Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij van de schroevendraaier laadt niet op
De schroevendraaier is aangesloten op de lader, maar laadt niet op.
De lader is niet aangesloten op een werkend stopcontact
De lader is mogelijk niet aangesloten op een werkend stopcontact. Je kunt controleren of een stopcontact werkt door er een lamp of ander apparaat op aan te sluiten. Je moet ook controleren of het stopcontact niet is verbonden met een lichtschakelaar die de stroom naar het stopcontact uitschakelt wanneer je de schakelaar omzet.
De lader is niet volledig aangesloten
De lader is mogelijk niet volledig in de oplaadpoort gestoken. Verwijder de lader en steek deze opnieuw in de oplaadpoort totdat deze er niet verder in kan. Zorg er ook voor dat je de door de fabrikant geleverde lader gebruikt.
Defecte lader
Controleer of de lader is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de lader brandt. Als het lampje niet brandt, de lader is aangesloten en je de bovenstaande stappen voor probleemoplossing hebt geprobeerd, dan is de lader defect. Overweeg een nieuwe lader aan te schaffen.
Bits blijven niet in de schroevendraaier zitten
De bit valt uit de schroevendraaier of zit los.
De bits zitten niet op hun plek vergrendeld
De geleiders in de zeskant-houder zijn mogelijk niet ver genoeg verbogen. Controleer dit door de schroevendraaier uit te schakelen en met een zaklamp in de loop van de zeskant-houder te kijken. Als de geleiders te ver of niet ver genoeg verbogen lijken, probeer ze dan terug te buigen met een pincet met puntige uiteinden.
Bit zit mogelijk niet volledig in de schroevendraaier of op de magneet
Zorg ervoor dat de bit volledig in de zeskant-houder van de schroevendraaier is geplaatst. Zorg ervoor dat de aan-/uit-schuifknop in het midden staat en verwijder de bit. Plaats de bit opnieuw in de zeskant-houder. Wanneer de bit volledig is geplaatst, hoor je de bit in positie klikken wanneer deze contact maakt met de magneet in de schacht waar de bits in rusten.
De batterijduur is kort
De batterij gaat niet zo lang mee als geadverteerd.
De batterij is oud
De batterij is mogelijk oud en moet worden vervangen. Raadpleeg voor het vervangen van de batterij de Black and Decker LI2000 batterijvervangingshandleiding.
De batterij is leeg
De batterij van de schroevendraaier is mogelijk voorbij de toegestane oplaadtijd en moet mogelijk gedurende een langere periode op de lader worden geplaatst, probeer ongeveer een dag. Als je de batterij wilt vervangen, raadpleeg dan de Black & Decker LI2000 batterijvervangingshandleiding.
Niet-reagerende knoppen op de schroevendraaier
De knoppen op de schroevendraaier worden ingedrukt, maar er gebeurt niets.
Vastzittende knoppen
Er kan iets in de schroevendraaier zitten, zoals vuil, dat voorkomt dat de knop contact maakt in de schroevendraaier.
Defecte draaimodus-keuzeschakelaar
Er kan een probleem zijn met de knop/trekker van de keuzeschakelaar. Deze kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Draaiknop zit vast in positie
De schroevendraaier kan niet in de verschillende posities worden bewogen met de draaiknop
Knop bevat vuil aan de binnenkant
De draaiknop in het midden van de schroevendraaier kan iets in zich hebben zitten dat voorkomt dat deze loskomt. Het schoonmaken van de knopholte kan dit probleem oplossen.
De interne onderdelen van de knop zijn mogelijk defect
Er kan een probleem zijn met de interne onderdelen van de schroevendraaier waar de veer zit die het draaimechanisme bestuurt. Sommige van deze onderdelen moeten mogelijk worden vervangen om dit probleem op te lossen.
Katherine Simmons
753 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 8,362
