Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry Storm 9530 gaat niet aan
Wat je ook doet, je Blackberry Storm gaat niet aan.
Lege batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan het zijn dat de batterij bijna leeg is. Probeer je telefoon aan te sluiten op de oplader, wacht 5 tot 10 minuten en probeer de telefoon aan te zetten. Als dat niet werkt, wacht dan tot de telefoon volledig is opgeladen en probeer het opnieuw. Zorg ervoor dat het stopcontact dat je gebruikt goed werkt.
Defecte batterij
Als de telefoon nog steeds niet reageert nadat je hebt geprobeerd deze op te laden, is de batterij mogelijk volledig defect en houdt deze geen lading meer vast. In dit geval moet je de batterij vervangen. Volg de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding.
Batterijaansluiting/geen batterij
De batterij is mogelijk niet goed verbonden met de telefoon. Open de achterkant, controleer of er een batterij aanwezig is, verwijder deze en plaats hem terug. Zorg ervoor dat de batterij correct is teruggeplaatst en probeer de telefoon vervolgens weer aan te zetten. Volg voor hulp bij deze procedure de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding.
Logic board / moederbord
Als het vervangen van de batterij niet werkt, is er mogelijk iets mis met het moederbord. Volg de Blackberry Storm 9530 moederbord vervangen reparatiehandleiding om het moederbord te verwijderen. Dit is niet iets dat je zelf kunt repareren. Je zult naar je dichtstbijzijnde winkel moeten gaan of de telefoon moeten vervangen.
De knoppen van de Blackberry zijn kapot
Na het veelvuldig indrukken van de knoppen op je telefoon, merk je dat ze gewoon niet meer werken.
Telefoon staat uit
Als je telefoon uit staat, werken de knoppen niet. Zorg er dus eerst voor dat je telefoon aan staat. Als deze uit staat, houd je de aan-/uitknop 5 seconden ingedrukt. Nadat deze aan is gegaan, controleer je of de knoppen nu werken. Als ze nog steeds niet werken, ga je verder met de probleemoplossing.
Plakkende knoppen
Vaak worden knoppen minder responsief of plakkerig om verschillende redenen, waardoor ze niet meer werken. In dat geval moeten de knoppen worden vervangen. Oorzaken kunnen zijn:
Vuile knoppen
Wanneer knoppen vuil worden, moet je ze mogelijk schoonmaken of vervangen om ze weer functionerend te krijgen. Raadpleeg de Blackberry Storm 9530 vervanging van de voorste knoppen reparatiehandleiding, de Blackberry Storm 9530 Vergrendel- en dempingsknoppen vervangen reparatiehandleiding of de Blackberry Storm 9530 volumeknop en sneltoets vervangen reparatiehandleiding voor vervanging, afhankelijk van welke knoppen niet werken.
Overmatig gebruik van knoppen
Als een knop continu wordt ingedrukt, kan deze minder responsief zijn dan toen deze gloednieuw was. Je kunt doorgaan naar de reparatiehandleiding en de knop vervangen met behulp van de Blackberry Storm 9530 vervanging van de voorste knoppen reparatiehandleiding, de Blackberry Storm 9530 Vergrendel- en dempingsknoppen vervangen reparatiehandleiding of de Blackberry Storm 9530 volumeknop en sneltoets vervangen reparatiehandleiding, afhankelijk van welke knoppen niet werken.
Knoppen blijven in de ingedrukte of uitgedrukte positie hangen
Als de knop in een van de posities vast lijkt te zitten, probeer dan eerst de knop heen en weer te wiebelen met je vinger om te proberen hem los te krijgen. Als dat niet werkt en de knop niet reageert, kun je de knop vervangen met behulp van de Blackberry Storm 9530 vervanging van de voorste knoppen reparatiehandleiding, de Blackberry Storm 9530 Vergrendel- en dempingsknoppen vervangen reparatiehandleiding of de Blackberry Storm 9530 volumeknop en sneltoets vervangen reparatiehandleiding, afhankelijk van welke knoppen niet werken.
Niet functionerende knop
Een andere reden waarom je knop niet werkt, kan zijn dat de knop simpelweg kapot is. In dat geval moet je hem vervangen met behulp van de Blackberry Storm 9530 vervanging van de voorste knoppen reparatiehandleiding, de Blackberry Storm 9530 Vergrendel- en dempingsknoppen vervangen reparatiehandleiding of de Blackberry Storm 9530 volumeknop en sneltoets vervangen reparatiehandleiding, afhankelijk van welke knoppen niet werken.
