
Draadloze obstructie
Richt de afstandsbediening direct op de soundbar.
Gaat niet aan
"Je hebt problemen om je soundbar in te schakelen"
Onjuiste kabelaansluiting
Controleer of beide uiteinden van het netsnoer goed vastzitten.
Defecte stroomadapter
Haal het netsnoer ten minste één minuut uit het stopcontact en sluit het opnieuw aan. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan om een vervangend netsnoer aan te schaffen.
Geen geluid
Je speaker geeft geen audio weer
Soundbar staat op stil
Zorg ervoor dat het geluid van de soundbar niet is gedempt en dat het volume omhoog staat.
Onjuiste kabelconfiguratie
Zorg ervoor dat de audiokabel is aangesloten op de Audio Output of Audio OUT, niet op Audio Input of Audio IN.
Kan Bluetooth niet afspelen
Je Bluetooth-verbinding maakt geen verbinding en speelt niets af
Koppelen van apparaat mislukt
Wis de koppellijst van de soundbar door het Bose Solo 5-systeem te verwijderen uit het Bluetooth-menu op je mobiele apparaat en probeer daarna opnieuw te koppelen.
Meerdere apparaten verbonden
Als er een of meer Bluetooth-apparaten zijn verbonden, pauzeer dan je stream en verbreek de verbinding met andere Bluetooth-apparaten die niet in gebruik zijn.
Zwakke draadloze verbinding
Wanneer je probeert verbinding te maken met je speaker, reageert deze niet zoals verwacht
Probleem met router en/of modem
Schakel je soundbar uit en schakel daarna je router en/of modem uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht één minuut, sluit je router en/of modem weer aan, zet ze aan en probeer opnieuw verbinding te maken via je soundbar.
Buiten bereik
Zorg ervoor dat het systeem binnen het bereik van de draadloze router staat. Probeer het systeem op de huidige locatie te verplaatsen om te bepalen of het zich in een gebied met slechte ontvangst bevindt.
Emma
506 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,588
