Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossingshandleiding voor Blackberry Curve 8330
De Blackberry Curve 8330 is het CDMA-model (Verizon) van de Blackberry 8300, voorzien van GPS, Bluetooth en een 2-megapixelcamera.
De telefoon gaat niet aan
Als de telefoon niet inschakelt, is er mogelijk een probleem met de batterij of het moederbord van de telefoon.
De telefoon is uitgeschakeld of bevroren
Houd de rode aan-/uitknop rechts van de trackball 3 tot 10 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen of opnieuw op te starten.
De batterij houdt de lading niet meer vast
Als de telefoon niet inschakelt nadat de batterij 30 minuten is opgeladen, moet u de batterij mogelijk vervangen. Raadpleeg de handleiding voor batterij-installatie als de batterij niet oplaadt of niet zo lang meegaat als normaal.
Het scherm werkt niet meer
Als de telefoon lijkt te werken maar het scherm niets weergeeft, raadpleeg dan de handleiding voor schermvervanging.
Het moederbord van de telefoon moet worden vervangen
Als geen van de andere oplossingen werkt, heeft de telefoon mogelijk een nieuw moederbord nodig. Raadpleeg de handleiding voor moederbordinstallatie.
Het toetsenbord reageert niet
Gebruik deze oplossingen als de telefoon werkt, maar het toetsenbord toetsaanslagen onjuist registreert of helemaal niet registreert.
Er is een softwarefout
Als het toetsenbord van de telefoon lijkt te werken, maar niet de juiste toetsaanslagen registreert, kan het toetsenbord via de software van de telefoon zijn gewijzigd. Raadpleeg de online beschikbare softwarehandleiding om de telefoon terug te zetten naar de standaardinstellingen.
Het toetsenbord is vuil of defect
Als het toetsenbord na een software-reset nog steeds niet reageert, of als de toetsen helemaal niet werken, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het toetsenbord om het hardwareprobleem op te lossen.
Het scherm werkt niet correct
Gebruik deze oplossingen als uw telefoon correct werkt, maar het scherm niet naar behoren functioneert.
Het scherm is gebarsten
Het lcd-scherm kan door een impact gebarsten zijn. Raadpleeg de handleiding voor scherminstallatie.
Er zijn niet-reagerende pixels op het scherm
Als de telefoon pixel(s) heeft die niet lijken te werken, raadpleeg dan de handleiding voor scherminstallatie.
De trackball werkt niet of is onnauwkeurig
De trackball is het kleine balletje aan de voorzijde van het apparaat dat wordt gebruikt om selecties te maken door het te rollen. Het kan na verloop van tijd onresponsief worden of verslijten.
De trackball is vuil of defect
Als de trackball niet reageert of op bepaalde punten blijft hangen, kan er stof of vuil onder het balletje zijn gekomen. Raadpleeg de handleiding voor trackball-installatie om de trackball te reinigen of te vervangen.
Colin Yee
7 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 4,291
