Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt niet op
De telefoon gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Oplader werkt niet
Zorg ervoor dat alle snoeren goed zijn aangesloten en dat de stopcontacten werken. Als dat zo is, dan is de oplader mogelijk defect; schaf een nieuwe oplaadpoort aan.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de micro-USB-oplaadpoort van de telefoon niet beschadigd is en dat er geen vuil in de poort zit. Als er geen sprake is van schade of vuil, vervang dan de oplaadpoort.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en niet beschadigd is. Als de batterij goed vastzit maar niet werkt, dan [ongeldige handleidingslink]. Als de nieuwe batterij niet werkt, kan de batterijaansluiting beschadigd zijn en moet deze worden vervangen.
Zwakke aanraakgevoeligheid
Het scherm reageert niet volledig wanneer er druk op het touch screen wordt uitgeoefend .
Touch kalibratie niet ingesteld
Reset de kalibratie van het touch screen in de instellingen. Als dit het probleem niet oplost, vervang het volledige scherm.
Luchtbellen onder de schermprotector
Als de schermprotector onjuist is aangebracht, kunnen er luchtbellen zijn gevormd. Breng deze opnieuw aan en verwijder de luchtbellen. Als dit het probleem niet oplost, laat de schermprotector dan weg.
Als het scherm zichtbaar beschadigd of bekrast is, vervang het scherm .
Vastlopen/App crasht
Applicatie loopt vast of sluit af .
Weinig opslagruimte
Controleer het geheugengebruik van je applicaties in de instellingen. Forceer het stoppen/verwijder/sluit applicaties die je niet gebruikt. Start de telefoon opnieuw op om het geheugen te resetten. Als dit het probleem niet oplost, upgrade het microSD-kaartslot onder de achterbehuizing met een 64 GB geheugenkaart.
Telefoonsoftware niet up-to-date
Upgrade naar de meest recente softwareversie voor het Android-apparaat.
Slechte gesprekskwaliteit
Verbinding tijdens gesprekken is slecht en van lage kwaliteit .
Slechte serviceontvangst
Slechte ontvangst zorgt ervoor dat gesprekken niet verbonden worden; controleer dit bij de serviceprovider. Als dit het probleem niet oplost, is de verbinding met de antenne verstoord en moet je het moederbord vervangen dat verbonden is met de antenne.
Defecte luidspreker bovenaan
Controleer de luidsprekers en microfoons en zorg ervoor dat ze niet bedekt zijn door stof of vuil. Laat de persoon aan de andere kant van de lijn ook zijn luidsprekers controleren. Als dit het probleem niet oplost, vervang het moederbord.
Volume staat laag
Een laag volume kan worden opgelost door het gespreksvolume te verhogen om het stemgeluid aan de lijn te versterken. Het gebruik van een koptelefoon kan ook het geluid en de kwaliteit verbeteren.
Slechte geluidskwaliteit via koptelefoon
Audiokwaliteit is schokkerig, vlak of eenzijdig.
Beschadigde 3.5mm aansluiting koptelefoon
Reinig de aansluiting koptelefoon van vuil dat erin vast kan zitten. Als dit het probleem niet oplost, vervang het moederbord.
Defecte verbinding tussen aansluiting koptelefoon en moederbord
Controleer of de koptelefoon op een ander apparaat werkt voordat je deze op de Blu Studio G gebruikt. Het laten vallen/stoten van het apparaat aan de bovenkant waar de koptelefoon wordt aangesloten kan ervoor zorgen dat de gesoldeerde verbindingen breken en moet het moederbord worden vervangen.
2 opmerkingen
pc won’t connect to it
windows xp
cd121449 - Antwoord Deel
need driver or update
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 853
