Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Een deel van het telefoonscherm is zwart
Oh nee, er zit een zwarte vlek op een deel van je scherm of het volledige scherm is zwart.
De telefoon opnieuw opstarten
Meestal heeft je telefoon gewoon een paar minuten rust nodig. Houd simpelweg de alt-toets ingedrukt, houd vervolgens ook de rechter shift- en delete-toetsen ingedrukt totdat het rode indicatielamp verschijnt. Je telefoon zal zichzelf opnieuw opstarten.
Batterij verwijderen
Als het opnieuw opstarten van je telefoon niet lijkt te werken, is de volgende logische stap om de batterij te verwijderen. Schuif hiervoor de achterbehuizing eraf en verwijder de batterij. Laat deze ongeveer vijf minuten eruit. Plaats na het lange wachten de batterij terug en start de telefoon opnieuw op. Is je probleem opgelost?
Batterij opladen
Probeer simpelweg je telefoon aan te sluiten op de oplader en laat deze een tijdje met rust. Zorg ervoor dat het rode indicatielamp brandt, zodat je weet dat hij oplaadt. Nadat de batterij volledig is opgeladen, kun je weer met je telefoon aan de slag.
Scherm vervangen
Als niets anders werkt, is je enige optie het scherm te vervangen. Volg de onderstaande link: Blackberry Torch 9810 camera achteraan vervangen
Onscherpe camera
Je kunt het gezicht van een vriend niet duidelijk zien.
Cameralens schoonmaken
Pak een mooie gladde doek en wat lensreiniger. Spuit de reiniger op de camera en veeg deze af. Is je scherm nog steeds onscherp?
Camerasensor vervangen
Als niets anders werkt, is het vervangen van de camerasensor de beste optie. Volg de onderstaande link: Blackberry Torch 9810 camera achteraan vervangen
Zwart camerascherm
Je kunt het gezicht van je vriend helemaal niet zien!
Camera-app opnieuw opstarten
Een eenvoudige oplossing voor dit verwoestende probleem is om de app af te sluiten en opnieuw op te starten.
Telefoon opnieuw opstarten
Soms heeft je telefoon gewoon een paar minuten rust nodig. Houd simpelweg de alt-toets ingedrukt, houd vervolgens ook de rechter shift- en delete-toetsen ingedrukt totdat het rode indicatielamp verschijnt. Je telefoon zal zichzelf opnieuw opstarten.
Camera-app verwijderen/opnieuw installeren
Ga naar de instellingen en zoek de applicaties op. Verwijder de camera-app van de telefoon. Zodra je klaar bent, installeer je de app opnieuw.
Als niets anders werkt, is je enige optie het vervangen van de camerasensor. Volg de onderstaande link: Blackberry Torch 9810 camera achteraan vervangen
Telefoon gaat niet aan
Je telefoon doet koppig en wil zijn bed niet uitkomen
Lege/defecte/slechte batterij
Dit kan een zeer eenvoudige reparatie zijn. Probeer de telefoon op te laden. Zet de telefoon na ongeveer een half uur wachten aan. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, probeer dan de batterij te vervangen. Deze bevindt zich aan de achterkant van de telefoon onder de zilveren achterbehuizing. Zodra je de cover eraf schuift, zie je de batterij. Trek de batterij eruit en plaats een nieuwe op zijn plek. Laad de telefoon op en kijk of hij aangaat. Heeft dat geholpen?
Defect beeldscherm
Verwijder de batterij om er zeker van te zijn dat de telefoon uit staat. Plaats daarna de batterij terug. Druk op de aan-/uitknop en geef het apparaat voldoende tijd om op te starten. Sluit je telefoon aan op je computer met een USB-kabel. Als de computer de telefoon herkent, heb je een defect beeldscherm. Volg de link om het te vervangen.
Defect logic board / moederbord
Als niets anders werkt, is je enige optie het logic board / moederbord te vervangen. Volg de onderstaande link: BlackBerry Torch 9810 moederbord vervangen
Cursor zit vast
De zwarte knop weigert mee te werken
Probeer je telefoon uit te schakelen door de aan-/uitknop enkele minuten ingedrukt te houden. Soms heeft de telefoon een paar minuten nodig om zijn denkproces in te halen. Houd de alt-toets ingedrukt, houd vervolgens ook de rechter shift- en delete-toetsen ingedrukt totdat er een rood led verschijnt. De telefoon zal zichzelf opnieuw opstarten.
Fabrieksinstellingen herstellen
Soms heeft je telefoon een paar minuten rust nodig. Houd simpelweg de alt-toets ingedrukt, houd vervolgens ook de rechter shift- en delete-toetsen ingedrukt totdat het rode indicatielamp verschijnt. Daarna zal hij zichzelf opnieuw opstarten.
Cursor vervangen
Als niets anders werkt, is je laatste optie het vervangen van de cursor. Volg de onderstaande link: BlackBerry Torch 9810 cursortoets vervangen
Robert Mushrall
200 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - Antwoord Deel
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - Antwoord Deel
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - Antwoord Deel
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 8,737
