Ga door naar hoofdinhoud
Blackberry 7105t Probleemoplossing
Blackberry gaat niet aan
De batterij verwijderen
  • Controleer of er een batterij aanwezig is. Als dat zo is, probeer deze eruit te halen en er weer in te plaatsen. Als het probleem aanhoudt, probeer de batterij op te laden. Als deze leeg was, zal dit je probleem oplossen.
Blackberry-batterij is leeg
  • Als de batterij leeg lijkt te zijn en de telefoon niet oplaadt, zijn er twee mogelijke oplossingen. De eerste is om de reparatiehandleiding voor het verwijderen/vervangen van de (kabel)aansluiting van de batterij te volgen.
  • Als dit het probleem niet oplost, moet er een reservebatterij worden aangeschaft.
Blackberry heeft geen audio of vervormde audio
De telefoon van "Stil" halen
  • Als de telefoon op stil staat, kan deze worden ingesteld op een beltoon door naar "Profielen" in het "Instellingen"-menu te gaan. Klik daar op "Standaard" en kies "Optie wijzigen", klik daarna op "Telefoon". Zorg er in dit scherm voor dat de optie "Buiten houder" op "Toon" of "Trillen en toon" staat.
De draadloze functie inschakelen
  • Let op: Het apparaat zelf kan ingeschakeld zijn, maar de draadloze functie kan uitgeschakeld zijn, waardoor het lijkt alsof hij aan staat, maar geen oproepen ontvangt.
  • Als de draadloze functie is uitgeschakeld, zal het pictogram rechtsboven in het scherm "UIT" aangeven. Dit kan worden ingeschakeld door in het hoofdmenu helemaal naar het laatste pictogram te scrollen (dit kan betekenen dat je "onder" de pagina moet scrollen) en het pictogram "Draadloos inschakelen" te selecteren.
De luidspreker vervangen
  • Als geen van deze oplossingen werkt, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Om dit te doen, kun je een nieuwe luidspreker kopen en de luidspreker-reparatiehandleiding op deze site volgen.
Blackberry-scherm is te donker om iets te zien
De helderheid verhogen
  • Als het scherm niets lijkt weer te geven, of als er een heel vaag beeld is, staat de helderheid van de achtergrondverlichting mogelijk op een lage instelling. Om de achtergrondverlichting helderder te maken, klik je op het "Status"-pictogram en scroll je naar de vermelding "Scherm/Toetsenbord". Scroll in het nieuwe scherm naar de optie "Helderheid achtergrondverlichting" en klik erop. Kies "Optie wijzigen" en scroll omhoog om de helderheid te verhogen.
Blackberry-toetsen werken niet of blijven hangen
Toetsen werken niet
  • Als de toetsen niet werken, kunnen er twee oorzaken voor het probleem zijn.
  • De eerste is dat de toetsen een slechte verbinding hebben met het moederbord van de telefoon. In dit geval is de enige optie om het toetsenbord te vervangen. Volg hiervoor de "Toetsenbordverwijdering/-vervangingshandleiding".
  • De tweede oorzaak kan zijn dat het probleem bij het moederbord ligt en niet bij de toetsen. Dit is een veel ernstiger probleem en de enige oplossing is een nieuwe telefoon aanschaffen. Meestal ligt het probleem niet bij het moederbord. Als er een probleem is met het moederbord, zal zich dit niet uiten via de toetsen.
Toetsen blijven hangen of plakken
  • Als de toetsen wel werken, maar slechts af en toe, of "blijven hangen" wanneer ze worden ingedrukt, kan er vuil of een plakkerige substantie onder zitten, waardoor ze niet goed werken.
  • De toetsen kunnen onprofessioneel worden schoongemaakt door het toetsenbord te verwijderen met de "Toetsenbordverwijdering/-vervangingshandleiding" en een product zoals perslucht te gebruiken om de toetsen te reinigen.
  • Als de toetsen nog steeds blijven hangen, is de substantie mogelijk te plakkerig of te groot om te verwijderen. In dat geval zal het toetsenbord waarschijnlijk moeten worden vervangen.
CeeJay
19 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,168
