Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
De hoofdtelefoon maakt geen verbinding met je apparaat, of de verbinding valt continu weg.
Hoofdtelefoon moet worden gereset
Soms is een simpele reset alles wat een apparaat echt nodig heeft. Schakel je hoofdtelefoon en het apparaat dat je gebruikt 10 seconden uit, schakel ze daarna beide weer in en probeer ze opnieuw te verbinden.
Hoofdtelefoon opnieuw verbinden met je apparaat
Begin door te controleren of de USB-oplaadkabel en audiokabel zijn losgekoppeld van de hoofdtelefoon. Als je nog steeds problemen ervaart, ga dan naar de Bluetooth-instellingen op je telefoon, tablet of computer, schakel Bluetooth 15 seconden uit en schakel het daarna weer in. Als het nog steeds niet lukt om de hoofdtelefoon met je apparaat te verbinden, ga dan naar de Bluetooth-instellingen, verwijder de hoofdtelefoon uit de lijst met onthouden apparaten en start het koppelen opnieuw, alsof de hoofdtelefoon een nieuw apparaat is.
Volume past zich niet aan
Het volume van je speakers blijft vaststaan op een te hoog of te laag niveau, of de speakers van je hoofdtelefoon kraken of vallen weg. Ook als je hoofdtelefoon helemaal geen geluid geeft.
Hoofdtelefoon blijft op één volumeniveau staan
Als je hoofdtelefoon op één volumeniveau blijft staan, zijn de volumeknoppen mogelijk defect. Om dit op te lossen moet je de volumeknoppen vervangen.
Geluid kraakt en valt weg
Dit kan door je Bluetooth-verbinding komen, dus probeer te controleren of er niets is dat je verbinding verstoort. Probeer ook je hoofdtelefoon dichter bij je apparaat te houden. Als niets daarvan werkt, zijn mogelijk de speakers van je hoofdtelefoon het probleem. Je zult de speakers van je hoofdtelefoon moeten vervangen.
Helemaal geen geluid
Als dit het probleem is dat je ervaart, zijn er verschillende manieren om dit op te lossen. Zorg ervoor dat je hoofdtelefoon is ingeschakeld en het aan/uit-lampje direct onder de knoppen van de hoofdtelefoon groen brandt. Controleer ook of je Bluetooth- of bedrade verbinding in orde is. Bij Bluetooth moet het lampje naast het aan/uit-lampje blauw branden wanneer er verbinding is. Zorg dat het volume aan staat. Als niets daarvan werkt, zijn de speakers het probleem en moet je de speakers vervangen.
Hoofdtelefoon gaat niet aan
Hoofdtelefoon gaat niet aan met de schakelaar.
Problemen met de aan-/uitknop
Als de Bose-hoofdtelefoon niet aangaat maar wel oplaadt, dan heb je mogelijk een probleem met de aan-/uitknop; er kan een onderbreking zijn in de hoofdtelefoon die de schakelaar met de hoofdtelefoon verbindt.
Aansluiting koptelefoon werkt niet
Als je de aansluiting koptelefoon gebruikt en de hoofdtelefoon is opgeladen, maar er komt nog steeds geen geluid uit, dan is de aan-/uitknop waarschijnlijk het probleem.
Batterij laadt niet op
De batterij van de hoofdtelefoon is leeg, ook al heb je ze opgeladen.
Hoofdtelefoon laadt niet op terwijl deze is ingeschakeld
De Bose QuietComfort 35 II laadt niet op terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld, dus zorg ervoor dat je deze uitschakelt voordat je ze aansluit om op te laden.
Mijn USB-kabel werkt niet
Niet alle USB-kabels zijn hetzelfde, dus gebruik de USB-oplaadkabel die oorspronkelijk bij de hoofdtelefoon werd geleverd. Je kunt ook andere USB-kabels proberen om te zien of die wel werken; als dat het geval is, betekent dit dat de USB-kabel die je eerst probeerde defect kan zijn of niet genoeg ampère levert om de hoofdtelefoon op te laden.
Hoofdtelefoon laadt niet op buiten
Batterijen kunnen over het algemeen niet opladen bij extreem hoge of lage temperaturen. Probeer de hoofdtelefoon binnenshuis op te laden, op kamertemperatuur.
De batterij heeft het einde van zijn levensduur bereikt
Zoals bij alle lithium-ionbatterijen, gaan ze na verloop van tijd achteruit. Als je merkt dat de speelduur van je hoofdtelefoon aanzienlijk korter is dan toen je hem kocht, of als hij helemaal niet meer aangaat, is het misschien tijd om de batterij in zijn geheel te vervangen.
Noise-cancelling blokkeert omgevingsgeluid niet
Noise-cancelling lijkt helemaal niet te werken, of niet zo goed als normaal.
Hoofdaccessoires zitten in de weg
Om de noise-cancelling goed te laten werken, moet de hoofdtelefoon een goede afsluiting rond je oren vormen en bepaalde accessoires kunnen die afsluiting verstoren. Verwijder je hoed of andere accessoires, zoals een bril of oorbellen, voor een betere afsluiting.
Reset je hoofdtelefoon
De hoofdtelefoon heeft misschien gewoon een simpele reset nodig. Schakel je apparaat uit, wacht 30 seconden en sluit je product dan aan op een stopcontact met behulp van een USB-lader, wacht 5 seconden en haal de hoofdtelefoon dan los; wacht 1 minuut voordat je de hoofdtelefoon inschakelt.
Noise-cancelling staat op de verkeerde instelling
In de "noise-cancelling"-instelling van de Bose Connect-app zijn er opties voor de niveaus van noise-cancelling. Zorg ervoor dat je de gewenste optie voor je hoofdtelefoon hebt gekozen: je kunt kiezen tussen "hoog", "laag" en "uit".
Molly
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 Leden
10 opmerkingen
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - Antwoord Deel
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - Antwoord Deel
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - Antwoord Deel
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - Antwoord Deel
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 30,500
