Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Defecte batterij
Als de telefoon niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij beschadigd is. Probeer de telefoon in te schakelen terwijl je de batterij oplaadt. Als dit niet werkt, zal de batterij vervangen moeten worden.
Aan-/uitknop is beschadigd
Als de telefoon niet aangaat, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten door tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volumeknop te drukken. Als de telefoon hier niet op reageert, is de aan-/uitknop mogelijk beschadigd en moet deze vervangen worden.
Het beeldscherm werkt niet
Als de telefoon niet reageert op een van de bovenstaande oplossingen, kan het ook zijn dat het beeldscherm niet werkt. Als de geluiden van de telefoon aanstonden voordat de telefoon uitviel, probeer dan het apparaat te bellen. Als de telefoon overgaat, functioneert het scherm niet goed. In dit geval moet het beeldscherm van de telefoon worden vervangen.
Defect moederbord
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, dan heb je een defect moederbord. Klik hier om onze handleiding te bekijken voor het vervangen van het moederbord.
Vervanging van een kapot scherm
Het scherm van de telefoon is kapot/gebarsten.
Voorste glazen paneel is verbrijzeld
Haal eerst diep adem en controleer of je telefoon nog functioneert. Helaas is het PS LCD capacitieve touchscreen samengevoegd, waardoor je het gehele scherm als één geheel moet vervangen. Deze onderdelen zijn te vinden op bluphoneparts.
Traag of niet-reagerend scherm
Het is mogelijk dat de chip in de telefoon, het moederbord, vreemd reageert, waardoor het LCD-scherm gaat haperen. Je moet eerst een harde reset uitvoeren op de telefoon en vervolgens controleren of de telefoon correct werkt. Deze optie verwijdert AL je gegevens, dus zorg ervoor dat er een back-up van de gegevens op je apparaat is gemaakt.
Terwijl de telefoon is uitgeschakeld, houd je tegelijkertijd de Volume Omhoog- en Volume Omlaag-toetsen ingedrukt, en houd daarna de aan-/uitknop gedurende 20 seconden ingedrukt totdat er een testscherm verschijnt met enkele beschikbare opties.
Druk op de Volume Omlaag-toets om door de opties te bladeren totdat "Factory Reset" is gemarkeerd, en druk vervolgens op de aan-/uitknop om deze te selecteren.
Klik Hier om een video van dit proces te zien.
Wazige beeldkwaliteit
Foto's worden wazig en onscherp.
Vuile cameralens
Maak de cameralens schoon met een doekje.
Er zit mist in de cameralens
Als de telefoon zich in een vochtige omgeving bevond, kan dit ervoor hebben gezorgd dat de binnenkant van de cameralens is beslagen. Plaats de telefoon een dag in een kom met rijst om de lens te laten drogen.
Cameramodule werkt niet
Als de bovenstaande stappen niet werken, functioneert de cameramodule niet goed en moet deze worden vervangen.
Vervormd geluid of geen audio
De geluidskwaliteit is vervormd of je hoort helemaal niets.
Losse verbinding
De bedrading naar de luidspreker is niet aangesloten of zit los.
Kapotte luidspreker
De luidspreker zelf kan beschadigd zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord. Volg deze handleiding om te bepalen hoe je het moederbord kunt repareren.
Maakt geen verbinding met Wi-Fi
De telefoon maakt geen verbinding met Wi-Fi.
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door deze uit en weer aan te zetten voordat je problemen met je BLU Energy X Plus probeert op te lossen.
Als het opnieuw opstarten van je telefoon niet werkt, controleer dan of de Wi-Fi waarmee je verbinding probeert te maken werkt.
Defect moederbord
Als het opnieuw opstarten van je telefoon niet werkt en je hebt gecontroleerd of de Wi-Fi waarmee je verbinding probeert te maken functioneert, dan is het onderdeel in de telefoon dat de connectiviteit regelt het moederbord en moet dit worden vervangen.
Paige Shirley
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 490
