Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
De zaag gaat niet aan of vertoont geen tekenen van leven
De stekker zit niet in het stopcontact
Controleer of de stekker in een werkend stopcontact zit. Als het snoer is doorgesneden of beschadigd, kun je dit eenvoudig repareren door onze gratis handleiding hier te volgen.
Doorgeslagen stop
Elke stroomgroep heeft een zekering (stop) die het risico op een elektrische schok verkleint. Soms slaan zekeringen door en wordt een stroomgroep uitgeschakeld. Om de groep te resetten, moet je de meterkast vinden en bepalen welke zekering is doorgeslagen. Meestal hoef je alleen de schakelaar te zoeken die op UIT (OFF) staat en deze weer op AAN (ON) te zetten.
Kapotte aan/uit-schakelaar
Als de zaag helemaal niet reageert, kan de aan/uit-schakelaar kapot zijn. In dat geval moet je de behuizing van de motor verwijderen en met een multimeter controleren of het onderdeel defect is. Een handleiding voor het testen en vervangen van de schakelaar is hier te vinden.
Doorbrande motor
De enige manier om te zien of de motor is doorbrand of defect is, is door een multimeter te gebruiken en de elektrische verbinding erdoorheen te controleren. Je kunt onze handleiding voor het vervangen ervan hier volgen.
Het zaagblad zit los of valt eruit
Het zaagblad valt uit de zaag en/of zit los, waardoor zaagsneden niet recht zijn
Gebroken zaagblad
Controleer het zaagblad zelf om te zien of de schacht (het deel dat in de zaag gaat) is afgebroken, gebarsten of beschadigd. Als dit het geval is, moet het zaagblad worden vervangen.
Kapotte zaagbladhouder
Controleer of er geen bevestigingsmateriaal ontbreekt bij de zaagbladhouder waardoor deze niet goed functioneert. Vervang het bevestigingsmateriaal als dat nodig is. Als dat het probleem niet is, moet de zaagbladhouder waarschijnlijk worden vervangen. Een handleiding voor vervanging is hier te vinden.
De Smart Select-draaiknop verandert de snelheid niet
Wanneer de Smart Select-draaiknop wordt verzet om verschillende materialen te zagen, verandert de snelheid van het zaagblad niet.
Kapotte Smart Select-draaiknop
Controleer eerst of de Smart Select-draaiknop stevig aanvoelt en vastklikt. Als dat niet zo is, zorg er dan voor dat deze goed op zijn plek zit. Als hij wel goed op zijn plek zit, moet waarschijnlijk de gehele Smart Select-draaiknop worden vervangen.
De zoolplaat zit los of trilt
De metalen plaat aan de onderkant van het apparaat zit los of is eraf gevallen.
De zoolplaat staat niet vast
Controleer of de vergrendelingshendel van de zoolplaat van de zaag af staat.
De zoolplaat is kapot
Als de vergrendelingshendel van de zoolplaat van de zaag af staat en de zoolplaat nog steeds los zit, moet de zoolplaat worden vervangen. De handleiding is hier te vinden.
De zaag maakt vreemde geluiden
De zaag trilt te veel of maakt vreemde geluiden
Versnellingsbak moet worden gesmeerd
De meest voorkomende oplossing voor een luidruchtig apparaat is dat de versnellingsbak moet worden gesmeerd. Een handleiding om bij de versnellingsbak te komen is hier te vinden.
Versnellingsbak moet opnieuw worden uitgelijnd
Soms kan de versnellingsbak losraken of uit de uitlijning raken. Dit is de meest voorkomende oorzaak van een trillend apparaat. Een handleiding voor het verwijderen van de versnellingsbak is hier te vinden.
Versnellingsbak is kapot
Als de motor wel draait maar de zaag niet werkt, dan kan de versnellingsbak het probleem zijn. Een handleiding voor het vervangen ervan is hier te vinden.
Mohammed Makki
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Antwoord Deel
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Antwoord Deel
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Antwoord Deel
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Antwoord Deel
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 17,981
