Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De telefoon toont een zwart scherm en vertoont geen enkel teken van stroom.
Lege batterij
Probeer de batterij op te laden met de voedingsadapter die bij de telefoon is geleverd. Als de telefoon is aangesloten op de adapter en de adapter is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat nog steeds niet werkt, moet u mogelijk een nieuwe oplaadadapter kopen.
Kapotte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop vastzit en niet werkt, moet u de knop mogelijk vervangen. Zoek op hoe u de knop vervangt of breng uw telefoon naar iemand die weet hoe de knop gerepareerd moet worden.
Beschadigde batterij
Als de batterij op enigerlei wijze beschadigd is, bijv. door waterschade, hitteschade, enz., volg dan de stappen in de Batterij vervangen-handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u de batterij vervangt.
Knoppen werken niet meer
Hoe hard ik ook op de knoppen druk, ze reageren niet.
Knoppen zitten vast
Als een van uw knoppen vastzit, probeer dan een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol op een papieren handdoekje te deppen en hiermee langs de randen van de knoppen te vegen.
Knoppen moeten worden vervangen
Als u al heeft geprobeerd de knoppen te repareren en ze reageren nog steeds niet, probeer dan de knoppen te vervangen. Zoek op hoe u de knoppen zelf vervangt of breng uw telefoon naar een professional die de knoppen kan vervangen.
Hardwareproblemen
Als u alles heeft geprobeerd en uw knoppen nog steeds niet werken, kan dit een hardwareprobleem zijn, wat betekent dat de telefoon vervangen zou moeten worden.
Scherm is vervormd
Het scherm op mijn telefoon is vervormd en gebarsten; het is moeilijk om het scherm te zien of te gebruiken.
Telefoon is op een hard oppervlak gevallen
Als u uw telefoon op een hard oppervlak heeft laten vallen en het scherm is gebarsten of verbrijzeld, volg dan de stappen in de Scherm vervangen-handleiding.
Telefoon is onder te veel gewicht komen te zitten
Als u per ongeluk op uw telefoon bent gaan zitten of er veel gewicht op heeft geplaatst en het scherm is beschadigd, volg dan de Scherm vervangen-handleiding.
Telefoon heeft waterschade opgelopen
Als uw telefoon nat is geworden, is het waarschijnlijk dat meer dan alleen het scherm waterschade heeft opgelopen. Het kan het beste zijn om de telefoon te vervangen.
Luidspreker heeft geen geluid
Ik kan niets horen wanneer ik bel of gebeld word.
Luidspreker bevat stof
Probeer op de luidspreker te blazen om eventueel stof te verwijderen.
Geluid staat mogelijk uit
Controleer de instellingen op uw telefoon om er zeker van te zijn dat het volume aan staat.
Als uw telefoon waterschade heeft opgelopen, kan de luidspreker beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn. Zoek op hoe u de luidspreker vervangt of breng de telefoon naar een professional die de luidspreker kan vervangen. Als de nieuwe luidspreker ook niet werkt, zal de telefoon waarschijnlijk moeten worden vervangen.
Telefoon loopt regelmatig vast
Mijn telefoon loopt de hele tijd vast.
Opslagruimte van telefoon is mogelijk vol
Probeer wat apps en foto's te verwijderen om de telefoon sneller te laten laden.
Telefoon heeft mogelijk een update nodig
Kijk in uw instellingen om te zien of uw telefoon om updates vraagt en update deze indien nodig.
Telefoon moet mogelijk opnieuw worden opgestart
Probeer uw telefoon een paar ogenblikken uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten.
Simkaartlezer moet mogelijk worden vervangen.
Als u alles heeft geprobeerd en uw telefoon loopt nog steeds vast, kan uw simkaartlezer beschadigd zijn en aan vervanging toe zijn. Volg de Simkaart vervangen-handleiding om deze te vervangen.
Rachel Staigerwald
712 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,322
