Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid eerst! Voordat je begint, moet je onthouden dat veiligheid voorop staat. Koppel je vaatwasser altijd los van de stroombron voordat je reparaties of diagnoses uitvoert. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om een elektrische schok of schade aan je apparaat te voorkomen.
Je vaatwasser begrijpen Deze gids behandelt diverse problemen, van water dat de vaatwasser niet inloopt tot problemen met het drogen of lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat je ervaart.
  2. Waarom het gebeurt: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe te repareren: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem te verhelpen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Laten we beginnen en zorgen dat je vaatwasser weer soepel draait!
Overvol
Waarom het gebeurt?
Overvol raken en onvoldoende reiniging in vaatwassers zijn vaak het gevolg van keukengerei dat te dicht op elkaar is geplaatst. Deze onjuiste indeling beperkt de stroom van water en vaatwasmiddel, wat leidt tot slecht gereinigde vaat.
Hoe te repareren
  1. Scherp keukengerei herschikken: Plaats messen en scherp bestek met de snijvlakken naar beneden om letsel te voorkomen en een grondige wasbeurt te garanderen.
  2. Bestek scheiden: Vermijd het stapelen of overlappen van bestek. Een ruimtelijke indeling zorgt voor een betere circulatie van water en vaatwasmiddel, wat resulteert in een schonere vaat.
  3. Lepels en opscheplepels schuin plaatsen: Kantel deze voorwerpen om nestvorming en stilstaand water te voorkomen, wat vlekken kan veroorzaken.
  4. Overladen met keukengerei vermijden: Houd de bestekmand georganiseerd en niet te vol. Dit bevordert een betere waterstroom en reiniging.
  5. Holle voorwerpen correct plaatsen: Schalen, kopjes en soortgelijke voorwerpen moeten schuin worden geplaatst om goed leeg te kunnen lopen. Zorg ervoor dat ze niet te schuin staan of in hoeken worden geplaatst waar de reiniging mogelijk onvoldoende is.
  6. Vrije ruimte voor sproeiarmen garanderen: Niets mag de sproeiarmen van de vaatwasser blokkeren. Voorwerpen die uitsteken kunnen de armen blokkeren, wat het reinigingsproces beïnvloedt.
  7. Vaatwastablet-opvangbakje vrijhouden: Als je vaatwasser een specifiek bakje heeft voor vaatwastabletten, blokkeer dit dan niet met keukengerei. Dit zorgt ervoor dat het vaatwasmiddel effectief wordt vrijgegeven.
Geblokkeerde sproeiarm
Waarom het gebeurt?
Een geblokkeerde sproeiarm in je vaatwasser kan de reinigingsprestaties aanzienlijk beïnvloeden. Dit probleem ontstaat meestal wanneer voedselresten, kalkaanslag door hard water of klein keukengerei de gaatjes van de sproeiarm verstoppen. Dergelijke blokkades voorkomen dat water effectief wordt rondgesproeid, wat leidt tot vaat die er vies of niet volledig afgespoeld uitkomt.
Hoe te repareren
  1. Sproeiarm inspecteren en reinigen: Begin door de sproeiarm te verwijderen volgens de instructies van je vaatwasser. Zoek naar vuil of obstructies in de gaatjes. Gebruik een tandenstoker of een kleine borstel om deeltjes voorzichtig te verwijderen. Spoel de sproeiarm af onder stromend water om te zorgen dat alle gaatjes vrij zijn.
  2. Controleren op obstructies door keukengerei: Zorg ervoor dat er geen keukengerei of vaat uitsteekt en het pad van de sproeiarm blokkeert. Herschik de inhoud van de vaatwasser indien nodig om vrije beweging te garanderen.
  3. Ontkalken om kalkaanslag te verwijderen: Als hard water een probleem is in jouw regio, kan kalkaanslag de sproeiarm verstoppen. Laat de sproeiarm een paar uur weken in witte azijn om de aanslag op te lossen en spoel daarna grondig na met water.
  4. Correcte installatie garanderen: Zorg er na het reinigen voor dat je de sproeiarm correct terugplaatst. Bevestig dat deze stevig op zijn plek zit en vrij kan draaien, wat cruciaal is voor een optimale werking.
  5. Regulier onderhoud: Inspecteer en reinig de sproeiarm regelmatig om toekomstige blokkades te voorkomen. Overweeg maandelijks een vaatwasserreiniger te gebruiken of een azijnprogramma te draaien om het risico op kalkaanslag te minimaliseren.
Keukengerei te intensief voorgereinigd
Waarom het gebeurt?
Het te intensief voorspoelen van de vaat voordat je deze in de vaatwasser plaatst, lijkt misschien nuttig, maar het kan juist leiden tot minder effectieve reiniging. Veel moderne vaatwassers zijn ontworpen om de mate van vervuiling op de vaat te detecteren en het reinigingsprogramma daarop aan te passen. Te schone vaat kan ervoor zorgen dat de vaatwasser een lichter programma draait, waardoor vaatwasmiddelresten achterblijven en voorwerpen die meer aandacht nodig hadden, niet grondig worden gereinigd.
