Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm vertoont gekleurde lijnen
Wanneer je het apparaat inschakelt, verschijnen er gekleurde lijnen op het scherm die niet verdwijnen.
Defecte schermverbinding
De lintkabel die het LCD-scherm verbindt met het moederbord kan defect zijn. Los dit op met behulp van de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Defect LCD-scherm
Het scherm zelf kan defect zijn. Los dit op met behulp van de handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Toetsen werken niet
Wanneer je op een of meer toetsen drukt, reageren deze niet.
Kapotte/ontbrekende toetsen
De toetsen werken mogelijk niet omdat ze kapot zijn of ontbreken. Dit vereist vervanging van het volledige toetsenbord. Volg deze handleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
Deeltjes onder de toetsen
Het toetsenbord kan vervuild zijn. Reinig het met toetsenbordreiniger of verwijder het toetsenbord voor reiniging met behulp van deze handleiding.
Toetsenbordmembraan is defect
Als er niets mis is met het toetsenbord, kan het probleem bij het toetsenbordmembraan liggen. Gebruik de handleiding voor het vervangen van het toetsenbordmembraan om dit onderdeel te vervangen.
Externe geheugenkaarten worden niet gelezen
Wanneer je een geheugenkaart in het geheugenkaartsleuf plaatst, wordt deze niet herkend.
Defecte geheugenkaart
De kaart die je probeert te plaatsen is mogelijk beschadigd of defect. Plaats een andere geheugenkaart. Als deze nieuwe kaart wel werkt, was de kaart die je probeerde te gebruiken defect.
Geheugenkaartsleuf geblokkeerd
De kaartsleuf kan geblokkeerd zijn door vuil. Gebruik wat toetsenbordreiniger om de sleuf schoon te spuiten.
Geheugenkaartsleuf defect
De geheugenkaartsleuf kan defect zijn. Omdat dit een samenstel is, moet het volledige onderdeel worden vervangen. Gebruik hiervoor deze handleiding.
Trackpad reageert niet
Wanneer de trackpad van je apparaat niet reageert.
Vuil onder de trackpad
Er kunnen deeltjes of ander vuil onder de trackpad zitten, waardoor de bewegingen niet worden geregistreerd. Volg deze handleiding om bij de trackpad te komen en de bevestiging te reinigen met een brillendoekje.
Trackpad vervangen
Als je trackpad niet meer functioneert, moet je deze mogelijk vervangen. Volg deze handleiding.
Patrick
703 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 9-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G3
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,277
