Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Je Blu Studio 5.5 S gaat niet aan
Batterij is leeg
Waarschijnlijk is je batterij leeg; probeer je telefoon op de lader aan te sluiten en laat hem een paar uur opladen. Als hij niet oplaadt, ga dan naar "Telefoon laadt niet op."
Aan-/uitknop wordt niet volledig ingedrukt
Zorg ervoor dat je aan-/uitknop volledig wordt ingedrukt. In het ergste geval moet de aan-/uitknop worden vervangen of schoongemaakt.
Je Blu Studio 5.5 S laadt niet op, of de batterij is leeg.
Lader zit niet in de telefoon
Als je telefoon niet oplaadt, zorg er dan voor dat de lader stevig in het stopcontact en in de microUSB-poort van je telefoon zit.
Defect stopcontact
Als je telefoon nog steeds niet oplaadt, is het stopcontact misschien defect. Hoewel je dit waarschijnlijk wel zou weten, kun je proberen de lader in een ander stopcontact te steken om te zien of er iets verandert.
microUSB-ingang is kapot
De microUSB-poort op je telefoon kan kapot of vuil zijn. Overweeg deze schoon te maken met een bus perslucht. Als dat niet werkt, moet de poort mogelijk worden vervangen.
Lader is kapot
Het is mogelijk dat de microUSB-lader kapot is. Probeer een andere lader te gebruiken om de telefoon op te laden en dit te bevestigen.
Batterij is volledig leeg
Er is een mogelijkheid dat de batterij van de telefoon defect is geraakt. Als niets anders werkt, overweeg dan om een nieuwe aan te schaffen. Zie onze reparatiehandleiding voor meer informatie Blu Studio 5.5 S batterij vervangen
Scherm loopt vast
Wat te doen als je Blu Studio 5.5 S vastloopt.
Geduld
Als je telefoon is vastgelopen, wacht dan even. De telefoon gebruikt een Android-besturingssysteem en zal een foutmelding geven als er iets is gecrasht, waardoor je meestal de vastgelopen toepassing kunt sluiten.
Geforceerd afsluiten
Probeer de telefoon geforceerd uit te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat hij uitgaat. Zodra dit is gebeurd, wacht je een paar seconden voordat je hem weer inschakelt.
Batterij verwijderen
Haal de achterklep eraf en trek de batterij eruit. Dit zal de telefoon geforceerd afsluiten en alle mogelijke redenen voor het vastlopen wegnemen.
Kan geen verbinding maken met wifi
Wifi is niet ingeschakeld
Ga naar het vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm en tik op het wifi-icoon om wifi in te schakelen. Er wordt automatisch verbinding gemaakt met een open wifi-netwerk of een eerder onthouden netwerk.
Je bent buiten het bereik van een wifiverbinding
Wifinetwerken hebben een beperkt bereik waarbinnen verbinding kan worden gemaakt. Probeer dicht bij de bron te staan waar je verbinding mee wilt maken.
Router staat uit
Als er normaal gesproken een wifiverbinding beschikbaar is in je huidige omgeving, controleer dan de dienst zelf; misschien ligt het niet aan de telefoon, maar is er een technisch probleem opgetreden met het wifinetwerk zelf.
Camera is onscherp/wazig
De camera vooraan of de camera achteraan werkt niet, of is waziger/onscherper dan normaal
Batterij van de telefoon is bijna leeg.
Camera's hebben veel energie nodig om goed te werken. Overweeg om je telefoon van tevoren volledig op te laden om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is. Als je denkt dat de batterij het probleem is, overweeg dan om deze te vervangen.
Lens is vuil
Misschien is de cameralens besmeurd of vuil. Wrijf voorzichtig met een zachte doek over de lens en pas op dat je er geen krassen op maakt. Als dit je probleem niet oplost, ga dan verder.
Tik op het scherm
Een nieuwe functie van smartphones is dat je op het scherm tikt op de plek waar de camera moet scherpstellen. Als je dit doet en het groene vierkantje wordt rood, dan ligt het gewoon aan de verlichting/locatie. Als het vierkantje groen wordt, is er een ander probleem en moet je verdergaan.
Camera is kapot
Er is een kans dat je camera kapot is of de lens gebarsten is. Om de lens te repareren, kun je onze reparatiehandleiding voor de behuizing raadplegen, en onze reparatiehandleidingen voor het vervangen van de camera vooraan en camera achteraan om dit probleem op te lossen.
Blu Studio 5.5 S camera vooraan vervangen
Blu Studio 5.5 S vervanging van de camera achteraan
Cody Dyl
804 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G8
2 Leden
72 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What to do if phone hangs only in contacts ?
S R Soni - Antwoord Deel
I can't download music. Can u tell me how to fix that?
Jamisa Ingram - Antwoord Deel
Can you help me my camara is on selfie mode and it won't let me take pictures
Rosa Collazo - Antwoord Deel
My camera is not broken but it not working any more
ylataja - Antwoord Deel
my blu studio wont take charge .. i bought a new battery it worked ,, but still wont charge ..my phone is dead now over a month help please
elijah rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 21,876