Blackberry Storm 9530 laadt niet op
Je hebt je oplader in de telefoon gestoken, maar je telefoon laadt nog steeds niet op.
Verkeerde oplader
Soms probeer je misschien de verkeerde batterijlader te gebruiken. Om je telefoon correct op te laden, zorg je ervoor dat je de juiste oplader hebt door te inspecteren en te bevestigen dat de stekker van de oplader en de oplaadpoort op de telefoon daadwerkelijk overeenkomen. Als je wel de juiste oplader hebt en je apparaat nog steeds niet oplaadt, lees dan verder.
Batterij/opladerverbinding
De batterij van je apparaat zit mogelijk niet goed in de telefoon; probeer de batterij eruit te halen en er weer in te doen; raadpleeg de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding om dit te doen. De oplader zit mogelijk niet volledig in de telefoon of zit er niet goed in; probeer de oplader opnieuw aan te sluiten op je apparaat.
Defecte oplader
Als je moeite hebt met het aansluiten van je oplader of als de oplader niet reageert op apparaten die dezelfde of een vergelijkbare oplader delen, is je oplader mogelijk defect. Als je oplader defect is, neem dan contact op met je provider of Blackberry voor een vervangend exemplaar.
Defecte batterij
De batterij in je telefoon is mogelijk volledig defect en kan geen lading meer vasthouden. In dit geval moet je een nieuwe batterij aanschaffen bij je provider of de fabrikant van Blackberry. Volg voor details de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding om je batterij te vervangen.
Defect logic board / moederbord
Soms zijn zowel de batterij als de oplader in orde. In dat geval is het moederbord van de telefoon mogelijk defect. Het moederbord moet in dit geval mogelijk worden vervangen; raadpleeg hiervoor de Blackberry Storm 9530 moederbord vervangen reparatiehandleiding.
Defect stopcontact
Het stopcontact waarop je oplader is aangesloten, is mogelijk defect. Dit betekent dat er misschien niets mis is met je telefoon. Sluit je oplader en apparaat aan op een ander stopcontact om te zien of het probleem aanhoudt. Sommige stopcontacten kunnen schakelaars hebben; zorg ervoor dat je deze inschakelt voor gebruik.
Touch screen reageert niet
Als je touch screen aan staat en bevroren is, dan is dit gedeelte voor jou!
Start je Blackberry Storm opnieuw op
Het eerste wat je moet doen is je telefoon opnieuw opstarten. Verwijder hiervoor de batterij, zie de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding, wacht een paar seconden en plaats deze dan terug.
Defect touch screen
Als je de telefoon kunt bedienen met de knoppen en je touch screen reageert niet op je aanrakingen, veegbewegingen en drukken, dan is je touch screen mogelijk kapot. Controleer of de knop van het touch screen achter het scherm defect is met behulp van de Blackberry Storm 9530 Schermknopvervanging reparatiehandleiding. Dit is vooral het geval als je scherm gebarsten of verbrijzeld is. Zie de Blackberry Storm 9530 LCD/touch screen vervangen reparatiehandleiding als dit het geval is.
Interne problemen / moederbordproblemen
In het ergste geval kan je telefoon gecompliceerde interne problemen hebben of problemen met het logic board / moederbord. Dit is waarschijnlijk een probleem waarvoor technische assistentie nodig is en dat moeilijk individueel op te lossen is. Zie de Blackberry Storm 9530 moederbord vervangen reparatiehandleiding voor verdere instructies.
Je Blackberry heeft een defecte camera
Maakt je camera geen foto's of zijn de foto's van mindere kwaliteit? Lees verder om erachter te komen hoe je dit kunt oplossen.
Camera-applicatie
Als de camera-applicatie zelf niet opent, kan de oorzaak van het probleem bij het logic board / moederbord liggen. Je kunt het logic board / moederbord vervangen met behulp van de Blackberry Storm 9530 moederbord vervangen reparatiehandleiding.
Camera-instellingen
Het is mogelijk dat de camera-instellingen zijn gewijzigd. Als dat zo is, kun je de instellingen wijzigen door naar het startscherm te gaan en op de menuknop te drukken, camera te kiezen, nogmaals op de menuknop te drukken en opties te kiezen. Hier kun je de instellingen naar wens aanpassen of terugzetten naar normaal.
Gekraste lens
Wanneer de lens bekrast is, kunnen de foto's wazig of onduidelijk zijn. In dit geval moet je telefoon mogelijk naar de winkel worden gebracht voor een reparatie.
Vervormde beelden
Produceert je camera vervormde beelden? Je camera kan defect zijn en moet mogelijk naar een winkel worden gebracht voor een reparatie.
