Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Blink Outdoor 4 geen verbinding maakt met de Blink Home Monitor-app, volg dan deze instructies om de camera weer aan de praat te krijgen.
  • Download de 'Blink Home Monitor'-app op je apparaat.
  • Zodra de app is geopend, moet je een account aanmaken en de stappen in de app volgen om je identiteit te verifiëren.
  • Druk bovenaan het scherm op het +-icoon en selecteer "Sync Module".
  • Scan via de app de QR-code op de witte sync-module of voer het serienummer handmatig in.
  • Zodra de Sync Module is verbonden, ga je terug naar de "Apparaat toevoegen"-pagina door op het +-icoon te klikken.
  • Druk nu op "Draadloze camera" en volg de instructies in de app.
  • Zoek en scan de QR-code op de achterkant van de Blink-camera om deze aan de app te koppelen.
Zwak wifi-signaal
  • Zorg ervoor dat de iPhone is verbonden met hetzelfde 2,4 GHz-wifinetwerk als de Sync Module (meegeleverd in de verpakking van de Blink Outdoor 4).
  • Afhankelijk van welke telefoon je hebt, kun je je netwerk controleren in de app Instellingen.
  • Zorg ervoor dat de Sync Module zich in de buurt van de camera bevindt, zodat ze goed kunnen koppelen en verbinden.
  • Controleer of de camera ten minste drie streepjes signaal heeft.
Lege batterijen
  • Draai de camera om naar de achterkant om het batterijpakket te verwijderen. Steek de zwarte ronde sleutel (meegeleverd in de doos) in de zilveren inkeping in het midden.
  • Draai de sleutel naar links en verwijder de achterkant zodra deze loskomt.
  • Haal de batterijen eruit en plaats ze terug, waarbij je erop let dat de batterijen goed gericht zijn ten opzichte van hun respectievelijke kanten van de veer (plus- en min-compartimenten).
  • Volg deze gedetailleerde handleiding als je de niet-oplaadbare lithium-ionbatterijen moet vervangen.
Niet-verbonden Sync Module
  • Zorg ervoor dat de witte Sync Module die in de doos is meegeleverd, is aangesloten op een werkend stopcontact.
  • Als de Sync Module een rood lampje geeft of helemaal geen licht geeft, zorg er dan voor dat de Sync Module met wifi is verbonden.
  • Als het lampje rood blijft, volg dan de volgende instructies:
  • Verwijder het batterijpakket door de camera om te draaien naar de achterkant. Steek de zwarte ronde sleutel (meegeleverd in de doos) in de zilveren inkeping in het midden.
  • (meegeleverd in de doos) in de zilveren inkeping in het midden.
  • Houd de 'Reset'-knop achter het batterijpakket 5-10 seconden ingedrukt.
  • Zodra alles naar behoren werkt, zou het lampje blauw/groen moeten worden.
Camera defect
Als je de andere mogelijke oorzaken hebt gecontroleerd en de camera nog steeds geen verbinding maakt, kan deze beschadigd of defect zijn. Volg deze handleiding om de camera in je Blink Outdoor 4-apparaat te vervangen.
Delaney Hye
749 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 11-5, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 739
