Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Aansluiting koptelefoon
Heb je problemen met je aansluiting koptelefoon?
De aansluiting koptelefoon kan beschadigd zijn als je geen audio kunt horen via je koptelefoon. Als dat het geval is, moet je onze reparatiehandleiding raadplegen om te leren hoe je de schade kunt herstellen.
Problemen met netwerkconnectiviteit
Kun je geen verbinding maken met internet?
Het lijkt misschien het einde van de wereld als je geen goede internetverbinding hebt. Maar maak je geen zorgen, er zijn eenvoudige oplossingen.
Een simpele oplossing is dat je wifi of data misschien gewoon uitgeschakeld is. Je hoeft alleen maar naar je instellingen te gaan en ze in te schakelen.
Een andere oplossing is dat je contact opneemt met je provider om een data-abonnement in te stellen.
Oververhitting
Raakt je telefoon oververhit?
Alle telefoons kunnen oververhit raken als ze te intensief worden gebruikt, zoals door het constant gebruik van apps. Zorg er daarom voor dat je apps sluit wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Zorg er ook voor dat je ze uitschakelt wanneer ze niet in gebruik zijn om af te koelen.
Als de telefoon consistent oververhit blijft raken, moet je mogelijk de ventilator vervangen, aangezien deze waarschijnlijk niet op volle capaciteit werkt.
Mobiel netwerk
Kun je geen verbinding maken met je mobiele netwerk?
Je moet de achterkant van je telefoon openen om te controleren of er een simkaart in de telefoon zit. Als je er geen hebt, moet je contact opnemen met je provider en een nieuwe kopen om verbinding te maken.
Niet activeren
Gaat je telefoon niet aan?
Open de achterkant van je apparaat en controleer of er een batterij is geplaatst.
Als er een ontbreekt, moet je een nieuwe kopen bij je provider. Een andere optie is dat je de telefoon moet opladen. Sluit je telefoon aan op de oplader en laat deze een paar minuten opladen. Als je geen scherm ziet dat aangeeft dat de telefoon wordt opgeladen, moet je mogelijk je oplaadpoort vervangen
Mason Gonzales
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 740
