Ga door naar hoofdinhoud
Probleem: Foutcodes 26 of 42 na het inschakelen van te veel kookzones.
Potentieel probleem: Beschadigde printplaat
Specifiek geval: Foutcode 42 na het inschakelen van meer dan 3 zones, daarna al na 2, vervolgens 1, tot uiteindelijk geen enkele kookzone meer ingeschakeld kon worden, over een periode van enkele weken.
Oorzaak: Defecte/doorgebrande elektrolytische condensator op de hoofdprintplaat.
Oplossing:
  1. Schakel de stroom uit (stroomonderbreker) - let op: hoge spanning in de kookplaat
  2. Til de kookplaat uit de uitsparing in het aanrechtblad en schuif deze op een vlak oppervlak
  3. Verwijder alle schroeven rondom de metalen behuizing met een Torx-schroevendraaier
  4. Kantel de glasplaat voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde, houd er rekening mee dat er elektrische aansluitingen aan de achterzijde zitten, en plaats de achterkant van de glasplaat op een stabiele ondergrond. Mogelijk heb je hierbij hulp van iemand anders nodig.
  5. Nadat je dubbel hebt gecontroleerd dat de stroom eraf is, noteer je de kleurcodering van de vier draden die verbonden zijn met de glasmodule (groen voor aarde, wit, zwart, rood van links naar rechts)
  6. Open vervolgens de zwarte kunststof afdekking door vier Torx-schroeven te verwijderen.
  7. Verwijder voorzichtig de kunststof strip die verbonden is met de schermmodule uit de (kabel)aansluiting aan de linkerkant.
  8. Verwijder voorzichtig de printplaat met relais en condensatoren die op zijn plaats wordt gehouden door kunststof lipjes.
  9. Als een van de condensatoren bol staat of tekenen van schade aan de bovenkant vertoont, kan het vervangen ervan het apparaat repareren. Het desolderen van een defecte condensator vereist wat gereedschap en vaardigheid. Vervang de condensator door een exemplaar met ten minste dezelfde capaciteit en spanning en gebruik een uitvoering voor hoge temperaturen (105 °C). Als alternatief moet je in plaats van een onderdeel van een paar euro de volledige printplaat vervangen.
  10. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde en klaar.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Martin Bouda
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Antwoord Deel
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Antwoord Deel
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Antwoord Deel
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Antwoord Deel
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 18,986
