Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Klikkend geluid tijdens het rijden
Tijdens het rijden op het board of bij het simpelweg ronddraaien van de wielen is er een constant klikkend geluid hoorbaar.
Versleten poulielagers
Het is waarschijnlijk dat vervuilde lagers het geluid veroorzaken en dat ze moeten worden schoongemaakt. Als schoonmaken niet helpt, vervang de poulielagers dan met deze handleiding.
Versleten skateboardlagers
Het is waarschijnlijk dat vervuilde lagers het geluid veroorzaken en dat ze moeten worden schoongemaakt. Als schoonmaken niet helpt, vervang de skateboardlagers dan met deze handleiding.
Schurend geluid tijdens het remmen of accelereren
Bij het remmen of accelereren is er een luid schurend geluid hoorbaar
Riemen zitten niet strak genoeg
Het is mogelijk dat er niet genoeg spanning op de poulieriemen staat; probeer de riemen aan te spannen.
Board gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop op het board wordt ingedrukt, gaat het board niet aan
Batterij onvoldoende opgeladen
Het is mogelijk dat de batterij bijna leeg is; sluit het board aan op de stroomadapter. Controleer na een uur het batterijniveau. Als dit niet werkt, is een reservebatterij nodig. Neem contact op met de fabrikant en stuur het board op voor een vervanging.
Batterijlader defect
Controleer of het groene indicatielampje aan is. Als het indicatielampje niet oplicht, controleer dan de lader van het board op losse verbindingen. Als er geen zichtbare losse verbindingen zijn, is een nieuwe batterijlader nodig.
Board accelereert of remt niet
Wanneer je probeert te accelereren of te remmen, gebeurt er niets
Riemen zijn gebroken
Het is mogelijk dat de riemen zijn geknapt; controleer of de riemen nog in goede staat zijn. Zo niet, vervang ze dan met deze handleiding.
Motoren versleten
Het is mogelijk dat de motoren versleten zijn en aan vervanging toe zijn; neem contact op met de fabrikant voor informatie over vervanging.
Wielen draaien niet soepel
De wielen draaien niet soepel of tijdens het rijden lijken de wielen stijf en kom je niet ver
Wielmoer te strak
Draai de moer een klein stukje los totdat het wiel soepel draait; pas op dat je deze niet te ver losdraait, anders loop je het risico dat het wiel eraf valt.
Skateboardlagers zijn vuil of versleten
Het is waarschijnlijk dat de vervuilde lagers voor te veel wrijving zorgen en schoongemaakt of vervangen moeten worden.
Afstandsbediening laadt niet op of heeft een korte batterijduur
De afstandsbediening lijkt de lading niet vast te houden of de batterijduur is altijd erg kort
Batterij is leeg
De batterij van je afstandsbediening is mogelijk bijna leeg of defect. Als het opladen van de afstandsbediening dit probleem niet oplost en je vermoedt dat de batterij defect is, moet je deze vervangen met deze handleiding.
Kyle Trambley
293 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - Antwoord Deel
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - Antwoord Deel
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - Antwoord Deel
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 9,253