Scherm is zwart
Je telefoon staat aan, maar het scherm licht niet op of geeft niets weer.
Telefoon staat mogelijk uit
Om te beginnen: zorg ervoor dat je telefoon aan staat. Houd hiervoor de aan-/uitknop aan de bovenkant van je telefoon ingedrukt. Als er niets gebeurt, lees dan verder.
Batterij is mogelijk defect
Als je touch screen niet reageert en het indrukken van de aan-/uitknop de telefoon niet inschakelt, dan heb je mogelijk een probleem met je batterij. Zorg er echter eerst voor dat je telefoon is opgeladen en steek vervolgens je stroomkabel in de oplaadpoort en kijk of er een reactie is. Als er nog steeds niets gebeurt, moet je mogelijk je batterij vervangen. Als dit het geval is, raadpleeg dan de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding om je batterij te vervangen.
Waterschade
Als je scherm zwart is, kan het zijn dat je waterschade hebt. Om dit te controleren, moet je de batterij verwijderen. Raadpleeg de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding voor hoe je dit moet doen. Kijk op de randen voor een witte sticker met een rode streep erdoorheen. Als je deze sticker vindt, heeft je telefoon geen waterschade. Als je echter een lichtroze sticker vindt, betekent dit dat je telefoon is blootgesteld aan een schadelijke hoeveelheid vocht. Zie het gedeelte met het label “Waterschade” voor meer informatie over wat je moet doen als je denkt dat je telefoon waterschade heeft.
Defect scherm
Als niets anders helpt, is je scherm mogelijk defect en moet het worden vervangen. Raadpleeg de Blackberry Storm 9530 LCD/touch screen vervangen reparatiehandleiding voor details over het vervangen van je scherm.
Geen geluid via de aansluiting koptelefoon
Probeer je naar je favoriete nummer te luisteren maar hoor je alleen stilte? Lees verder om de bron van het probleem op te sporen.
Volume
Het volume van je telefoon staat mogelijk op het laagste niveau. Probeer het volume een paar stappen hoger te zetten en controleer of je nu geluid hoort. Zo niet, lees dan verder.
Dempen
Een ander probleem kan zijn dat je Blackberry op stil staat. Haal je telefoon van de stille stand en test het geluid nogmaals. Lees verder als je nog steeds niets kunt horen.
Defecte koptelefoon
Het kan aan de koptelefoon liggen die je probeert te gebruiken. Probeer een andere koptelefoon te gebruiken om te zien of dat de oorzaak van het probleem is. Als je nog steeds niets hoort, lees dan verder.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als je na het aanpassen van het volume en het testen van andere koptelefoons nog steeds niets hoort via de aansluiting koptelefoon, kan deze defect zijn. In dat geval moet je je telefoon mogelijk naar een winkel brengen voor een reparatie.
Blackberry Storm 9530 problemen met SIM-kaart & geheugenkaart
Je Storm kan geen datadiensten verkrijgen of geen gegevens naar het geheugen lezen of schrijven.
Ontbrekende SIM-kaart
Zoek en controleer of de geheugenkaart ontbreekt door de BlackBerry Storm 9530 simkaart vervangen reparatiehandleiding te volgen. Als deze ontbreekt, zorg dan dat je hem zorgvuldig vervangt.
Kaart onjuist geplaatst
Zoek de SIM-kaart in je telefoon, verwijder deze voorzichtig en plaats hem terug, waarbij je zorgt dat de juiste kant boven zit; raadpleeg hiervoor de BlackBerry Storm 9530 simkaart vervangen reparatiehandleiding indien nodig. Als dit nog steeds niet werkt, probeer dan je apparaat opnieuw op te starten.
Gegevensoverbelasting
Ga naar het instellingenmenu op je apparaat om te controleren of de geheugenkaart te veel gegevens bevat. Om dit op te lossen moet je mogelijk foto's, video's, berichtgeschiedenis, enz. verwijderen om meer geheugenruimte vrij te maken.
Geheugenkaart is defect
Om te controleren of de geheugenkaart defect is, probeer een werkende geheugenkaart te plaatsen. Breng het naar je lokale telefoonwinkel voor details. Als de chip defect is, is de eenvoudige oplossing er een nieuwe te kopen; als de kaartlezer echter defect is, moet de telefoon naar de winkel worden gebracht voor verdere hulp.
Waterschade
Je telefoon is recentelijk overmatig blootgesteld aan water. Dit kan leiden tot onjuiste werking van je apparaat.
