Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
''Gebruik deze Probleemoplossing als uw Blackberry niet aangaat.
Batterij is niet correct geplaatst
Verwijder de batterij uit het apparaat en plaats deze opnieuw, probeer daarna het apparaat aan te zetten. Raadpleeg de batterijvervangingshandleiding voor vragen over hoe u deze stap uitvoert.
Batterij is leeg
Dit is vooral nuttig als uw telefoon lange tijd uit heeft gestaan. Het kan zijn dat de batterij leeg is. Laad de telefoon 15-20 minuten op en probeer de telefoon vervolgens aan te zetten.
Batterij is defect
Als geen van de bovenstaande opties werkt, is uw batterij mogelijk defect. Probeer een batterij van een vriend te lenen of schaf een nieuwe aan. Het aanschaffen van een nieuwe batterij wordt pas als laatste stap aanbevolen als de vorige opties zijn uitgeput. Raadpleeg de batterijreparatiehandleiding voor vragen.
Logic board is mogelijk defect
Deze stap is onwaarschijnlijk, maar als alle andere opties, afgezien van het kopen van een batterij, hebben gefaald en uw telefoon buiten de garantie valt, kan het vervangen van het logic board een optie zijn. Zie de moederbordreparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Apparaat is bevroren
De telefoon resetten
Start de telefoon opnieuw op met een van deze twee stappen.
1. Soft reset de telefoon door op ALT + CAP + DEL te drukken.
2. Verwijder de batterij. Wacht 30 seconden terwijl de batterij eruit is. Plaats de batterij terug en zet de telefoon aan door de rode gespreksbeëindigingsknop ingedrukt te houden.
Scherm gaat niet aan
Als de telefoon wel aangaat maar er geen beeld verschijnt, kan het scherm defect zijn.
Probeer eerst de telefoon te resetten zoals hierboven beschreven. Als resetten niet werkt, kan het vervangen van het scherm met de schermreparatiehandleiding een optie zijn.
Problemen met toetsenbord/trackpad
Toetsenbordknop kapot of blijft hangen
U kunt het toetsenbord vervangen door deze handleiding te volgen.
Trackpad reageert niet of is erg traag.
Probeer de telefoon opnieuw op te starten met beide resetmethoden.
Als beide niet werken, legt de volgende handleiding uit hoe u de trackpad vervangt hier
David Hodson
157.267 Reputatie
127 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Antwoord Deel
My blackberry is the 8530 curve
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 9,591
