Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vastgelopen wielen/beweegt niet
De wielen van de stofzuiger draaien niet, waardoor de stofzuiger hapert/sleept tijdens het verplaatsen.
Achterwielen vastgelopen/beschadigd
Vuil, textiel, haar of vacht kunnen verstrikt raken in het wielgewricht en het wiel blokkeren. Deze handleiding voor de achterwielen laat zien hoe je deze wielen vervangt.
Zwenkwiel vastgelopen/beschadigd
Hoogpolig tapijt kan voorkomen dat het wiel draait. Het zwenkwiel kan vastlopen door een ophoping van vuil zoals stof, haar en vacht. Als het voorwiel niet goed werkt, laat deze handleiding voor het vervangen van het zwenkwiel zien hoe je het vervangt.
Lage zuigkracht
De stofzuiger heeft minder zuigkracht dan voorheen en heeft moeite met het opzuigen van vuil.
Filter van stofreservoir moet worden vervangen
Als de filters niet tussen gebruikssessies door worden gereinigd, kunnen opgevangen deeltjes zich zodanig ophopen dat de luchtstroom wordt beperkt. Dit zorgt ervoor dat de stofzuiger minder efficiënt werkt en kan leiden tot oververhitting. Als je alleen het reservoir wilt legen of de filters binnenin wilt vervangen, laat deze handleiding voor stofreservoir + filters zien hoe je dit doet.
Motorfilter moet worden vervangen
Het motorfilter kan beschadigd of verstopt raken. Als er tekenen zijn van oververhitting van de stofzuiger, moet het motorfilter worden gereinigd of vervangen voordat het apparaat weer wordt gebruikt – dit is een zeer snel proces!
Voetborstel moet worden gereinigd
Aangezien de voetborstel vaak het eerste onderdeel van de stofzuiger is dat in contact komt met de vloer, kan deze vuil tegenkomen dat te groot is om te verwerken. Wanneer de voetborstel zo verstopt raakt dat de zuigkracht wordt belemmerd, moet de voetborstel worden gedemonteerd en gereinigd. Proberen de stofzuiger te gebruiken om het vuil uit de voetborstel te zuigen, kan ertoe leiden dat een intern onderdeel van de stofzuiger verstopt raakt.
Het netsnoer trekt niet in
Het netsnoer gaat niet terug de behuizing in, of het indrukken van de knop om het netsnoer in te trekken werkt niet.
Knop werkt niet
Als de knop niet ingedrukt blijft, is de veer van de knop mogelijk losgeraakt. Vervanging van het mechanisme voor snoerintrekking bespreekt hoe je toegang krijgt tot de hoofdbehuizing en vervolgens deze veer vervangt. Deze veer is gangbaar en eenvoudig te vervangen.
Mechanisme voor intrekking werkt niet
Het intrekmechanisme voor de kabelhaspel kan versleten of beschadigd zijn. Vervanging van het mechanisme voor snoerintrekking beschrijft hoe je bij dit onderdeel komt en het vervangt.
Gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en er is geen geluid hoorbaar.
Problemen met het netsnoer
Zorg ervoor dat het netsnoer niet ingesneden of beschadigd is en dat de stofzuiger is aangesloten op een werkend stopcontact. Als het snoer niet intrekt, laat deze handleiding voor het intrekmechanisme zien hoe je het repareert of het volledige mechanisme vervangt. Je kunt ook het snoer zelf repareren, zoals getoond in deze algemene handleiding voor snoerreparatie.
Knop trekt niet in
De aan-/uitknop is verbonden via een veer met een schakelaar. Soms raakt de schakelaar beschadigd en vallen de veren uit hun positie. Deze handleiding voor het intrekmechanisme toont in stap 1 hoe je die veer vervangt.
Vreemde geluiden
De stofzuiger maakt veel meer lawaai dan normaal lijkt.
Stofreservoir vol
Als het stofreservoir vol is, moet de motor extra hard werken, wat voor extra lawaai zorgt. Het vervangen van het stofreservoir en het reinigen van de filters kan hierbij helpen. Deze handleiding legt in detail uit hoe je de filters reinigt en vervangt en het stofreservoir leegt.
Emma R
519 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,421
