Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry gaat niet aan
Wat je ook doet, de Blackberry wil niet aangaan.
Vastgelopen apparaat
Voordat je de Blackberry uit elkaar haalt, kan een simpele herstart (power cycle) voldoende zijn om het apparaat te deblokkeren.
Blackberry Bold 9650 geforceerd herstarten
Lege of defecte batterij
Als je Blackberry niet aangaat, zeker als hij een tijdje niet is gebruikt, kan de batterij simpelweg leeg zijn. Sluit het apparaat aan op je computer of netstroomadapter. In het ideale geval herkent de Blackberry dat hij is aangesloten en begint hij met opladen. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Blackberry Bold 9650 batterij vervangen
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als het apparaat wel lijkt aan te gaan (lampjes gaan branden, je hoort geluiden uit de Blackberry, etc.), moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Blackberry Bold 9650 LCD-scherm vervangen
Defect logic board
Als er geen reactie is wanneer je probeert de Blackberry aan te zetten en een herstart of het opladen van de batterij het probleem niet verhelpt, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
Blackberry Bold 9650 Moederbord vervangen
SIM-kaart moet worden vervangen
Als de Blackberry aangeeft dat de SIM-kaart ontbreekt of niet kan worden gelezen, moet de SIM-kaart worden vervangen.
Blackberry Bold 9650 SIM-kaart vervangen
Het toetsenbord werkt niet
Je kunt niets typen op je Blackberry.
Defect toetsenbord
Als het apparaat goed werkt, maar het toetsenbord niet, dan moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
Blackberry Bold 9650 Toetsenbord vervangen
Het trackpad werkt niet
De muis beweegt niet over het scherm
Defect trackpad
Als het apparaat goed werkt, maar het trackpad niet, dan moet het trackpad mogelijk worden vervangen.
BlackBerry Bold 9650 trackpad vervangen
Geen geluid/slechte geluidskwaliteit
De Blackberry lijkt goed te werken, maar zodra je geluid probeert af te spelen, werkt de audio niet naar behoren.
Defecte luidspreker
Als er een audioprobleem is, is de kans groot dat de luidspreker defect is en moet worden vervangen.
BlackBerry Bold 9650 zoemer-luidspreker vervangen
Ryan
696 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 18,125