De audio van je telefoon kan defect zijn door waterschade. Om te controleren op waterschade, kijk je naar de witte strip aan de binnenkant van de telefoon, hetzij op de batterij of in het batterijcompartiment. Als de strip nog steeds wit is, is er geen waterschade aan je telefoon. Raadpleeg voor details over het verwijderen van de batterij om de waterschadestrip te controleren de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding.
Een veelgebruikte oplossing onder telefoongebruikers is om je telefoon ongeveer twee uur in 99% isopropylalcohol te laten weken. Zorg er bij het doen hiervan voor dat je de telefoon en alcohol in een gesloten bak bewaart om verdamping van de alcohol te voorkomen. Zodra je dat hebt gedaan, leg je je telefoon een paar uur in een zak met ongekookte rijst. De rijst absorbeert al het vocht en droogt hopelijk je telefoon uit. Dit moet bij voorkeur worden gedaan voordat je probeert je telefoon aan te zetten nadat deze is blootgesteld aan water. Als je telefoon niet is hersteld, moet deze naar een lokale winkel worden gebracht voor evaluatie.
Geen audio of vervormde audio-output via luidsprekers
Het apparaat staat aan; de audio functioneert echter niet naar behoren, waardoor er geen geluid uit de luidspreker komt.
Volume
Het volume van je apparaat staat mogelijk te laag of is gedempt. Gebruik de twee volumeknoppen aan de rechterkant van het apparaat en druk op de knoppen zoals nodig om het gewenste volume te verkrijgen.
Dempen
Je telefoon heeft mogelijk je gewenste volumeniveau al ingesteld, maar het apparaat staat op stil. Gebruik de instellingen op de interface van je telefoon of de volumeknoppen aan de rechterkant van je apparaat om de stille stand uit te schakelen en het volume naar behoefte aan te passen.
Slechte mobiele verbinding
In sommige gevallen kan de mobiele verbinding tussen jou en de partij die je probeert te bereiken slecht zijn, hetzij door problemen met de telefoon van de andere partij of door de regio waar je mobiele service ontvangt. Probeer een andere partij te bellen om te zien of je audio naar behoren werkt. Als je telefoon naar behoren werkt, werkt het apparaat van de oorspronkelijke partij die je probeerde te bereiken niet naar behoren. Probeer van locatie te veranderen voor betere telefoonontvangst, aangezien dit de audio kan verbeteren.
Waterschade
De audio van je telefoon kan defect zijn door waterschade. Om te controleren op waterschade, kijk je naar de witte strip aan de binnenkant van de telefoon, hetzij op de batterij of in het batterijcompartiment. Als de strip nog steeds wit is, is er geen waterschade aan je telefoon. Raadpleeg de Blackberry Storm 9530 batterij vervangen reparatiehandleiding voor details over het verwijderen van de batterij om de waterschadestrip te controleren.
Defecte luidspreker
De luidspreker van je apparaat werkt niet naar behoren of helemaal niet. Probeer de telefoon opnieuw op te starten en als dat niet werkt, raadpleeg dan de onderstaande probleemoplossingsitems. Je telefoonluidspreker moet mogelijk worden vervangen. Dit kan worden gedaan door de Blackberry Storm 9530 luidspreker achter vervangen reparatiehandleiding of de BlackBerry Storm 9530 oorspeaker vervangen reparatiehandleiding te volgen, afhankelijk van welke luidspreker problemen geeft.
Antenne
De antenne van je telefoon werkt mogelijk niet naar behoren. Dit kan resulteren in een slechte telefoonontvangst met andere partijen. Probeer eerst naar een gebied te verplaatsen met een betere ontvangst. Als je apparaat nog steeds geen verbinding van goede kwaliteit kan maken of helemaal geen verbinding, moet je antenne mogelijk worden vervangen. Raadpleeg je provider of de fabrikant van Blackberry voor informatie over antennevervanging.
Microfoon functioneert onjuist
Je ontvangt mogelijk geen goede audio omdat de partij met wie je probeert te verbinden je mogelijk niet kan horen. Omdat ze je niet kunnen horen, reageert de partij met wie je probeert te verbinden mogelijk niet. Zorg ervoor dat je duidelijk in de microfoon van je telefoon spreekt wanneer je met andere partijen praat. Als de partij die je probeert te bereiken je nog steeds niet kan horen, kan de microfoon beschadigd of defect zijn. Om de microfoon van je telefoon te vervangen, moet je je telefoon naar de winkel van je nabijgelegen mobiele provider brengen of je fabrikant bellen voor details.
Kye Miranda
338 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G16
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 6,251
