Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan.
Mogelijke oorzaken
Probeer de aan-/uitknop te gebruiken
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Het kan zijn dat de batterij leeg of defect is
Laad je telefoon een half uur op om te zien of hij aangaat.
Ik heb geen geluid op mijn telefoon.
Wanneer ik een gesprek beantwoord of een video bekijk, hoor ik geen geluid.
Mogelijke oorzaken
Controleer de volume-instellingen op de telefoon.
Ga naar het hoofdmenu op de telefoon, ga naar instellingen, klik op het geluidspictogram en controleer de volume-instellingen voor muziek, video's, games, beltonen, alarmen en andere media.
Je kunt de luidspreker controleren en zien of er een fysiek probleem zichtbaar is
Controleer waar de luidspreker zich bevindt en kijk of deze vrij is van stof of andere obstructies.
Je kunt de luidspreker vervangen
Zie de handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
De camera is kapot
De camera van de telefoon is kapot, zit los of het glas is verbrijzeld.
Mogelijke oorzaken
De telefoon heeft fysieke schade opgelopen.
Stel vast of er een fysieke oorzaak is om de camera te vervangen.
De camera vervangen
Zie de handleiding voor het vervangen van de camera.
De telefooncamera maakt geen foto's
Wanneer ik probeer het camerapictogram te openen, staat de telefoon me niet toe om foto's te maken.
Mogelijke oorzaken
Misschien heeft de telefoon onvoldoende batterijlading om foto's te maken
Zorg ervoor dat de telefoon voldoende opgeladen is om foto's te kunnen maken en de flitser te gebruiken.
Geheugengebruik controleren
Klik op de hoofdmenuknop op het startscherm, zoek het instellingenpictogram en controleer het geheugengebruik op de telefoon om te zien hoeveel geheugen je nog hebt. Als je onvoldoende geheugen hebt, kun je een geheugenkaart toevoegen voor extra geheugen. Zie de handleiding voor het installeren van een geheugenkaart.
De aan-/uitknop op de telefoon werkt niet
De aan-/uitknop zit vast en werkt niet.
Mogelijke oorzaken
Aan-/uitknop zit vast
Verwijder de achterbehuizing van de telefoon en controleer of de aan-/uitknop goed werkt. Als deze vastzit, kun je de knop simpelweg naar buiten duwen om hem weer te laten werken.
Kan geen games downloaden en/of foto's maken
Het geheugenopslaggeheugen raakt vol of is bijna vol.'''
Maria Juzaino
499 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-3, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
blu 5.0 issue is that when trying to make a call it keeps saying not able to make video call, but when and if i used the other sim port it would state that the 3g service has been switch from line 1 to line 2. hence the issue not solved, voice call give you the option to change or to notify you of whats action to take.
Otima Muir - Antwoord Deel
I trying to figure out how to turn off the shutter noise of my camera, I have a blu5.5
Tahirah williams - Antwoord Deel
I am having issues when I am using the messenger program and just before sending message I proof read all is correct in spelling. After hitting send I get names and words that i did not wish to send , why is this happening . I turned off spell check and still get weird words , other then that I am happy with the phone performance.
John mullinix - Antwoord Deel
I need to help from tech support after hours , to advise me on how to operate the 5.0 Android phone I just bought when I type text messages I get words I didn't even type . this is making me looking foolish, plus the touch screen has an issue. When i type a I get s why when i type o I get I what is wrong with the screen key board ???
i was able to make and receive calls this morning then all of a sudden i could no longer . ive called my phone company and they cant seem to find a problem dint know maybe my phone is giving up anyone else have this problem
Meghan Farr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 17,003
