Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blu L120 Probleemoplossing
Android-smartphone, geïntroduceerd in maart 2013
Foto's of bestanden kunnen niet worden opgeslagen
Opslag is vol of corrupt
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de achterbehuizing. Begin bij het lipje en maak de achterbehuizing voorzichtig los van de telefoon.
3. Verwijder de batterij.
4. Plaats een micro-SD-kaart. (max. 32 GB)
5. Plaats de batterij en de achterbehuizing terug.
6. Schakel het apparaat weer in, ga naar de camera-instellingen, tik op opslag en schakel over naar geheugenkaart.
7. Gefeliciteerd, het is gelukt.
Telefoon gaat niet aan
Controleer de oplaadverbindingen
1. Controleer of de kabel goed in de oplaadpoort is gestoken.
2. Controleer of de verbinding met de stroombron (bijv. muuradapter of computer) veilig is.
3. Probeer een andere USB-kabel.
Mogelijk defecte batterij
1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
2. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen, verwijder deze, plaats hem opnieuw en laad hem indien nodig op.
3. Controleer de aansluitingen op de oplader.
Harde reset
1. Houd de volume-omlaagknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt en druk vervolgens op de aan-/uitknop.
2. Er verschijnt een opstartscherm, druk op de volume-omhoogknop.
3. Er verschijnt een Android-pictogram op het scherm, druk vervolgens op de aan-/uitknop.
4. Er verschijnt een herstelmenu, scrol naar beneden naar "wipe data factory reset".
5. Terwijl "wipe data factory reset" is gemarkeerd, drukt u tegelijkertijd op de "Menu"-knop en de "Terug"-knop.
6. Scrol vervolgens naar beneden naar "Delete User Data" en druk nogmaals tegelijkertijd op de "Menu"-knop en de "Terug"-knop.
7. Op het volgende scherm zou "Data wipe complete" moeten staan. Druk nogmaals tegelijkertijd op de "Menu"-knop en de "Terug"-knop zodat de telefoon opnieuw kan opstarten.
8. De telefoon start opnieuw op en is teruggekeerd naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
Telefoon blijft vastlopen
Te veel apps draaien op de achtergrond
1. Houd het systeem up-to-date met systeemupdates.
2. Houd applicaties up-to-date.
3. Verwijder onnodige applicaties.
4. Controleer of er voldoende ruimte is in de opslag.
5. Wis de caches van applicaties.
6. Forceer het sluiten van de app in het Applicatiebeheer.
Als bovenstaande stappen geen oplossing boden
Zet de telefoon terug naar de fabrieksinstellingen
Apps blijven crashen of sluiten af
Houd de apps up-to-date
1. Open de Play Store-applicatie.
2. Ga naar het menu.
3. Klik op Instellingen.
4. Klik op Apps automatisch updaten.
5. Kies voor het automatisch updaten van apps.
App verwijderen en opnieuw installeren
1. Ga naar Instellingen.
2. Applicatiebeheer.
3. Kies de app die u wilt verwijderen.
4. Klik op Verwijderen.
5. Installeer de app opnieuw vanuit de Play Store.
Touchscreen reageert niet
Mogelijke defecte digitizer
1. Controleer of de telefoon nog steeds werkt met de fysieke knoppen.
2. Als dit werkt, schakel het apparaat uit en start het opnieuw op.
3. Als dit niet werkt, voer een harde reset uit door de batterij te verwijderen.
4. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de digitizer.
Julio
695 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 849
