Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaan je Bose QuietComfort 15-koptelefoon wel aan maar komt er geen geluid uit? Gebruik deze Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Defecte kabelaansluiting
Als de kabel niet volledig in de oorschelp zit, kan dit voorkomen dat het geluid de Bose QuietComfort 15 bereikt.
Zorg ervoor dat de kabel een hoorbare klik maakt wanneer deze in je Bose QuietComfort 15 wordt geplugd en test vervolgens het geluid. Als er nog steeds geen geluid is, dan ligt het probleem mogelijk bij de audiokabel.
Defecte audiokabel
Een beschadigde kabel kan voorkomen dat het geluid de Bose QuietComfort 15 bereikt.
Inspecteer de kabel op rafelen, verbogen (kabel)aansluitingen of blootliggende bedrading. Beweeg de kabel voorzichtig terwijl er geluid wordt afgespeeld om te controleren op onderbroken geluid. Als er schade zichtbaar is of het geluid wegvalt, vervang de kabel dan door een bekende, werkende kabel die compatibel is met de QuietComfort 15.
Defecte batterij
Als de batterij niet correct is geplaatst, beschadigd of leeg is, kan dit voorkomen dat het geluid de Bose QuietComfort 15 bereikt.
Inspecteer de batterij om er zeker van te zijn dat deze in de juiste positie zit en op geen enkele manier beschadigd is. Als er geen schade aan de batterij te zien is, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding over hoe je de batterij kunt vervangen.
Brayden Webb
512 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 41-5, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 366
