Ga door naar hoofdinhoud
De Blackberry gaat niet aan
Wat je ook probeert, de telefoon gaat niet aan.
De telefoon staat niet aan
Voordat je je telefoon uit elkaar haalt omdat je denkt dat hij niet aangaat, houd je de aan-/uitknop maximaal 5 seconden ingedrukt. Als de telefoon aangaat, zou deze naar behoren moeten functioneren.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat, sluit hem dan aan op het stopcontact. Wacht ongeveer 1 uur en probeer de telefoon aan te zetten. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg en moet deze worden vervangen. Dit kan door de Handleiding voor batterijvervanging te volgen.
Het scherm werkt niet, maar de telefoon staat wel aan
Je weet dat de telefoon aanstaat, maar je kunt niets op het scherm zien.
Gebarsten scherm
Als je weet dat het scherm van je telefoon gebarsten is, dan is dat de reden dat je niets op het scherm kunt zien. Dit betekent dat je het scherm moet vervangen, wat kan door de Handleiding voor schermvervanging te gebruiken.
Waterschade
Als het scherm van je telefoon niet werkt en je telefoon onlangs waterschade heeft opgelopen, is de achtergrondverlichting mogelijk defect. Als dit het probleem is, dompel je telefoon dan 24 uur onder in rijst om al het water te absorberen. Als dit het probleem niet verhelpt, moet de achtergrondverlichting mogelijk worden vervangen.
Het toetsenbord is kapot
Toetsenbordtoetsen ontbreken of blijven hangen.
Ontbrekende toetsen op het toetsenbord
Als er een of meer toetsen op het toetsenbord ontbreken, moet je het toetsenbord vervangen. Dit kan door de Handleiding voor toetsenbordvervanging te volgen.
Blijvende toetsen op het toetsenbord
Als een of meer toetsen op het toetsenbord vastzitten en niet werken, moet je het toetsenbord vervangen. Dit kan door de Handleiding voor toetsenbordvervanging te volgen.
De Blackberry maakt geen geluid
De Blackberry speelt geen geluid af bij telefoongesprekken, muziek of alarmen.
Het volume staat uit
Als je telefoon geen geluid afspeelt, ga dan naar de instellingen en zet het volume helemaal open.
Beschadigde luidspreker
Als je telefoon geen geluid afspeelt en het volume op het maximum staat, is de luidspreker beschadigd en moet deze worden vervangen. Hoe je de luidspreker vervangt, kun je vinden in de Handleiding voor luidsprekervervanging.
Een nieuwe telefoon
Je hebt een nieuwe telefoon en je moet deze activeren.
Nieuwe simkaart
Als je een nieuwe telefoon hebt en je oude simkaart in je nieuwe telefoon wilt plaatsen, doe dit dan door de Handleiding voor simkaartvervanging te volgen.
Bree Sloan
290 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My TEXT Messages Icon just disappeared on startup?
How do I get it back?
skilrea2001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,840
