Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon laadt niet op
Wat je ook doet, de telefoon laadt niet op.
Defecte batterij
De batterij in je telefoon is mogelijk defect. Zie de vervangingslink voor informatie over het vervangen van de batterij. BLU Dash Music 4.0 Batterijvervanging
Defecte oplader
Probeer een andere oplader te gebruiken of overweeg een nieuwe oplader aan te schaffen, aangezien de huidige mogelijk kapot is.
Defect stopcontact
Het stopcontact dat je gebruikt is mogelijk defect. Probeer je telefoon op te laden via een ander stopcontact.
De oplaadpoort vervangen
Als geen van bovenstaande suggesties werkt, moet je de oplaadpoort vervangen: BLU Dash Music 4.0 Micro USB-poort vervangen
Geen geluid
Er komt geen geluid uit je telefoon, ongeacht of er een koptelefoon is aangesloten.
Het volume aanpassen
Probeer het volume van de telefoon harder te zetten. Gebruik hiervoor de twee volumeknoppen aan de linkerbovenkant van de telefoon.
De telefoon opnieuw opstarten
Het kan zijn dat je je telefoon opnieuw moet opstarten. Dit doe je door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat er een optiemenu verschijnt. Je kunt kiezen uit "uitschakelen", "vliegtuigmodus" en "opnieuw opstarten". Selecteer "opnieuw opstarten" in het menu om de telefoon opnieuw op te starten.
De luidspreker vervangen
Zie de vervangingslink voor informatie over het vervangen van de luidspreker. BLU Dash Music 4.0 luidspreker vervangen
Telefoon is bevroren/reageert niet
Wanneer je het touch screen van de telefoon aanraakt om iets te doen, gebeurt er niets.
Batterij bijna leeg
Een bijna lege batterij kan ertoe leiden dat je telefoon bevriest of niet meer reageert. Probeer je telefoon op te laden via een stopcontact of USB-adapter.
De batterij opnieuw plaatsen
Als de telefoon zo ver vastgelopen is dat je hem niet kunt herstarten, moet je mogelijk de batterij opnieuw plaatsen. Probeer de batterij te verwijderen door eerst de achterbehuizing van de telefoon te halen en vervolgens de batterij eruit te halen; hierdoor schakelt de telefoon uit. Plaats de batterij nu terug. Zet daarna de achterbehuizing weer op de telefoon. Probeer vervolgens de telefoon weer in te schakelen door de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je telefoon gaat niet aan.
Probeer de aan-/uitknop
Mogelijk houd je de aan-/uitknop niet lang genoeg ingedrukt om de telefoon aan te zetten. Houd de aan-/uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt.
De telefoon opladen
De batterij van de telefoon is mogelijk leeg; als dat zo is, moet deze worden opgeladen. Laad je telefoon op via een stopcontact of een USB-adapter.
De batterij vervangen
Telefoon is traag
Wanneer je iets doet op je telefoon, duurt het langer dan normaal voordat deze functioneert.
Openstaande apps sluiten
Er staan mogelijk te veel applicaties open, waardoor je telefoon trager kan werken dan normaal. Om openstaande applicaties die je niet gebruikt te sluiten, houd je de thuisknop ingedrukt en veeg je elke applicatie met je vinger naar links of rechts.
Gegevens verwijderen
Als er veel foto's en video's op je telefoon staan, kan de telefoon traag worden. Dit komt doordat ze veel gegevens en geheugen op je telefoon in beslag nemen. Om ongewenste foto's of video's te verwijderen, ga je naar je galerij en selecteer je de foto's en/of video's die je wilt verwijderen. Dit doe je door op de knop "instellingen" te klikken en vervolgens "verwijderen" te kiezen.
Lioma Terrero Soto
525 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-8, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G8
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My phone is stuck on the start up screen and has to remove battery to switch off. How do i fix this?
Dinah White - Antwoord Deel
I bought my son this phone and I put his Sim in it and it is not working this is so frustrating
manningmom.sm - Antwoord Deel
I lost my other phone I think I was found and reset but I'm logged into the email that I sent the phone up with on this phone because I had the two linked. Can I lock the phone up even if my other phone was factory reset?
Melissa Emerick - Antwoord Deel
Lap limen e tèn
Ayneuvemerone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,049
