Ga door naar hoofdinhoud
De BlackBerry R900M is de voorganger van de R950 en bevat een volledig QWERTY-toetsenbord met de mogelijkheid om tekstberichten te verzenden en te ontvangen, werkend als een tweeweg-pager.
BlackBerry gaat niet aan
De BlackBerry gaat niet aan wanneer het scrolwiel wordt ingedrukt, of gaat alleen aan wanneer hij is aangesloten op een stopcontact.
Lege batterij
Als de BlackBerry nog wel aangaat wanneer deze is aangesloten op een stroombron, betekent dit waarschijnlijk dat er een probleem is met de interne of externe batterij. Probeer eerst de enkele AA-batterij te vervangen, die eenvoudig toegankelijk is via de achterbehuizing. Als het vervangen van deze batterij niet werkt, is de volgende stap het vervangen van de interne batterij van het apparaat. Dit kan vrij eenvoudig zijn, maar vereist dat de behuizing van het apparaat wordt geopend. Instructies hiervoor zijn te vinden in de Handleiding voor batterijvervanging.
Defect logic board
Als geen van de bovenstaande methoden de BlackBerry aanzet, ligt het probleem waarschijnlijk aan een defect logic board. De enige manier om een defect logic board te repareren is door het te vervangen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de Handleiding voor vervanging van het logic board.
Toetsenbord werkt niet
Het niet reageren van het toetsenbord op invoer van de gebruiker kan het gevolg zijn van waterschade of simpelweg een defect toetsenbord. Helaas is de enige oplossing hiervoor om het apparaat te openen en het toetsenbord te vervangen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de Handleiding voor toetsenbordvervanging.
Scherm werkt niet
Wanneer het apparaat aangaat, hoor je een pieptoon. Als het apparaat piept, maar het scherm niets weergeeft, is er een probleem met het scherm. Als er GEEN pieptoon wordt gehoord, is het probleem hoogstwaarschijnlijk niet het scherm. Zie het gedeelte "BlackBerry gaat niet aan" voor verdere probleemoplossing.
Als het apparaat aangaat (een pieptoon is hoorbaar), kan er een losse verbinding in het apparaat zitten. Volg de instructies voor het vervangen van het scherm en controleer vervolgens simpelweg of alle verbindingen goed vastzitten zodra het apparaat geopend is.
Als er geen losse verbindingen worden gevonden, zal het gehele scherm moeten worden vervangen. Zie de Handleiding voor schermvervanging voor instructies.
Zichtbare barst in scherm
Als het scherm zichtbaar gebarsten is en niets meer weergeeft, moet je het scherm vervangen. Volg de Handleiding voor schermvervanging voor instructies.
Steven Jackowski
1 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - Antwoord Deel
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 2,513
