Ga door naar hoofdinhoud
BlackBerry gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je BlackBerry niet aan de praat.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
De 8520 wordt aangezet door de rode aan-/uitknop/Einde gesprek-knop onder het scherm aan de rechterkant ingedrukt te houden.
Lege/defecte batterij
De 8520 gaat mogelijk niet aan omdat de batterij leeg of defect is. Sluit het apparaat een paar minuten aan op de bijbehorende oplader en probeer het vervolgens in te schakelen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Probeer uit te bellen en een gesprek te voeren. (zie reparatiehandleiding hier).
Mobiele telefoon laadt niet op
De telefoon laadt niet goed op tot zijn volledige capaciteit.
Versleten batterij
Het onvermogen van de telefoon om op te laden kan een teken zijn van een versleten batterij. Dit betekent dat de batterij de maximale levensduur van de batterij heeft bereikt en moet worden vervangen. Eén manier om te bepalen of je batterij moet worden vervangen, is door deze te testen op een volledig functionerende telefoon die dezelfde batterij gebruikt. Als dezelfde oplaadproblemen optreden bij de testtelefoon, vervang dan de batterij (zie reparatiehandleiding hier).
Defecte oplader
Het onvermogen van de telefoon om op te laden kan ook worden toegeschreven aan een defecte oplader. Een eenvoudige methode om dit probleem te verifiëren is door de oplader te testen op een werkende compatibele telefoon. Als de testtelefoon niet oplaadt, vervang dan de oplader.
Defecte oplaadpoort
Als noch de batterij, noch de oplader als het probleem wordt aangemerkt, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort die de oplader met de telefoon verbindt. Als dit het geval is, moet het moederbord van de telefoon worden vervangen(zie reparatiehandleiding hier).
Geen geluid uit de luidsprekers
Het apparaat functioneert, maar heeft geen audio-uitvoer.
Luidsprekers zijn beschadigd
De luidspreker kan defect zijn en moet worden vervangen.
Software is verouderd
Verbind je apparaat met een computer met BlackBerry-desktopsoftware. Herstel je apparaatsoftware en installeer de laatste update indien beschikbaar.
Scherm loopt vast
Telefoon reageert plotseling niet meer na eerdere activiteit
Voer een zachte reset uit
Zet het apparaat uit door de rode aan-/uitknop/Einde gesprek-knop ingedrukt te houden totdat de telefoon uitgaat. Druk vervolgens op dezelfde knop om de telefoon weer in te schakelen. Hierdoor kan de telefoon opnieuw opstarten als deze overbelast was door het aantal actieve applicaties.
Opmerking: Dit kan het probleem tijdelijk verlichten, maar als het regelmatig blijft gebeuren, kan een ernstiger probleem de oorzaak zijn.
Het probleem kan te wijten zijn aan een bug in de software of een applicatie die niet compatibel is met het besturingssysteem waarop de telefoon draait. Update de software door de telefoon te verbinden met de computer en de laatste versie te downloaden van BlackBerry.
Voer een harde reset uit
Opmerking: Hiermee wordt de telefoon teruggezet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en wordt al het interne geheugen gewist dat niet op de simkaart is opgeslagen. Maak een back-up van het systeem voordat je deze optie probeert.
Stappen:
  1. Ga naar het Startscherm en druk op de Menutoets
  2. Selecteer Instellingen
  3. Selecteer Opties
  4. Selecteer Beveiligingsopties
  5. Selecteer Algemene instellingen
  6. Druk op de Menutoets
  7. Selecteer Handheld wissen
  8. Selecteer Doorgaan
  9. Typ het woord blackberry
  10. Druk op het touchpad=== Defect moederbord ===
Als alle eerdere opties zijn uitgeput en de telefoon periodiek blijft vastlopen, dan kan het moederbord het probleem zijn. (zie reparatiehandleiding hier).
LCD-scherm is donker
Het scherm licht niet op, maar de telefoon heeft nog steeds andere mogelijkheden (gesprekken ontvangen, verbinding maken met computer, enz.)
Verwijder en herinstalleer de batterij
Hiermee voer je een reset uit die verschillende instellingen herstelt naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (inclusief achtergrondverlichting) en dit zou het probleem kunnen verlichten. De handleiding voor het verwijderen en vervangen van de batterij kun je (hier) bekijken.
Opmerking: Hierdoor verliest de telefoon niet-opgeslagen gegevens
Schade aan het scherm
Het scherm kan functionaliteit hebben verloren door een fysiek defect, bijvoorbeeld een barst. Controleer op zichtbare tekenen van slijtage of breuk. Als er een fysiek defect zichtbaar is, moet het scherm mogelijk worden vervangen (zie handleiding hier).
Defect moederbord
Als er geen zichtbare tekenen van schade aan het scherm zijn en het probleem niet eerder is opgetreden, kan het een softwareprobleem zijn dat te maken heeft met een defect moederbord. Als dit het geval is, moet het moederbord worden vervangen volgens de handleiding die (hier) te zien is.
Trackpad reageert niet
Het trackpad reageert niet op commando's.
Defect trackpad
Als de trackpad-knop stijf, beschadigd of afwezig lijkt, moet deze worden vervangen.
Defect moederbord
Als het trackpad geen voorgeschiedenis van defecten heeft en geen tekenen van schade vertoont, kan het moederbord defect zijn; vervang in dit geval het moederbord (zie handleiding hier).
Matt
1.770 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Antwoord Deel
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Antwoord Deel
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Antwoord Deel
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Antwoord Deel
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 105,675
