Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blu Studio Selfie gaat niet aan
Alles geprobeerd, maar hij wil niet aangaan.
Aan-/uitknop zit vast
Voordat je iets forceert wat tot grote schade aan je telefoon kan leiden, controleer of het probleem enkel is dat de knop vastzit; kijk of de knop stug aanvoelt of helemaal niet beweegt. Het is meestal visueel merkbaar als de knop vastzit. Door de achterkant te verwijderen kun je dit probleem eenvoudig oplossen, aangezien de knop meestal vast komt te zitten in de achterbehuizing. Zorg dat je de achterklep correct terugplaatst als je klaar bent.
Defecte of lege batterij
Als je zeker weet dat het probleem niet aan je oplader ligt en je batterij wel degelijk is opgeladen, is het misschien tijd om een nieuwe batterij te kopen. Deze zijn online relatief goedkoop te vinden. Controleer echter eerst of je oplader werkt door deze op een ander apparaat te gebruiken. Als niets het probleem heeft verholpen, kan het aan je batterij liggen. Hier is een artikel over hoe je kunt controleren of het probleem echt bij je batterij ligt.
Display werkt niet
Als geen van de oplossingen hielp, kun je overwegen dat het display defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde winkel of ga naar hun website en neem direct contact met hen op.
BLU Studio Selfie is bevroren/reageert niet
Meestal gekenmerkt door een beeld op het scherm dat op geen enkele interactie reageert.
Telefoon is aan het laden
Haal diep adem en kijk of je telefoon na een minuut weer reageert. De reden kan zijn dat er een app op de achtergrond wordt geladen of dat het geheugen van je telefoon vol is. Probeer wat geheugen vrij te maken.
Fysieke schade
Een reden waarom je telefoon bevroren is, kan fysieke schade zijn. Een val, extreme temperaturen of zelfs druk kunnen de prestaties van je telefoon beïnvloeden. Als dit is gebeurd, moet je contact opnemen met een technicus voor een analyse van het onderdeel dat moet worden vervangen.
Camera-app opent niet
Probeer je telefoon opnieuw op te starten
Wanneer je merkt dat je telefoon traag werkt of dat sommige apps niet willen openen, voer dan een harde reset uit. De harde reset sluit alles af en start je telefoon volledig opnieuw op. Zet eerst je mobiele telefoon uit door op de enkele knop aan de linkerkant te drukken en vervolgens 'uitschakelen' te kiezen. Houd daarna de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt totdat er een klein zwart-wit scherm verschijnt en kies 'normale boot'. De harde reset is voltooid.
BLU Studio Selfie batterij laadt niet op
Telefoon laadt niet op nadat deze op een stroombron is aangesloten.
Defecte/vuile USB
Controleer op eventuele schade die de storing kan veroorzaken. Probeer andere opladers te gebruiken als het probleem onopgelost blijft. Controleer de oplaadpoort op je telefoon (waar je de oplader insteekt) en verwijder alles wat er niet hoort te zitten door: 1) Perslucht in de oplaadpoort te blazen, 2) Met een wattenstaafje voorzichtig stof uit de poort te verwijderen, 3) Dubbelzijdige tape rond een dun maar stevig voorwerp (bijvoorbeeld een naald) te wikkelen en dit in de oplaadpoort rond te draaien om eventuele pluisjes te verwijderen. Probeer je telefoon opnieuw op te laden; als het nog steeds niet werkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij te kopen.
Lage stroomtoevoer
Als je je telefoon oplaadt met een oplaadkabel die oud is of niet het origineel, is het mogelijk dat je de verkeerde kabel gebruikt. Voor een gids over het kiezen van de juiste oplader kun je dit artikel raadplegen.
Geen audio-uitvoer op Blu Studio Selfie
Volumeknoppen
Defecte telefoonluidspreker
Een andere oorzaak kan zijn dat de luidspreker niet werkt. Probeer hulp te krijgen van een technicus of ga naar deze link over hoe je interne smartphone-luidsprekers kunt repareren.
Stacy Kam
630 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
how do i reconnect my selfie back on when i unistalled it for certain reasons so i can use it on my laptop again because every time i do the usb says it is not recognized because it is unavailable
orizaba1990 - Antwoord Deel
Why does my front camera for me to take selfies so it's not detected I need to know what to do
libby dangelo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,825
