Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluidskwaliteit is vervormd
De speaker produceert een krakend of ploppend geluid of de algehele geluidskwaliteit is slecht.
Onjuiste aansluiting
Als er ploppende geluiden uit de soundbar komen, kan dit worden veroorzaakt door het overschakelen van een stereokanaal naar een surround sound-kanaal. Om dit op te lossen, verwijdert u de Bose-soundbarkabels van de televisie en sluit u de bedrading aan op de kabelontvanger.
Onjuiste instellingen
Als er ploppende geluiden optreden ondanks een juiste aansluiting, kan dit worden veroorzaakt door verkeerde audio-instellingen op de televisie. Als dit het geval is, gaat u naar de instellingen van de televisie en wijzigt u de audio van Dolby Digital naar een PCM-audio-instelling (Pulse Code Modulation).
Zwak of geen draadloos signaal
Als de slechte geluidskwaliteit afkomstig is van de draadloze subwoofer, kan dit het gevolg zijn van een zwak signaal of het ontbreken van een signaal door elektrische interferentie. Probeer de subwoofer direct met een kabel op het systeem aan te sluiten.
Vuile speakergrill
Als het geluid wordt vervormd door vuil of stofvezels, moet de speakergrill mogelijk worden gereinigd. Gebruik een stofzuiger, bij voorkeur met een zachte borstel, om stof of vezels van de stoffen speakergrill te verwijderen. Als dit niet helpt, probeer dan een kledingroller. Als het vuil te veel schade heeft veroorzaakt, kan vervanging nodig zijn.
Vuile speakergrill
Geen geluid uit de speaker
De speaker produceert geen geluid meer terwijl hij voorheen wel werkte, of werkt helemaal niet.
Verkeerde bron
Als u bedrading aansluit op een broningang op uw televisie, moet u mogelijk de bron op de televisie wijzigen om geluid te krijgen. Gebruik de bron- of ingangsknop op de televisie of de afstandsbediening om de juiste bron op uw televisie te selecteren.
Plotseling geen geluid
Als de speaker geluid afspeelt en vervolgens plotseling uitvalt, moet u de bedrading mogelijk opnieuw aansluiten. Om de bedrading opnieuw aan te sluiten, koppelt u alle kabels los die bij het systeem horen en sluit u ze weer aan.
Als het soundbarsysteem helemaal geen geluid produceert, kan een systeemreset de oplossing zijn. Om een reset uit te voeren, moet u het netsnoer ten minste 5 minuten loskoppelen en vervolgens weer aansluiten. Als er binnen 10 seconden nadat het systeem stroom krijgt geen opstarttoon klinkt, werkt het stopcontact mogelijk niet. In dat geval kunt u proberen het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten. U weet dat uw systeem is ingeschakeld als er een onafgebroken groen indicatielampje aan de voorzijde van het systeem brandt.
Indicatielampje brandt niet
Wanneer het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, brandt het indicatielampje niet.
Losse netsnoeren
Als het netsnoer niet goed is aangesloten, zal het indicatielampje niet branden. Dit kan worden opgelost door de netsnoeren steviger aan te sluiten. Koppel alle kabels los die het apparaat verbinden met de televisie of een ander gebruikt systeem. Zorg er bij het opnieuw aansluiten van de kabels voor dat ze volledig in de stopcontacten zijn gestoken.
Lege batterijen in de afstandsbediening
Als het indicatielampje niet reageert, kan dit worden veroorzaakt door zwakke of inactieve batterijen in de afstandsbediening. Controleer of de afstandsbediening op andere apparaten werkt. Als de afstandsbediening niet lijkt te werken, vervang dan de batterijen en controleer het opnieuw. Als de afstandsbediening zelfs met nieuwe batterijen niet werkt, moet de afstandsbediening worden vervangen.
Onjuiste systeemreset
Als de speaker niet goed is aangesloten, moet deze mogelijk worden gereset. Om het systeem correct te resetten, moet u ervoor zorgen dat het product is uitgeschakeld. Koppel het apparaat vervolgens los van de stroombron en wacht 1 minuut. Sluit alle kabels opnieuw aan en test het systeem.
Cinemate 10 kan niet via Bluetooth worden gekoppeld
De speaker kan niet via de Bluetooth-functie aan een ander apparaat worden gekoppeld.
Bluetooth uitgeschakeld
Als uw apparaat geen verbinding kan maken met de Cinemate 10, is Bluetooth op uw apparaat mogelijk uitgeschakeld. Dit kan gebeuren als Bluetooth is uitgeschakeld of als uw apparaat in de energiebesparende stand of vliegtuigmodus staat. Om Bluetooth in te schakelen, gaat u naar het instellingenmenu van het apparaat dat u probeert te koppelen met de Bose Cinemate 10, zoekt u de Bluetooth-instellingen en zorgt u ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
Detecteerbare modus gedeactiveerd
Als uw apparaat niet kan worden gekoppeld met de Cinemate 10, is uw apparaat mogelijk niet in de detecteerbare modus. Om dit probleem op te lossen, gaat u naar het instellingenmenu op het apparaat dat u probeert te koppelen met de Cinemate 10. Zoek vervolgens het Bluetooth-instellingenmenu en zorg ervoor dat uw apparaat in de detecteerbare modus staat. Nadat deze functie is ingeschakeld, zou de Bose Cinemate 10 moeten verschijnen in de lijst met apparaten die verbinding kunnen maken.
Verouderde software
Als uw apparaat geen verbinding kan maken met de Cinemate 10, moet de software van uw apparaat mogelijk worden geüpdatet. Ga naar het instellingenmenu van uw apparaat, zoek naar "Algemene instellingen" en kijk of er een update beschikbaar is voor uw apparaat. Klik op "downloaden en installeren" om de update te starten. Dit kan enkele minuten duren en uw apparaat zal waarschijnlijk opnieuw opstarten. Nadat de update is voltooid, gaat u terug naar het instellingenmenu van uw apparaat en zoekt u het Bluetooth-instellingenmenu. Zoek ten slotte de Bose Cinemate 10 en klik op koppelen.
Aanvullende bronnen
Cinemate 15 Community Forum
Cinemate Series 2 Community Forum
Cinemate 120 Community Forum
Speakergrill Forum
Vervanging van speakergrill
Bose geluidsproblemen oplossen
Cinemate 15 geluidsproblemen Forum
Bose systeemondersteuning
Bose systeem Community Forum
Bluetooth-koppelingsproblemen oplossen
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 6,644
