Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij gaat niet lang mee
De batterij van de telefoon gaat niet zo lang mee als toen de telefoon werd gekocht.
Defecte batterij
Als je merkt dat het batterijpercentage verspringt (bijvoorbeeld direct van 15% naar 3% gaat), betekent dit dat de batterij waarschijnlijk oud is en mogelijk moet worden vervangen.
Gezwollen batterij
Als de batterij van de telefoon zichtbaar gezwollen of opgebold is, stop dan direct met het gebruik van de telefoon, omdat dit nu als brandgevaar wordt beschouwd. DOORBOOR DE BATTERIJ NIET, dit zal ervoor zorgen dat de batterij in brand vliegt door een chemische reactie (zie deze video). De oplossing hiervoor is om de batterij voorzichtig te verwijderen en te vervangen. Een gids voor het vervangen van de batterij wordt hier gelinkt.
Zodra dit is gebeurd, leg je de oude batterij een nacht in een zoutwateroplossing of in een brandvrije doos. Dit maakt de batterij veiliger in de omgang en vermindert de kans op brand.
Google Play werkt niet meer
Je kunt Google Play niet op je telefoon gebruiken
Te veel apps draaien tegelijk
De telefoon heeft 512 MB RAM. RAM is het geheugen dat wordt gebruikt voor het draaien van meerdere applicaties of apps tegelijk, zoals Camera, Galerij, Messenger en Google Play. De oplossing hiervoor is om de apps die je gebruikt af te sluiten en slechts één app tegelijk te gebruiken.
Camerafoto's zijn wazig en vervormd
Foto's gemaakt met de camera van de telefoon hebben een lage resolutie of vertonen enige vorm van vervorming
Ophoping van stof of vuil
Reinig de cameralens. Als er vuil in de lens zit, moet je mogelijk je camera vervangen. Gebruik een microvezeldoek en een kleine hoeveelheid water om het scherm te reinigen.
Defecte zoomfunctie
De camera werkt niet meer naar behoren en zal moeten worden vervangen. Een gedetailleerde gids wordt hier verstrekt.
Problemen met inschakelen
Het apparaat wil niet inschakelen.
Oplaadpoort zit los
Als de telefoon niet oplaadt wanneer een oplaadkabel is aangesloten, kan dit betekenen dat de oplaadpoort defect is en mogelijk moet worden vervangen. Om de oplaadaansluiting te vervangen, moet je het achterpaneel van de telefoon verwijderen. Een gids voor het vervangen van de oplaadpoort wordt hier getoond.
Microfoon werkt niet
De microfoon functioneert niet naar behoren
Vuil en puin
Controleer of de microfoon wordt geblokkeerd door iets aan de buitenkant of door stof. Gebruik een microvezeldoek en een spuitbus met lucht om voorzichtig vuil en puin uit de microfoon te verwijderen.
Er wordt geen geluid opgenomen
Controleer eerst of de microfoon niet op stil staat. Als de microfoon nog steeds geen geluid detecteert terwijl deze niet op stil staat, betekent dit dat de microfoon defect is en mogelijk moet worden vervangen. Volg deze gids hier om de microfoon te vervangen.
Cameron Retzlaff
608 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S9-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S9G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Phone keeps restarting and apps don't work
Isha Charles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 857
