Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De BlackBerry Bold 9900 houdt geen lading vast.
Defecte batterij
Controleer of de oplader zowel in het stopcontact als in de oplaadpoort van de BlackBerry Bold 9900 zit. Als de BlackBerry Bold 9900 alleen opstart wanneer deze is aangesloten op de oplader, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij van de BlackBerry Bold 9900 met deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
Controleer of je oplader goed werkt. Zorg ervoor dat de oplader zowel in het stopcontact als in de oplaadpoort van de BlackBerry Bold 9900 zit. Als de BlackBerry Bold 9900 niet opstart of niet begint met opladen, dan is de oplaadpoort defect.
Kan niet bellen
De BlackBerry Bold 9900 kan geen oproepen plaatsen of ontvangen.
Defecte simkaart
Controleer of de simkaart aanwezig is. Als er meldingen zoals 'SIM-kaartfout' of 'SIM-kaart niet gedetecteerd' worden weergegeven, dan is de simkaart defect. Probeer de simkaart te vervangen met deze handleiding.
Defecte geheugenkaart
Controleer of de geheugenkaart aanwezig is. Als er meldingen zoals 'Media-kaartfout' of 'Media-kaart niet gedetecteerd' worden weergegeven, dan is de geheugenkaart defect. Vervang de geheugenkaart met deze handleiding.
Toetsenbord/toetsen werken niet naar behoren
Het toetsenbord van de BlackBerry Bold 9900 reageert niet, of toetsen lijken te ontbreken of kapot te zijn.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Toetsen blijven hangen
Controleer of alle toetsen reageren wanneer ze worden ingedrukt. Als sommige toetsen blijven hangen bij het indrukken, of niet ingedrukt kunnen worden, probeer de toetsen dan te vervangen met deze handleiding.
Ontbrekende toetsen
Controleer of er geen toetsen op het toetsenbord ontbreken. Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang dan het toetsenbord van de BlackBerry Bold 9900 hier.
Trackpad detecteert geen vingerbewegingen
De BlackBerry Bold 9900 detecteert geen vingerbewegingen op het trackpad.
Defect trackpad
Controleer of de cursor de bewegingen van je vinger volgt. Als het trackpad niet elke vingerbeweging volgt, dan is het trackpad defect. Vervang het trackpad van de BlackBerry Bold 9900 met deze handleiding.
Vies trackpad
Controleer of de cursor de bewegingen van je vinger volgt. Als het trackpad vreemd reageert en onlangs in contact is gekomen met vloeistoffen of kleverige substanties, is het waarschijnlijk te vies om vingerbewegingen te registreren.
Beeldscherm is gepixeld, wazig en vervormd
Het beeldscherm van de BlackBerry Bold 9900 is vervormd, wazig of verkleurd.
Defect beeldscherm
Controleer of het beeldscherm alle afbeeldingen duidelijk weergeeft. Als het beeldscherm vervormde, wazige of verkleurde afbeeldingen vertoont, dan is het beeldscherm defect. Vervang het beeldscherm van de BlackBerry Bold 9900 met deze handleiding.
Onzuiverheden onder het beeldscherm
Controleer of het beeldscherm schoon is. Als het beeldscherm er licht vies, nat of kleverig uitziet, is het mogelijk dat er vuil onder het beeldscherm is terechtgekomen. Reinig de ruimte onder het beeldscherm van de BlackBerry Bold 9900 om het vuil te verwijderen.
Justin Ogihara
31.629 Reputatie
52 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
اايلواجزلل
وكلطاي
Mohamad Fahed - Antwoord Deel
if a blackberry bold 9900 is repaired from any repairing app like blackberry desktop manager, will it lose all the data after the repair?
Mac Jaypee Vente - Antwoord Deel
I can’t open my blackberry bold 9900 but when I plugged the charger the red light keeps flashing on and off. What should I do to fix it? please help….
zoey park - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,653