Hoe te repareren
  1. Voorspoelen verminderen: In plaats van de vaat grondig met de hand af te wassen, schraap je alleen grote voedselresten en vast afval eraf voordat je de vaat inruimt. Dit zorgt ervoor dat de sensoren van de vaatwasser het vereiste reinigingsniveau nauwkeurig inschatten.
  2. Correcte hoeveelheid vaatwasmiddel gebruiken: Pas de hoeveelheid vaatwasmiddel aan op basis van de belading van de vaatwasser en de mate van vervuiling. Er is mogelijk minder vaatwasmiddel nodig als je de vaat niet zo intensief voorspoelt.
  3. Het juiste programma selecteren: Kies het geschikte wasprogramma voor de huidige belading als je vaatwasser handmatige selectie toestaat. Gebruik een krachtiger programma voor vuilere vaat, ook als deze is voorgespoeld.
  4. Glansspoelmiddel: Gebruik glansspoelmiddel om de waterafvoer over de vaat te bevorderen, wat de droging verbetert en vlekken minimaliseert, vooral als je het voorspoelen vermindert.
  5. Vaat correct inruimen: Zorg ervoor dat de vaat correct is ingeruimd voor een optimaal bereik van water en vaatwasmiddel. Verkeerd inruimen kan problemen verergeren waarbij de vaat niet goed schoon wordt, ongeacht de gewoontes wat betreft voorspoelen.
  6. Onderhoud van de vaatwasser: Reinig regelmatig het filter van de vaatwasser en inspecteer deze op problemen die de prestaties kunnen belemmeren. Een goed onderhouden vaatwasser is effectiever in het reinigen van minder voorgespoelde vaat.
Filter niet vergrendeld in de pompput of onjuist geplaatst.
Waarom het gebeurt?
Een filter dat niet vergrendeld is in de pompput of onjuist is geplaatst, kan ervoor zorgen dat een vaatwasser slecht presteert. Dit probleem komt meestal voort uit onjuiste hermontage na het reinigen van het filter of een verkeerde uitlijning tijdens de installatie. Het filter is cruciaal voor het opvangen van voedselresten en het voorkomen dat deze opnieuw in de wascyclus terechtkomen, wat ertoe kan leiden dat vaat niet goed wordt gereinigd en mogelijk schade aan de pomp veroorzaakt.
Hoe te repareren
  1. Filteruitlijning controleren: Zorg er eerst voor dat de vaatwasser uitgeschakeld en leeg is. Verwijder het onderste rek voor betere toegang tot het filter. Controleer de uitlijning van het filter; het moet goed en correct in de behuizing passen. Een verkeerde uitlijning kan de waterstroom blokkeren of vuil langs het filter laten passeren, wat de reinigingskracht in gevaar brengt.
  2. Filter stevig vergrendelen: Zorg er na de juiste uitlijning voor dat het filter volgens de instructies van de fabrikant is vergrendeld. Dit vereist vaak een draaibeweging totdat je een klik hoort of voelt dat het filter stevig vastzit. Een niet-vergrendeld filter kan tijdens het wasprogramma verschuiven, wat leidt tot slechte reinigingsresultaten en mogelijke schade.
  3. Inspecteren op schade: Terwijl je het filter eruit hebt, inspecteer je het op schade of overmatige slijtage. Een beschadigd filter kan mogelijk niet goed vastzitten en moet worden vervangen om optimale prestaties te garanderen.
  4. Regelmatig reinigen: Het regelmatig reinigen van het filter is essentieel om de prestaties van je vaatwasser te behouden. Spoel het af onder stromend water en borstel voorzichtig eventuele vastzittende voedselresten of vuil eraf. Een schoon filter kan gemakkelijker correct worden geplaatst en vergrendeld.
  5. Raadpleeg de handleiding: Als je niet zeker weet hoe je het filter moet verwijderen, reinigen of terugplaatsen, raadpleeg dan de handleiding van de vaatwasser. Deze bevat specifieke instructies voor jouw model, zodat je het filter correct behandelt.
Sproeimondjes, kopsproeier geblokkeerd (bijv. citroenpitjes, enz.).
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Grove, micro- en fijnfilter vervuild. ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Sproeiarm-lagers bewegen niet soepel (vuil rond de lagers). ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Sproeiarm of toevoerleiding vervormd ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Afvoerwaterpomp geblokkeerd. ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Vuil water stroomt terug in het apparaat ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Bovenste korf rechts en links niet op dezelfde hoogte ingesteld. ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Keukengerei ongunstig gerangschikt (zeer groot keukengerei zoals pannen in de onderste korf), vermijd contactpunten, tandenrijen verbogen. ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Hoge smalle houders worden in het hoekgebied niet toereikend afgespoeld. ==
Waarom het gebeurt?
Hoe te repareren
Matt Zieminski
50.478 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,615
