Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet inschakelen
Het aan/uit-lampje brandt niet rood wanneer de stekker in het stopcontact zit, of de stofzuiger start niet wanneer de knoppen voor vlekken op het oppervlak, hardnekkige vlekken of de slang worden ingedrukt
Staat niet op een vlakke ondergrond
Als de SpotBot niet inschakelt, komt dit mogelijk doordat het apparaat niet op een vlakke ondergrond staat. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en bevestig de slang van de stofzuiger aan de onderkant van het apparaat.
Kapot netsnoer
Een ander potentieel probleem kan een defect netsnoer zijn, wat kan worden verholpen door de reparatiehandleiding te raadplegen.
Zwakke zuigkracht of geen zuigkracht
De stofzuiger zuigt geen vuil en puin op
Opvangtank is vol
Controleer de opvangtank om er zeker van te zijn dat deze niet vol is. Een volle tank vermindert de zuigkracht. Als de tank vol is, leeg de tank dan in de prullenbak en plaats deze terug op de SpotBot.
Verstopte slang
Controleer of de slang zuigkracht heeft door het hulpstuk te verwijderen en te proberen water uit een gootsteen of kom te zuigen. Als er geen water in de vuilwatertank komt, plaats het apparaat dan op de vloer bij een gootsteen en giet warm water door de slang totdat er zuigkracht is.
Verstopte automatische reiniger
Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de tanks en draai het apparaat om. Controleer de doorzichtige kunststof vloermondstukken op vuil. Als ze vuil zijn, draai dan de twee schroeven ernaast los om het mondstuk te verwijderen en maak het schoon met warm water. Controleer de zuiggaten waar de mondstukken zaten op vuil en maak deze schoon. Plaats de doorzichtige vloermondstukken terug en test de zuigkracht.
Ontbrekende of onjuist geïnstalleerde leidingafdichting
Als de opvangtank leeg is en je nog steeds last hebt van een gebrek aan zuigkracht, controleer dan of er een zwarte afdichting in de opvangtank zit. Zorg ervoor dat de afdichting open is door het platte gedeelte open te knijpen en deze opnieuw te installeren. Deze is ontworpen om slechts op één manier te passen. Als de afdichting ontbreekt, neem dan contact op met een geautoriseerd BISSELL-servicecentrum voor hulp.
Motorstoring
Controleer de motorkanalen op zuigkracht. Verwijder de opvangtank. Plaats je hand over de twee gaten die door de opvangtank worden bedekt. Schakel het apparaat in.
Stofzuiger lekt
De stofzuiger lekt aan de onderkant
Lekkende schoonwatertank
Verwijder de schoonwatertank en controleer op lekken. Als er een lek wordt gevonden, bestel dan een nieuwe dop en inzetstuk via de link: www.bissell.com/parts.
Defecte afdichting in opvangtank
Als er geen lek in de schoonwatertank zit, verwijder dan de opvangtank en controleer op stilstaand water in het ontvangstgedeelte. Als dit wordt gevonden, zorg er dan voor dat er geen zwarte afdichting ontbreekt of verkeerd is geplaatst. Als de afdichting niet ontbreekt en correct is geplaatst, verwijder deze dan en zorg ervoor dat de hoge eendebekflap van de afdichting open is.
Handmatige slang sproeit niet
De handmatige slang sproeit niet wanneer de trekker wordt ingedrukt
Verstopping van de vloeistoftank of slang
Terwijl de vloeistof in de vloeistoftank blijft, schakel je het apparaat in en zet je het op de handmatige of slanginstelling. Pomp vervolgens gedurende 2 minuten met de trekker van de slang om eventuele vloeistof eruit te spoelen. Schud vervolgens de vloeistoftank op en neer terwijl je tegelijkertijd de slangtrekker indrukt om te proberen eventueel materiaal los te maken dat de doorstroming naar de slang zou kunnen belemmeren.
Probleem met ontvangstgedeelte
Als het apparaat op dit punt nog steeds geen vloeistof sproeit, dek dan het ontvangstgedeelte af en blijf tegelijkertijd de trekker inknijpen. Plaats daarna de vloeistoftank terug in de machine; op dit punt zou deze moeten pompen.
Automatische schrobmodus werkt niet
De automatische schrobmodus draait niet wanneer de knop wordt ingedrukt
Stofzuiger draait niet
Als de stofzuiger niet draait wanneer de knop voor vlekken op het oppervlak wordt ingedrukt, stuur je apparaat dan naar een geautoriseerd BISSELL-servicecentrum voor hulp.
Marcos Diaz-Infante
22 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
54 opmerkingen
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Antwoord Deel
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Antwoord Deel
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Antwoord Deel
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 45,350
